la mia 6r tdi
    malucele
    Auto posseduta: polo 1.6 tdi 90cv
    nome: mauro
    Re: la mia 6r tdi
    da malucele » lunedì 6 giugno 2016, 16:49
    100/200/300 ore???Questo dato mi era sfuggito...se calcoli che le osram costano una ventina di euro a coppia...forse faccio prima a rischiare il libretto e mettere lo xeno!
    malucele
    nome: mauro
    Re: la mia 6r tdi
    da malucele » lunedì 6 giugno 2016, 19:08
    Primo step concluso :007
    Re: la mia 6r tdi
    da panzer » lunedì 6 giugno 2016, 19:19
    :023 :023 :023 :023 Ora devi decidere che metterci nel mezzo!!
    Gli xeno se guardi costo, durata e resa certamente convengono! Bisogna vedere come sono i controlli dalle tue parti....
    Per concludere sulle alogene rispulciando le schede tecniche che avevo scaricato ho visto che per la stessa categoria la philips dichiara durate più elevate, ad esempio:
    osram ultralife 3200K 1500lm - 1100 ore
    Philips longlife ecovision 3100K 1500lm - 1500 ore
    osram night breaker unlimited 4000K 1500lm - 250 ore (le nightbreaker più vecchie "plus" erano più basse di temperatura)
    Philips X-treme vision 3700K 1500 - 400 ore
    Osram cool Blue intense 4200K 1500lm - 200 ore
    Philips Crystal vision 4300K 1140lm - 500 ore
    Philips White vision 4300K 1500lm - 400 ore
    Questo è quanto ho tirato fuori dalle schede per le h7 se non ho sbagliato (sono un po' incasinate) nella realtà è da vedere, ma che durino meno delle standard longlife (appunto!) è sicuro al 100%!
    malucele
    nome: mauro
    Re: la mia 6r tdi
    da malucele » lunedì 6 giugno 2016, 20:56
    Grazie panzer! Dalle schede che hai postato direi che le Philips white vision sembrerebbero quelle con un migliore rapporto luminosità/durata/temperatura fredda. Farò sicuramente una prova proprio con quelle. Ma se non andranno bene probabilmente montero'lo xeno,da quello che ho capito,non sarei in regola neanche con i led diurni, quindi...
    mdxspecial90
    Auto posseduta: 1.2 tsi
    Re: la mia 6r tdi
    da mdxspecial90 » martedì 7 giugno 2016, 6:09
    Anche io ho passato un sacco di lampadine finte bianche.. se poi pensi di fare altre modifiche tanto vale metter lo xeno,con il lenticolare non dai assolutamente fastidio!
    Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
    malucele
    nome: mauro
    Re: la mia 6r tdi
    da malucele » lunedì 13 giugno 2016, 18:07
    Gli occhietti sono tornati al loro posto :040
    Volevo però precisare che i led che vi avevo fatto vedere in precedenza, li ho dovuti rimpiazzare nuovamente con altri led. Incredibilmente con la luce del giorno ho riscontrato un inconveniente molto fastidioso,erano talmente pieni di riflessi che sembravano ognuno di colore differente,uno vicino all'altro erano davvero brutti. Meno male che ho fatto una prova prima di sigillare i fari...i nuovi led che ho comprato sono decisamente migliori,anche se non li volevo cosi,sono più potenti. Sono però costruiti con un involucro in alluminio che favorisce la dissipazione del calore. Speriamo bene...
    mdxspecial90
    Re: la mia 6r tdi
    da mdxspecial90 » martedì 14 giugno 2016, 5:51
    Hai voglia di dirci il modello o link dei nuovi led? Sono molto belli ottimo lavoro!!
    malucele
    nome: mauro
    Re: la mia 6r tdi
    da malucele » martedì 14 giugno 2016, 6:07
    Grazie mille mdx!
    I led sono lexman cob led da 1,5 w e 6500k. Se devo essere sincero preferivo i led precedenti per il discorso della bassissima temperatura,calcola che dopo alcuni minuti accesi erano appena tiepidi. Secondo me era sinonimo di affidabilità, ma alla luce del giorno erano veramente brutti. Ora con questi sono un po preoccupato,scaldano un po,anche se come dicevo hanno il corpo in alluminio come dissipatore. Ti terrò aggiornato sulla loro affidabilità.
    mdxspecial90
    Re: la mia 6r tdi
    da mdxspecial90 » martedì 14 giugno 2016, 10:35
    Alla fine pensa a quanto scalda una alogena,ci si ustiona senza problemi eppure illuminano anche per migliaia di ore! Se scaldano ma sono fatti bene non avrai nessun problema tranquillo ;)
    Re: la mia 6r tdi
    da Bigno82K » martedì 14 giugno 2016, 11:51
    ottimo lavoro :023
    malucele
    nome: mauro
    Re: la mia 6r tdi
    da malucele » martedì 14 giugno 2016, 15:55
    Mdx riguardo al calore hai perfettamente ragione, infatti mi rincuora proprio il loro dissipatore in alluminio che secondo me la dice lunga sulla qualità. Ora mi manca solo un bell'acquazzone per verificare la tenuta delle guarnizioni!
    Grazie anche a te Bigno :039
    malucele
    nome: mauro
    Re: la mia 6r tdi
    da malucele » martedì 21 giugno 2016, 16:54
    Ragazzi...ultimamente sto notando un abbassamento spontaneo del corpo vettura
    monto le prokit -3cm e ammo bilstein che non presentano alcun segno di cedimento o perdite olio. Inoltre ricordo che in fase di ordine mi ero raccomandato al mio preparatore dell'esattezza dei carichi. Come posso controllare? E secondo voi da cosa potrebbe dipendere? Appena montate non era assolutamente così bassa,anche se così mi piace molto! Grazie in anticipo a tutti
