La mia poletta comfortline
    vts60
    Re: La mia poletta comfortline
    da vts60 » domenica 30 luglio 2017, 14:24
    Presente e sottoscrivo!!
    Di serie
    Personalizzazioni
    VCDS
    >>Vendo<<
    vts60
    da vts60 » venerdì 22 settembre 2017, 12:04
    A breve: Up impianto frenante anteriore da 312 mm ATE.
    Di conseguenza potrei mettere in vendita (si accettano prenotazioni):
    - ruote complete con gomme continental da 185*60*15 (dot giugno 2014 - km percorsi circa 30k km);
    - dischi e pastiglie Brembo pari a nuovo (per impianto originale da 256).
    Di serie
    Personalizzazioni
    VCDS
    >>Vendo<<
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » sabato 23 settembre 2017, 11:51
    Alla grande! :004
    da Bigno82K » sabato 23 settembre 2017, 12:08
    ma pensa.. la vicinanza con Jay Jay fa bene alla poletta ma non al portafoglio :005
    vts60
    da vts60 » sabato 23 settembre 2017, 12:25
    Bigno! ci hai azzeccato!!
    Ma mi piace stupirlo nei miei affari!! ahahah prrrr
    Di serie
    Personalizzazioni
    VCDS
    >>Vendo<<
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » sabato 23 settembre 2017, 12:47
    Ci riesci in pieno! :003
    Bigno82K ha scritto:ma pensa.. la vicinanza con Jay Jay fa bene alla poletta ma non al portafoglio :005
    Pensa che oramai mi ha soprannominato "scimmiatore seriale"! :005 :044
    vts60
    da vts60 » lunedì 25 settembre 2017, 13:39
    Up - filtro sportivo in cotone:
    Il filtro riporta gli agganci dell'originale, perciò perfettamente plug&play.
    Prima di montarlo l'ho "leggermente" oliato con olio 2t con l'ausilio di un pennello (vecchia scuola motocross).
    Considerazioni approssimative del primissimo utilizzo:
    Prima di ogni cosa, con vcds, ho resettato la centralina dimodoché andasse in autoapprendimento, quindi ho monitorato con torque. Le prestazioni a livello di coppia e di allungo non mi sembrano variate (né in meglio né in peggio); a livello di sound niente da rilevare.
    Vi aggiornerò nel prosieguo.
    Intanto delle foto:
    ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
    Di serie
    Personalizzazioni
    VCDS
    >>Vendo<<
    vts60
    UP's primaverili
    da vts60 » mercoledì 28 marzo 2018, 10:21
    Salve amici, no, non Vi ho abbandonati e non ho abbandonato nemmeno la mia fedele e affidabile POLO che, ad oggi, a quasi 158k km, non mi ha dato nessunissimo problema.
    Cosa notate nelle foto?
    Ebbene sì!
    1. Impianto frenante ATE/LUCAS da 312mm (dischi originali VW e pastiglie ferodo FDB1463);
    2. cerchi in lega MIRABEAU da 17" con gomme Bridgestone Potenza RE050A.
    Le pinze e i dischi li vedete un po' sporchini perchè non ho avuto il tempo di pulirli e verniciarli a dovere prima dell'installazione. Lavoro rimandato di qualche giorno, ma l'importante che sono riuscito finalmente a montare il tutto.
    Al montaggio è seguita codifica ABS da VCDS per la combinazione attuale che vede all'anteriore i 312mm e al posteriore i 232 (sostituirono a suo tempo i tamburi). Long Coding (sarebbe per i 288/232, ma va bene per i 312/232): 210248E3417000B9842712E682D800421100.
    Lavoro fatto a regola d'arte con l'utilizzo di grasso al litio per i perni guida (e applicato un po' anche sulle guide dei porta pinze e sulla spalla delle pastiglie), un po' di frena filetti blu sulla filettatura dei perni guida e delle viti che fissano i porta pinza ai fuselli. Il tutto serrato a mano con dinamometrica. Di seguito i NM secondo ELSA:
    1. Vite dodecagonale (36 mm) del mozzo: 50 NM + 45°;
    2. Dado snodo sferico: 20 NM + 90°;
    3. Vite dei tubi del freno (da avvitare sulla pinza): 35 NM;
    4. Dado fusello (XZN m14): 60 NM + 90°;
    5. Vite disco: 4.5 NM;
    6. Perni porta pinza (18 mm) (ELSA consiglia 124 NM, ma è davvero troppo!!) 90 NM;
    7. Perni guida (esagonale da 7 mm): 30 NM.
    Considerazioni:
    1. problemi di fading risolti alla radice;
    2. efficienza in frenata nettamente migliorata (minore spazio e più sicurezza);
    3. nessun impatto sulle prestazioni (visto il peso maggiore dell'impianto);
    4. minori vibrazioni in movimento a bassi regimi trasmesse in abitacolo (sarà per la maggiore massa che smorza meglio).
    Ringraziamenti:
    Una serie di amici che mi hanno aiutato sia nel reperimento del necessario che nello svolgimento dei lavori, ma soprattutto Jay-Jay che mi ha scimmiato fin da epoca remota e che mi ha sostenuto, seppure a distanza, in tutto.
    Grazie a tutti Voi che sostenete il forum.
    Ultima modifica di vts60 il mercoledì 28 marzo 2018, 11:17, modificato 3 volte in totale.
    Di serie
    Personalizzazioni
    VCDS
    >>Vendo<<
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » mercoledì 28 marzo 2018, 10:23
    Ahah, sono ormai il tuo scimmiatore personale!
    Grandi up! :)
    Inviato dal mio MHA-L09
    Iceberg
    Auto posseduta: Polo 9n3
    da Iceberg » mercoledì 28 marzo 2018, 10:46
    Grandi ragazzi, veramente un lavoro fatto a regola d'arte, sono contento che sia venuto fuori senza nessun problema ! Belli anche i cerchi :3
    Alla fine con il filtro sportivo in cotone hai notato qualche cambiamento significativo?
    vts60
    da vts60 » mercoledì 28 marzo 2018, 10:53
    Grazie mille!
    Per il filtro sportivo mi sento di insistere in quanto commentato nel post del "25 settembre 2017, 15:39":
    probabilmente migliora un po' a giri alti (4.000/4.500) e a livello di sound la senti un po' più grintosa.
    Di serie
    Personalizzazioni
    VCDS
    >>Vendo<<
    da Bigno82K » mercoledì 28 marzo 2018, 11:25
    Jay Jay colpisce ancora :005 bel colpo, ottimi up :023
