Alex's 1.6 TDI ex90cv,foto pag.10!
    Re: Alex's 1.6 TDI
    da bonzo86 » lunedì 28 luglio 2014, 1:06
    Si col vag si può fare
    Inviato dal mio GT-I9300
    Alex56
    Auto posseduta: 6r Tdi
    Re: Alex's 1.6 TDI
    da Alex56 » lunedì 28 luglio 2014, 19:20
    13 settembre mappa,non sto nella pelle!!!!
    Re: Alex's 1.6 TDI
    da bonzo86 » lunedì 28 luglio 2014, 19:36
    Da chi?
    Alex56
    Re: Alex's 1.6 TDI
    da Alex56 » martedì 29 luglio 2014, 5:56
    Garage mp a erba,mappa e chiusura egr!
    crt
    moto: vespa, renegade 500
    nome: ciccio
    Re: Alex's 1.6 TDI
    da crt » domenica 7 settembre 2014, 22:43
    ciao alex, ma lo sprint filter in poliestere lo hai rimontato? leggevo della spia che ti era usciva e volevo sapere cosa avessi fatto.
    Alex56
    Re: Alex's 1.6 TDI
    da Alex56 » lunedì 22 settembre 2014, 21:10
    Ciao...sisi,ma ci ho rimunciato,riprovato e riprovato ho sempre problemi con la spia candelette lapeggiante in decelerazione,poi se spengo l auto sparisce per poi ripresentarsi...
    La macchina và meglio ma evidentemente prende troppa aria e difatti col vag nelle possibili cause e/o soluzioni dell errore cita sempre il filtro dell aria e il troppo passaggio dìaria,rimontando loriginale e resettando la spia il "problema" sparisce....peccato perchè è un ottimo filtro.
    Comunque mappa fatta con chiusura egr :029
  • cardoc89
    Auto posseduta: golf
    Re: Alex's 1.6 TDI
    da cardoc89 » lunedì 22 settembre 2014, 21:36
    Se fa passare troppa aria evidentemente passa anche sporco quindi tanto buono non è.
    crt
    nome: ciccio
    Re: Alex's 1.6 TDI
    da crt » lunedì 22 settembre 2014, 21:38
    Aspetta, neanche mappando andava bene la macchina e ti si accendeva la spia? O hai provato a montarlo solo con mappa originale?
    P.s. se hai intenzione di venderlo mi prenoto :-) contattami in mp nel caso
    Alex56
    Re: Alex's 1.6 TDI
    da Alex56 » mercoledì 24 settembre 2014, 15:04
    Il filtro l ho provato sia senza che post mappa e in entrambi i casi la spia candelette lampeggiante compariva in decelerazione..col vag semprevsolito mass air flow ecc ecc e rimontando il filtro originale invece tutto perfetto...quindi il problema in teoria é risolvibile tramite mappa toccando quelli che sono magari piccoli errori di aspirazione in decelerazione dove arrivavtroppa aria in più del normale...oppure ho un debimetro molto sensibile ahah
    IComunque dovesse interessare ha percorso meno di 100 km dal nuovo,scontrino scatola e tutto perfetto ovviamente..a me spiace perché sarebbe ottimo,non va nemmeno oliato,per pulirlo basta dell acqua tiepida una soffiata e via
  • cardoc89
    Re: Alex's 1.6 TDI
    da cardoc89 » mercoledì 24 settembre 2014, 23:10
    Ma quello del 90cv è rettangolare come su golf 105 cv ?
    Alex56
    Re: Alex's 1.6 TDI
    da Alex56 » giovedì 25 settembre 2014, 5:09
    No é cilindrico,indietro nelle pagine dovrebbe esserci qualche foto
    Alex56
    Re: Alex's 1.6 TDI,foto pag.10!
    da Alex56 » martedì 30 settembre 2014, 19:19
    Qualche foto fresca..
    Maggiorenne!
    originale
    dopo..
    Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine
    qui il programmino che uso per tenere sotto controllo temperatura acqua,pressione turbo,pressione iniettori e debimetro e rilevamento velocità e tempi...indispensabile oltre al vag.
    poi settimana scorsa ho sotituito il filtro aria originale con un altro sempre originale e filtro antipolline...più avanti la prossima spesa saranno dei bilstein b6.
