Problema sbrinatore lunotto
  • Salvo931
    Auto posseduta: Polo 2011 1.6 90cv
    da Salvo931 » mercoledì 15 dicembre 2021, 20:13
    Ciao a tutti,
    Ho un problema con lo sbrinatore del lunotto. Praticamente non funziona per niente. La spia si accende e dopo circa 20min si spegne da sola come da norma, ma non funziona. L'elettrauto mi ha detto che il circuito è ok, quindi fusibile ecc. Cosa può essere?
    Inviato dal mio VOG-L29 utilizzando Tapatalk
  • SergioAW1
    Auto posseduta: Polo AW1
    nome: Sergio
    Re: Problema sbrinatore lunotto
    da SergioAW1 » giovedì 16 dicembre 2021, 7:54
    Hai controllato che arrivi tensione?
    Ciao e buona Polo
  • Salvo931
    da Salvo931 » giovedì 16 dicembre 2021, 22:20
    Come posso verificare?
    Il mio elettrauto ha detto che l'impianto è ok quindi dovrebbe esserci la tensione, ma per sicurezza controllo io stesso
  • SergioAW1
    nome: Sergio
    da SergioAW1 » venerdì 17 dicembre 2021, 7:49
    Col tester. Te lo chiedo perché su alcune auto, ad esempio la Micra, si spezzano i cavi in corrispondenza della cerniera del portellone.
    Ciao e buona Polo
