MINIMO IRREGOLARE POLO 1.6 TDI
  • peppe50
    nome: Giuseppe
    da peppe50 » lunedì 20 maggio 2019, 16:58
    Salve a tutti , sono possessore di una Polo 6R 1.6 TDI ex 75cv del 2009 ( 140cv), volevo raccontarvi del problema che ha da circa 6 anni.
    Tutto nacque un giorno afoso mentre stavo guidando in città , la macchina sale a 1000 rpm anche da fermo nel traffico , va beh penso alla rigenerazione del DPF .... Anche il giorno dopo lo fa , e nei successivi giorni fino ad oggi la macchina è sempre a 1000rpm ...
    All'accensione del veicolo ci sono varie possibilità:
    1) La macchina si accende e al minimo rimane a 800 rpm .
    2) La macchina si accende e subito va a 950/1000rpm.
    3) La macchina parte a 800rpm e dopo 5/10 secondi si stabilizza a 1000rpm.
    In tutti e 3 i casi dopo poco tempo il minimo torna a 1000 rpm....
    Capite bene che mi trovo in una situazione imbarazzante , perchè nella guida in città sentire la macchina accelerata non è piacevole .
    Pensavo che dopo aver rimosso il DPF , CAT e EGR OFF con Mappatura 140cv (rullati a banco ) si sarebbe risolto questo problema, esso persiste.
    Vi elenco le varie prove che sono state fatte:
    1) cambio di tutti e 4 iniettori
    2) sostituzione dell'ecu
    3) sostituita sonda lambda
    4) sostituito debimetro
    5)sostituito alternatore
    6)sostituito kit volano+frizione
    secondo il mio parere è qualche sensore che dice alla centralina di aumentare gli RPM ....
    Sono in possesso del VAG , quindi posso fare qualsiasi prova .
    Spero in una soluzione :003
    Vi ringrazio in anticipo :)
