Sportello tappo carburante
Inviato: venerdì 7 maggio 2010, 21:43
da Plo
...non quando hai mezzo serbatoio e devi partire per un viaggio "lungo", ma in piana riserva (ultima tacca) alle 23......
Soluzione: deglutire , restare calmi, chiudere con telecomando, contare fino s 5, riaprire sempre da telecomando, con preghiera spingere lo sportellino malefico nel modo usuale e....meno male...
Da 5 mesi è la prima volta...speriamo bene...
Re: Sportello tappo carburante
Inviato: venerdì 7 maggio 2010, 23:20
da christian_cleo
Plo ha scritto:...non quando hai mezzo serbatoio e devi partire per un viaggio "lungo", ma in piana riserva (ultima tacca) alle 23......
Scusa, cosa volevi dire?
Inviato: venerdì 7 maggio 2010, 23:30
da giangiuGTI
in effetti non si capisce tanto bene...
Forse ha avuto qualche problema di apertura con lo sportellino... mi ricordo che me lo faceva la moto... andavi a fare benza...e non apriva!!!
Inviato: sabato 8 maggio 2010, 1:45
da nasa24
forse da quello che potuto capire è che ha problemi di apertura dello sportello carburante, nel senso... vi è mai capitato che lo sportello non si chiudesse se la macchina è stata chiusa con il telecomando??? io credo che ci volesse (a modo suo) dare una specie di soluzione al problema....
ps:: cmq Plo.... W le canne
Inviato: sabato 8 maggio 2010, 20:30
da Plo
Bravo Nasa...hai capito l' essenza.....anche giangiu ci è andato vicino....
Se mai qualcuno si trovasse nella stessa situazione....
Inviato: sabato 8 maggio 2010, 20:35
da nasa24
ilp roblema è ke non ho capito se cerchi soluzione o dai consigli
Inviato: sabato 8 maggio 2010, 20:39
da Jekke
io penso che stia cercando consigli affinchè qualcuno gli possa suggerire un modo per non incombere piu in un problema del genere.... giusto?:017
Inviato: sabato 8 maggio 2010, 20:41
da nasa24
l'unico consiglio è di fare attenzione alla chiusura della macchina, se lo sportello viene aperto e in seguito chiusa la macchina lo sportello non chiude poiu, bisogna riaprire le serrature e richiudere lo sportello
Inviato: sabato 8 maggio 2010, 23:01
da salvyx87
nasa24 ha scritto:l'unico consiglio è di fare attenzione alla chiusura della macchina, se lo sportello viene aperto e in seguito chiusa la macchina lo sportello non chiude poiu, bisogna riaprire le serrature e richiudere lo sportello
esatto, altrimenti ti rimane aperto e anche se fai forza non succede nulla
Inviato: lunedì 10 maggio 2010, 1:46
da nasa24
avoja se succede... ti si rompe il bottone sullo sportello e ti rimarra aperto a vita
Inviato: lunedì 10 maggio 2010, 8:36
da salvyx87
nasa24 ha scritto:avoja se succede... ti si rompe il bottone sullo sportello e ti rimarra aperto a vita
questo è vero, non ci avevo pensato
Inviato: martedì 11 maggio 2010, 19:39
da Plo
..Allora facciamo chiarezza....
Il problema è stata l'apertura dello sportello del tappo; la macchina era completamente aperta (chiave nel quadro), ma lo sportellino non si apriva...praticamente bloccato.
La soluzione è stata: chiusura/apertura da telecomando
Confesso che per un attimo temevo di dover "forzare" lo sportello, ma non ne ho avuto bisogno; ora però vorrei saperne di + sul sistema di blocco/sblocco dello sportello.....oppure feedback di un simile problema..vista la caratura degli intervenuti, sono certo che qualcosa salta fuori...
