Gruppo d'acquisto xeno
    Gillormon
    da Gillormon » giovedì 30 agosto 2007, 11:43
    si ok ma state parlando entrabi del sistema di fissaggio adottato sulle 9N che aimè è ben più semplice rapido e intuitivo di quello delle 9N3 :021
    da m2312l » giovedì 30 agosto 2007, 11:46
    Mi chiedo perché l'abbiano cambiato... beh comunque meglio della stilo dove devi tirare giù il paraurti
    fabio986
    da fabio986 » giovedì 30 agosto 2007, 11:47
    come è diverso ? :017
    Loste
    da Loste » giovedì 30 agosto 2007, 11:53
    fabio986 ha scritto:come è diverso ? :017
    si si è diverso... :002
    Gillormon
    da Gillormon » giovedì 30 agosto 2007, 11:54
    si..
    Polo 9N = si appoggia la lampada, la si ruota fino a farla agganciare negli spessorini che ci sono incisi attorno sulla corona della base della lampada.. una votla fissata si tiran giù supra 2 astine che la tengono fissata a molla contro il faro e si agganciano le 2 mollettine
    Polo 9N3 = sul portalampada nero ci sta un anello in acciaio tutto lavorato che ha 2 alette, si monta la lampada nel portalampada e l'anello in acciaio rimane tra la lampada e il portalampada, attorno alla base della lampada sporgono ste 2 alette (in acciaio modellato e molto affilato), si trova l'inclinazione giusta della lampada x far si che poggi perfettamente contro (in battuta) al foro del faro, fatto questo si ruota con forza premendo con altrettanta forza contro al faro affinchè le 2 alette ruotando vadano a fissarsi sotto 2 viti con testa larga che fan da punti di ancoraggio e tenuta di ste 2 alette
    spero di esser stato chiaro
    da m2312l » giovedì 30 agosto 2007, 11:58
    Ma io non ho le mollette che dici tu, bensì una corona che si ruota e quando senti lo scatto la lampada è fissata... :017
    rodek101
    Feedback: 10
    nome: Piero
    da rodek101 » giovedì 30 agosto 2007, 12:04
    Infatti Gillo................allora forse nn ci siamo propiro capiti :017 .
    Io nn so nulla riguardo al pezzetto metallico che hai smontato tu in quanto nn l'ho smontato mai e anche xchè nn c'è verso x me di guardare dentro il faro dato che nn cìè lo spazio. Ma nn ho certo il sistema che hai descritto tu x la 9n. Anche io come Matteo (e penso tutto quelli con la 9n) ho il sistema a ghiera, che una volta poggiata la lampadina, deve essere girata fino a sentire lo scatto.
    ESP Equipped
    ImmagineImmagine
    Gillormon
    da Gillormon » giovedì 30 agosto 2007, 12:15
    ok allora ho capito male io x quanto riguarda la 9N... non c'è nessuna molletta... ma va solo dentro a ghiera rotante (minkia sembra un'arma di gundam :003)
    cmq io non ho guardato dentro al faro.. figurati se riesco.. ci passan dietro a malapena le mani..
    ma la corona metallica che vi ho mostrato in foto non è fissata dentro al faro.. ma sul portalampada che è quel blocchetto nero con i 2 contatti dove vanno ad incastrarsi le 2 linguette della lampada...
    la corona sta agganciata su quel blocchetto nero
    fabio986
    da fabio986 » giovedì 30 agosto 2007, 13:45
    io per mettere le blue vision anabbaglianti che ho ora ho sempre posizionato la lampadina e poi fatta ruotare per un quarto di giro fino a farla
    incastrare...no? :017
    ah comunque spedizione in arrivo!! :003 :002
    Gillormon
    da Gillormon » giovedì 30 agosto 2007, 13:50
    si perfetto ma... non hai considerato che... non è la lampadina ad incastrarsi ma la ghiera che sta attaccata sul blocchetto nero a cui tu attacchi la lampadina prima di fissare il tutto nel faro... e sul blocchetto nero su cui tu attacchi la lampadina.. ci sta na ghiera con 2 lamette di acciaio che sporgono... son quelle che si fissano...
    x quello che io ci ho messo tanto...
    prima perchè ero convinto fossero le tacche della lampada a fare il clik e incastrarsi, poi ho pensato che forse giravo nel senso sbagliato... poi... ho capito che era la ghiera che faceva da fissante/bloccante...
    quindi ho staccato la ghiera dal blocchetto nero.. l'ho incastrata sulla lampada xenon e dopo 3 ore di bestemmie son riuscito a fissare le lampade...
    fabio986
    da fabio986 » giovedì 30 agosto 2007, 13:53
    ah già...vero!! ora ho capito tutto quello che intendi! grazie! :002
    vediamo anche gabry che dice...! :017
  • giangiuGTI
    da giangiuGTI » giovedì 30 agosto 2007, 14:20
    so che anche gabry ha avuto dei problemi... ragazzi...la mia lampadina si aggancia in maniera diversa da quanto descritto da voi... la mia si inserisce nella sede e poi si blocca con un aletta di ferro... ci vogliono 3 secondi a toglierla... cmq faremo credo le riprese quando monteremo sti fari... speriamo di non trovare molto casino... :003 :003 per la guida gillo...falla e mandamela via mail all'indirizzo che ti ha dato rodek...
