POLO 6R 1.2 TSI 90CV R-LINE BIANCO 5p.
    Re: POLO 6R 1.2 TSI 90CV R-LINE BIANCO 5p
    da Bigno82K » venerdì 3 maggio 2013, 9:19
    ok, that's clear, but I don't recognise this panel
    ciclo ha scritto:Immagine
    ciclo
    Auto posseduta: 1.2 TSI R-Line
    da ciclo » venerdì 3 maggio 2013, 9:38
    Ultima modifica di ciclo il lunedì 16 giugno 2014, 21:17, modificato 1 volta in totale.
    da Bigno82K » venerdì 3 maggio 2013, 21:22
    :121 :023
    Jack Mito
    Auto posseduta: Polo 1.6 TDI 90 CV
    moto: Cagiva Mito
    nome: Jacopo Musso
    da Jack Mito » lunedì 6 maggio 2013, 21:21
    Ti darei 6 stelle se si potesse... Complimenti! :023
    ciclo
    da ciclo » martedì 7 maggio 2013, 11:45
    Jack Mito ha scritto:Ti darei 6 stelle se si potesse... Complimenti! :023
    Very grateful Jack Mito ... :023
    Ultima modifica di ciclo il giovedì 9 maggio 2013, 9:50, modificato 1 volta in totale.
  • bixu
    Auto posseduta: RLine TDI (90hp)
    nome: Jona(than)
    da bixu » giovedì 9 maggio 2013, 9:13
    Hi ciclo,
    I'm new for this forum, I just review all your profile, and I love all your mods, I just want to make some of them when my new Polo will arrive to my home.
    I have two questions to make you:
    1. I have to mount OPS to install the rear cam?
    2. Know you if MY14 (Sport by R-Line) have rain sensor and I have the possibilty to make the mod of automatic lights?
    Thank U man!
    Saludos from BCN!
    ciclo
    da ciclo » giovedì 9 maggio 2013, 10:26
    bixu ha scritto:Hi ciclo,
    Thank U man!
    Saludos from BCN!
    Ultima modifica di ciclo il lunedì 16 giugno 2014, 21:18, modificato 1 volta in totale.
  • bixu
    nome: Jona(than)
    da bixu » giovedì 9 maggio 2013, 10:34
    ciclo ha scritto:Hola bixu,
    Te respondo mejor en español si no te importa.
    Seré breve porque tengo algo de prisa.
    1. Puedes instalar la camara trasera sin los sensores de parking. Hay varios tipos de camaras, para la que va en el logo puede ser original o china, pero hay que poner un adaptador que los vendo yo por ebay. Obviamente necesitas una radio o radionavegador con pantalla y toma de señal de video.
    2. Puedes hacer la instalación oem de las luces automáticas sin problemas teniendo sensor de lluvia, que es el mismo que el de luz, y faros de xenon
    Si no tienes xenon, tambien se puede, pero no oem, para cualquier duda consultame por mp y te ayudaré en lo que pueda.
    Hola ciclo,
    No hay problema, era quizás más por el resto, te escribia en inglés, pero vamos que para mi español, better que better :038
    1. El tema de la camara no seria prioritario ahora por ahora, radio, el coche viene con una RCD 510, asi que no habria problema, más es mi maña por las manualidades :010
    2. El coche lo hemos pedido con xenón, desconozco si vendra o no con sensor de lluvia... no me lo supieron decir en el conce, y eso me tiene preocupado, me gustaria poder montar esa mod (viendo que quizas no es tan dificil, incluso para manazas como yo)
    Muchas gracias ciclo, estamos en contacto
    ciclo
    da ciclo » giovedì 9 maggio 2013, 10:45
    Los vw polo sport para España si salen con el sensor de luces/lluvia.
    La rcd510 no te vale porque no tiene toma de video.
  • bixu
    nome: Jona(than)
    da bixu » giovedì 9 maggio 2013, 10:52
    ciclo ha scritto:Los vw polo sport para España si salen con el sensor de luces/lluvia.
    Ostras... No sabia que la RCD no tenia toma de video, cagada! :021
    Poner un RNS510 es plug&play? o hay que cambiar gateway?
    ciclo
    da ciclo » giovedì 9 maggio 2013, 18:00
    Hay rcd510 que tienen toma de video, pero la que montan en el polo no.
    El rns510 no es plug and play, hay que codificar con el vcds para que te funcione correctamente.
    No hay que cambiar gateway ni nada similar.
  • bixu
    nome: Jona(than)
    da bixu » venerdì 10 maggio 2013, 9:40
    ciclo ha scritto:Hay rcd510 que tienen toma de video, pero la que montan en el polo no.
    Muchas gracias ciclo, por estos pequeños entresijos.
    Entonces es cambiar el RCD por el RNS y codificarlo via VCDS. Pensé que era como el Golf V que algunos debian cambiar la gateway por la de 30 bytes para aceptar tanto RCD como RNS 510.
    A ver si me atrevo a hacer la mod de las luces automaticas :017 aunque tengo miedo de romper algo :018
Visitano il forum: Nessuno e 19 ospiti
