Polo 86C 1.0 CAT del 1992 (spegnimenti al minimo)
  • Marvf
    Auto posseduta: Polo 86C
    nome: Mariano
    Versione di Polo posseduta: 86xx (<1994)
    da Marvf » domenica 2 aprile 2017, 12:06
    Da un po di tempo ho il seguente problema: In fase di riscaldamento dopo il primo km in fase di decelerazione, (premo frizione e scalo marcia) a volt eil motore scende molto di giri e si spegne, all'avviamento riparte subito, alcune volte il problema si presenta anche a caldo in pratica non tiene il minimo. Staccando il connettore della centralina x qualche minuto il minimo ritorna normale e per giorni il problema non si ripresenta. Ho controlato e sostituito: 1) Candele 2) Calotta e Spazzola 3) Controllato impedenza cavi candela e Pipette (sono OK) 4) Filtro carburante 5) Sensore liquido refrigerante (Blu) 6) Spruzzato riattivante elettrico su tutti i cablaggi 7) verificato connessione tra Motorino del minimo e Centralina 8) Sostituito Flangia guarnizione tra corpo farfallato e collettore Aspirazione 9) Controllato tubetti tra corpo farfallato e scatola filtro aria e valvola Canister (sono OK) 10) Sostituito Corpo Farfallato completo di motorino minimo con uno usato ma funzionante. Qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema? Qualcuno sa come risolverlo? Grazie!
    Re: R: Polo 86C 1.0 CAT del 1992 (spegnimenti al minimo)
    da McFly » domenica 2 aprile 2017, 18:01
    Ho spostato nella sezione dei problemi
    Spero tu risolva, avevo anche io una 86c 1000 :-(
    da Nexus⁴
  • tribes84
    Auto posseduta: G40
    nome: Manuél
    Re: Polo 86C 1.0 CAT del 1992 (spegnimenti al minimo)
    da tribes84 » venerdì 13 ottobre 2017, 23:03
    hai provato semplicemente a regolare/farti regolare il minimo?
