The Bonzo's Polo!!!! Ultimi UP last pag.
    Re: The Bonzo's Polo!!!! Ultimi UP pag 4 (ma anche a pag3)
    da bonzo86 » sabato 28 settembre 2013, 10:27
    se devo dire la verità anche a me piacciono gli originali ma io ho la fissa dei led e vorrei fare qualche prova mettendo i led sugli originali!
    lucamatrix
    nome: lucamatrix
    da lucamatrix » sabato 5 ottobre 2013, 13:24
    Vedo che anche tu hai messo il mio stesso 3º stop... ;-)
    Immagine Immagine Immagine
    da bonzo86 » sabato 5 ottobre 2013, 13:56
    E si ho dovuto perché mi avevano rotto il pezzetto che spruzza l'acqua!
    A proposito stanno bene dal vivo i fari bruniti con il terzo stop nero?
    Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 4
    lucamatrix
    nome: lucamatrix
    da lucamatrix » sabato 5 ottobre 2013, 18:54
    bonzo86 ha scritto:E si ho dovuto perché mi avevano rotto il pezzetto che spruzza l'acqua!
    Uno spettacolo e direi che si accoppiano perfettamente!
    Infatti mi chiedevo come mai non li avessi ancora montati!?!!!
    da bonzo86 » domenica 6 ottobre 2013, 0:08
    Perché ci sto pensando... avevo il dubbio dei fari a led ma non mi convincono tanto visto che c'è solo la posizione a led. Mi sa che prendo i bruniti.
    Hai per caso messo dei led nei bruniti per vedere come stanno?
    lucamatrix
    nome: lucamatrix
    da lucamatrix » domenica 6 ottobre 2013, 8:59
    No! Non saprei!
    da bonzo86 » domenica 6 ottobre 2013, 12:11
    grazie luca mi sto convincendo sempre di più ai bruniti!
  • steve46
    nome: Steve
    da steve46 » domenica 6 ottobre 2013, 17:20
    Ciao bonzo, sono relativamente nuovo del forum perché ho preso anche io finalmente la polo da nemmeno una settimana! Per prima cosa volevo farti i complimenti per la tua auto e per tutte le personalizzazioni!
    Come seconda cosa volevo chiederti, dato che ho visto che hai cambiato l'autoradio con una da 2 din e anche io vorrei fare lo stesso, hai avuto problemi per far stare tutti i cavi dietro senza che impedissero all'autoradio di sporgere dalla mascherina? Come mai hai tolto anche i tasti sopra la cornice della radio (4frecce, ecc..)? Da dove hai cominciato a far leva per far uscire la cornice senza far danni?! Il cavo rosso l'hai messo sottochiave? E se si come?
    Hai preso una mascherina tipo quella della phonocar aftermarket oppure qualche altro modello?
    Scusa per le tante domande ma dato che ho sempre fatto da solo questo lavoro su altre auto vorrei farlo anche sulla polo ma cercando di non far danni e avendo già tutto il necessario!
    Grazie mille anticipatamente!
    Inviato dal mio Nexus 4 con Tapatalk 4
    da bonzo86 » domenica 6 ottobre 2013, 17:49
    Ciao steve, ti ringrazio per i complimenti. .. allora ti dico subito che non devi tirare nessun tasto, forse hai visto la foto dove stavo cambiando la plancia da opaca a lucida e li si che devi tirare tutto! Per la autoradio devi semplicemente levare la maschera centrale quadrata che contorna lo stereo. Quella si estrae facilmente mettendo un cacciavite piatto nella parte inferiore che se noti ci sono due fessurine proprio in basso dove finisce la mascherina. Dopo aver fatto leva la estrai verso di te senza torcere. Poi avrai 4 viti torx che mantengono la mascheria 1din con il cassettino portaoggetti. Levato quello e lo stereo devi mettere una mascherina doppio din che trovi anche su ebay. In base alle dimensioni dello stereo nuovo ti regoli se usare una perfect fit o una universale. Lo spazio dietro c'è tutto! Se hai una buona manualità ci riesci tranquillamente. Per il sotto chiave io non l'ho collegato al quadro perché il mio stereo non succhia energia quando è spento quindi posso sentire la radio anche senza chiavi! Se hai un'autoradio originale vw assicurati di avere un amplificare di segnale per la radio che coata sui 15euro. Per altro chiedi pure.
  • steve46
    nome: Steve
    da steve46 » lunedì 7 ottobre 2013, 9:02
    Grazie mille per la risposta molto esauriente! Io dovrei montare una Pioneer AVH X2500BT, dici che avrò bisogno di metterla sottochiave o no? E poi non ho ancora capito cosa cambia dalla mascherina perfect fit o normale, su eBay non trovo quelle perfect fit ma solo le mascherine standard da 1 o 2 din.
    Grazie ancora, scusa se chiedo queste cose a te ma dato che ho visto che hai fatto un bellissimo lavoro anziché aprire un thread apposta bastano un paio di post e tutto si risolve!
    da bonzo86 » martedì 8 ottobre 2013, 18:55
    la differenza è che la perfect è quella che hanno le tech &sound invece la generica diciamo è quella che ho io il quale c'è la mascherina stessa e poi la mascherina che trovi nella confezione dello stereo. Io ho provato a metterla senza sottochiave e visto che non mi scarica nulla l'ho tenuta in questo modo, il quale preferisco perchè se sono fermo e voglio sentire la radio non devo per forza girare la chiave!
    da claudio-dj » giovedì 10 ottobre 2013, 21:22
    ma guarda francè....che anche l'impianto di serie ad auto spenta,l'rns si accende tranquillamente!!!!
