Credo che sia stato tu a capire male quelli della vw...
Ti spiego: gli airbag laterali o come vengono chiamati "per la testa" ANTERIORI sono si serie su tutte le polo anche le trendline.
Invece gli airbag laterli POSTERIORI sono optional su tutte le polo.
Quindi quando quelli della vw dandogli il tuo codice telaio ti hanno detto che erano di serie molto probabilemente intendevano dire che erano stati montati di serie sulla tua polo in fabbrica, visto che molti accessori non sono montati direttamente in fabbrica, ma vengono forniti al concessionario da montare prima della vendita, tipo i cerchi o altro.
inoltre non mi risulta che insieme agli airbag testa posteriori ci debbano essere particolari indicazioni o scritte, perchè ho controllato su etka e non ho trovati pezzi del genere o specifici per airbag laterali posteriori. Al massimo poi provare a scoprire un pezzetto di cielo e vedere se sotto si vede l'airbag che va dal montate centrale fino al montante posteriore, ma su una macchina nuova nuova non mi metterei a smontare senza sapere dove agire.
Quindi io non me la prenderei tanto con la vw, ma con il conce che ti ha venduto gli airbag laterali posteriori ad un prezzo superiore, perchè a me risulta che costano 480€ e non 700€!
