Problema luci
  • the_cosmos_ema
    Auto posseduta: Polo AW1 comfortline
    nome: Emanuele
    Problema luci
    da the_cosmos_ema » lunedì 16 ottobre 2017, 6:33
    Ciao ragazzi, da un po' di tempo ho un problema alle luci della macchina...
    In pratica un po' di tempo fa acquistai i dayline e il sensore crepuscolare, poi dopo poco ho rivenduto i dayline e rimesso il devioluci originale ma da questo momento in poi ho notato che su 0 ho tutte le luci accese (fari anteriori a max intensità, posizioni posteriori e targa) mentre rimettendo il devioluci con crepuscolare su 0 ho luci anteriori a intensità ridotta, posizioni posteriori accese e targa spente... Inoltre il farò anteriori sinistro non posso più regolarlo in altezza agendo sulla rotellina presente sul faro... A qualcuno ė mai capitato questo problema? Avete qualche consiglio??
    P.s. Tempo fa provai a staccare il pin per le luci fisse ma senza riuscirci
  • Chikko04
    Auto posseduta: Polo 1.6 75cv
    Re: Problema luci
    da Chikko04 » giovedì 19 ottobre 2017, 17:49
    Guarda io non ho ancora messo il crepuscolare,ma su 0 ho sia anabbaglianti che posizioni accese,oltre che i fanali posteriori e targa. Se giro su posizioni si spengono...credo sia dovuto a qualche aggiornamento. Considera che la mia è una 6r del 2010 comfortline
    Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
  • the_cosmos_ema
    nome: Emanuele
    Re: Problema luci
    da the_cosmos_ema » giovedì 19 ottobre 2017, 17:53
    Però prima io su 0 avevo accesi solo gli anabbaglianti a intensità ridotta ☹️
  • Chikko04
    Re: Problema luci
    da Chikko04 » giovedì 19 ottobre 2017, 19:04
    Forse hai toccato qualcosa col vag...
  • the_cosmos_ema
    nome: Emanuele
    Re: Problema luci
    da the_cosmos_ema » martedì 31 ottobre 2017, 14:20
    Finalmente sono riuscito a controllare con il VAG la situazione luci e non so perchè ma c'erano le posizioni impostate sempre su ON, ora le ho disattivate però quando metto il devio su 0 ho le posizioni spente, gli anabbaglianti accesi però ho la targa sempre eccesa quando in teoria dovrebbe stare spenta, sapete come spengere anche le luci??
