Spia avaria motore fissa!
    Roby293
    Auto posseduta: Polo 6N1, Polo 6R
    nome: Roberto
    da Roby293 » domenica 1 ottobre 2017, 18:50
    Salve ragazzi, purtroppo ho un problema che ancora non sono riuscito ne a capire ne a risolvere...
    Ho la spia avaria motore sempre accesa!
    Tramite VAG, nella diagnosi mi porta la sigla "diesel particulate filter" ma mi sembra strano sia quello perché il FAP sporco ha la spia del silenziatore...
    Andando dal meccanico mi ha detto che è il FAP e che devo pulirlo....
    Sul libretto uso e manutenzione della macchina per quella spia mi porta "problema al catalizzatore"
    Ho cercato di pulire il fap facendo molti km andando a 2500 giri e 70 km/h ripetendo più volte il processo ma nulla...
    Ora non so dove sbattere la testa per capire cosa sia...il vag non mi è d'aiuto perché anche se cancello la spia torna dopo qualche settimana...
    A qualcuno di voi è successo?
    Se dovesse servire la mia è una 6R bluemotion 1.2 TDI
    Grazie
    Old Polo 6N
    New Polo 6R: 1.2 TDI 75CV Bluemotion 89g Candy White
    vts60
    Re: Spia avaria motore fissa!
    da vts60 » domenica 1 ottobre 2017, 22:37
    Ciao, ci posti la foto della schermata del vcds? Grazie
    PS. Quanti km hai? Tragitti percorsi generalmente? A quanti km cambi olio e che olio utilizzi? Che diesel utilizzi?
    Di serie
    Personalizzazioni
    VCDS
    >>Vendo<<
    Roby293
    nome: Roberto
    da Roby293 » lunedì 2 ottobre 2017, 22:11
    Bene ho fatto la scansione senza cancellare gli errori...
    questo è il risultato del vcds:
    Codice: Seleziona tutto
    Monday,02,October,2017,21:50:59:39744
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x86
    VCDS Version: 17.1.3.0
    Data version: 20170203 DS267.2
    www.Ross-Tech.com
    VIN: WVWZZZ6RZBY129884   License Plate:
    Mileage: 139340km-86581mi   Repair Order:
    Chassis Type: 6R (6R0)
    Scan: 01 03 08 09 15 17 19 25 44 61
    VIN: WVWZZZ6RZBY129884   Mileage: 139340km-86581miles
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine (J000-CFWA)       Labels: 03P-906-021-CFW.clb
       Part No SW: 03P 906 021 B    HW: 03P 906 021 B
       Component: R3 1.2l TDI   H04 9978
       Revision: 12004001    Serial number:
       Coding: 00114014032401080000
       Shop #: WSC 00788 648 00255
       ASAM Dataset: EV_ECM12TDI03103P906021B 001041
       ROD: EV_ECM12TDI03103P906021AA.rod
       VCID: 275A20DE5E76547988-8072
    5 Faults Found:
    14131 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor
              P2453 00 [088] - Implausible Signal
              Intermittent - Confirmed - Not Tested Since Memory Clear
                 Freeze Frame:
                        Fault Status: 00000001
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 38
                        Mileage: 138177 km
                        Date: 2017.09.15
                        Time: 20:06:50
                        Engine speed: 822.25 /min
                        Normed load value: 17.6 %
                        Vehicle speed: 0 km/h
                        Coolant temperature: 60 °C
                        Intake air temperature: 27 °C
                        Ambient air pressure: 990 mbar
                        Voltage terminal 30: 14.210 V
                        Unlearning counter according OBD: 19
                        Crankshaft speed (RPM): 800 /min
                        Ambient air pressure: 99 kPa
                        Voltage terminal 30 stabilized: 14.2 V
    17668 - Diesel Particulate Filter; Differential Pressure Sensor
              P2456 00 [216] - Intermittent
              MIL ON - Intermittent - Confirmed - Not Tested Since Memory Clear
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 31
                        Mileage: 138153 km
                        Date: 2017.09.14
                        Time: 08:42:33
                        Engine speed: 2022.75 /min
                        Normed load value: 82.7 %
                        Vehicle speed: 51 km/h
                        Coolant temperature: 94 °C
                        Ambient air pressure: 1010 mbar
                        Voltage terminal 30: 12.992 V
                        Crankshaft speed (RPM): 1984 /min
                        Ambient air pressure: 101 kPa
                        Voltage terminal 30 stabilized: 13.0 V
    14133 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 3
                        Mileage: 139261 km
                        Date: 2000.00.00
                        Time: 00:00:00
                        Engine speed: 0.00 /min
                        Normed load value: 0.0 %
                        Coolant temperature: 98 °C
                        Intake air temperature: 38 °C
                        Voltage terminal 30: 12.859 V
                        Crankshaft speed (RPM): 0 /min
                        Voltage terminal 30 stabilized: 12.8 V
    14132 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 3
                        Mileage: 139261 km
                        Date: 2000.00.00
                        Time: 00:00:00
    14136 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor
              P2454 00 [008] - Short to GND
              Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 252
                        Mileage: 138177 km
                        Date: 2017.09.15
                        Time: 20:16:54
                        Normed load value: 15.3 %
                        Coolant temperature: 73 °C
                        Intake air temperature: 34 °C
                        Voltage terminal 30: 14.187 V
                        Voltage terminal 30 stabilized: 14.3 V
    Readiness: 1 3 0 0 0
    Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 6R0-907-37x-ESP82.clb
       Part No SW: 6R0 907 379 AJ    HW: 6R0 907 379 AF
       Component: ESP8.2i front H05 0001
       Revision: --------
       Coding: 210224E3416F00BB842D24EA82D500521300
       VCID: 06044D5AB5BC6D71D3-8052
    No fault code found.
    Address 08: Auto HVAC (J301)       Labels: 6R0-820-045-9AP.clb
       Part No SW: 6R0 820 045 J    HW: 6R0 820 045 J
       Component: Climatic       25 0660
       Revision: 00 11 25
       VCID: 3566FA969CDA36E90A-8060
    Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 6R0-937-08x-09.clb
       Part No SW: 6R0 937 088 B    HW: 6R0 937 088
       Component: BCM PQ25 Re4  H46 0321
       Revision: BU046001    Serial number: 0328 277100749
       Coding: 24B02BBF48A10000002007B07C6B1CD0CF88610F7E860041200000000000
       Shop #: WSC 124697 483 00190
       VCID: 3D76E2B6A4EAEEA9C2-8068
       Subsystem 1 - Part No SW: 6R0 959 801 R    HW: 6R0 959 801 R  Labels: 6R0-959-801.CLB
       Component: J386__TSG_FT  006 0903
       Serial number: KU0-KU027.09.1012816
       Coding: 58BC30
       Subsystem 2 - Part No SW: 6R0 959 802 T    HW: 6R0 959 802 T  Labels: 6R0-959-802.CLB
       Component: J387__TSG_BT  006 0902
       Serial number: KU0-KU005.10.1016484
       Coding: 48BC30
    4 Faults Found:
    03428 - Activation of Left Adaptive Light
                006 - Short to Plus - Intermittent
                 Freeze Frame:
                        Fault Status: 00100110
                        Fault Priority: 3
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 209
                        Mileage: 138191 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2012.02.08
                        Time: 22:18:55
                011 - Open Circuit - Intermittent
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 3
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 209
                        Mileage: 138191 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2012.02.08
                        Time: 22:18:55
    03429 - Activation of Right Adaptive Light
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 3
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 216
                        Mileage: 138677 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2012.02.14
                        Time: 20:48:02
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 3
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 216
                        Mileage: 138677 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2012.02.14
                        Time: 20:48:02
    Address 15: Airbags (J234)       Labels: 5K0-959-655.clb
       Part No SW: 6R0 959 655 K    HW: 6R0 959 655 K
       Component: VW10Airbag00G H09 0020
       Revision: --------    Serial number: 003GX0098FDB
       Coding: 003047
       ASAM Dataset: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
       ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250_VW25.rod
       VCID: 4A9CB96AED24491177-801E
       Crash sensor for side airbag: driver side:
       Serial number: 3572SRB40000CC0498BE
       Crash sensor for side airbag: front passenger side:
       Serial number: 3582SRB40000CC0D02FD
       Crash sensor for side airbag: rear: driver side:
       Serial number: 3515RRB404T02CB8A1PD
       Crash sensor for side airbag: rear: passenger side:
       Serial number: 3525RRB406702CBC1GK%
    Address 17: Instruments (J285)       Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
       Part No SW: 6R0 920 861 F    HW: 6R0 920 861 F
       Component: KOMBI         H04 0304
       Serial number: 00000000000000
       Coding: 140800
       ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04086
       ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_A04_VW25.rod
       VCID: 3878F3A283C8CB8111-806C
    1 Fault Found:
    10485833 - Internal Control Module Memory Check Sum Error
              B2000 49 [137] - Internal electronic failure
              MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 1
                        Mileage: 76526 km
                        Date: 2014.02.21
                        Time: 17:34:38
    Address 19: CAN Gateway        Labels: 6R0-907-530-V1.clb
       Part No SW: 6R0 907 530 B    HW: 1K0 907 951
       Component: J533  Gateway   H28 0020
       Revision:   H28       Serial number: 240910F1002494
       Coding: 7D021C00080000000002
       VCID: 326CC18AADB421D12F-8066
    Address 25: Immobilizer (J334)       Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
       Part No SW: 5K0 953 234     HW: 5K0 953 234
       Component: IMMO          H04 0304
       Serial number:
       Coding: 000000
       Shop #: WSC 00000 000 00000
       ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
       ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
       VCID: 6ADC19EA8DE4A91157-803E
    Address 44: Steering Assist        Labels: 6Q0-423-156.clb
       Part No: 6R0 423 156 B
       Component: LenkhilfeTRW        V277
       Coding: 11210
       Shop #: WSC 00788
       VCID: 2F6AC8FEEA860C3940-807A
    Address 61: Battery Regul. (J840)       Labels: 1K0-907-534.clb
       Part No SW: 6R0 907 534     HW: 1K0 907 951
       Component: Batt.regelung H28 0020
       Coding: 030B1A5A
       VCID: 74E00792D7206FE1FD-8020
       Component: J367-BDM  H07 0125
       Serial number: 00000000002790060482
    End-------------------------(Elapsed Time: 01:59)--------------------------
    Attualmente ho 139mila Km;
    generalmente uso l'auto per tragitti brevi e occasionalmente faccio percorsi lunghi (tipo 1 volta o 2 volte a settimana);
    l'olio lo cambio (o meglio lo aggiungo a quello che c'è già) ogni 10mila Km e uso il Castrol 5w30;
    finora ho usato sempre il diesel classico, l'ultimo pieno l'ho fatto col blu diesel+ e poi ho messo 2 spruzzi leggeri di WD-40 nel serbatoio nella speranza che se fosse davvero sto maledetto fap riesca a pulirsi meglio..
    Old Polo 6N
    john
    nome: Giovanni
    da john » sabato 19 dicembre 2020, 16:31
    Ciao, come hai risolto?
    Bracciolo anteriore
    Vasca bagaglio lavabile.
    Immobilizer+ Block Shaft.
    Modifiche:
    - Luce confort vano piedi.
    Roby293
    nome: Roberto
    da Roby293 » domenica 7 febbraio 2021, 22:00
    Scusa il ritardo..
    Alla fine era il sensore di pressione del fap!
    Si trova come alzi il cofano motore, a sinistra del cupolone che copre il motore.
    Ha uno spinotto elettrico e ci sono attaccati due tubi attaccati sotto.
    L'ho cambiato io stesso ritirandolo su internet.
    Il pezzo in questione ha questa forma
    Old Polo 6N
    john
    nome: Giovanni
    da john » sabato 13 febbraio 2021, 16:50
    Finalmente, buon per te !!!
    costo? ( Grazie)
    Bracciolo anteriore
    Modifiche:
    Roby293
    nome: Roberto
    da Roby293 » domenica 14 febbraio 2021, 21:47
    Sui 20€ circa anche se non ho idea se quello che ho ritirato si tratti di un pezzo originale o meno ma fa il suo lavoro :003
    Old Polo 6N
    john
    nome: Giovanni
    da john » mercoledì 17 febbraio 2021, 8:01
    Grazie, oggi controllo , io sono convinto che è un falso problema elettrico che gli arriva in centralina, se fosse un "vero" problema del fap, il sistema avrebbe messo in sicurezza l'auto limitandone le prestazioni..
    La macchina va bene e non accusa problemi ... :017
    Bracciolo anteriore
    Modifiche:
    john
    nome: Giovanni
    da john » venerdì 19 febbraio 2021, 14:41
    Ciao , ho trovato il sensore che hai sostituito, ma qualcosa non mi torna,... perchè rivedendo la stampa della tua Autodiagnosi, nel tuo caso, l'errore fa riferimento preciso a quel pressostato ( .14131 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor ) a me invece l'errore è diverso , (1 Fault Found: 15536 forse si rifersce ad un altro sensore,) non vorrei fare un intervento sbagliato. :017 :017
    sotto allego il responso della mia autodiagnosi:
    Address 01: Engine (J0000-CFWA) Labels: None Part No SW: 03P 906 021 AJ HW: 03P 907 425 A Component: R3 1.2 DCM3.7 H09 3316
    Revision: 11002001 Serial number:
    Coding: 00114014002400080000
    ASAM Dataset: EV_ECM12TD103103P9060214,1 001005 ROD: N/A
    VCID: 70E541641433
    No ASAM data for: "EV_ECM12TD103103P9060214J" (VW25) 1 1
    1Fault Found:
    15536 - ROD - Unknown Error Code
    - Intermittent - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 48
    Mileage: 36233 km
    Date: 2077.14.12 Time: 14:36:48
    Bracciolo anteriore
    Modifiche:
    Roby293
    nome: Roberto
    da Roby293 » mercoledì 17 marzo 2021, 20:52
    Beh sinceramente potrebbero essere tante cause, o meglio sicuramente qualche sensore come nel mio caso, ma visto che il vag non conosce il codice è difficile trovare quale sia la causa.
    Se può esserti utile ho cercato solo la dicitura "1 Fault Found: 15536" e portano a qualche sensore che riguarda la valvola EGR ma purtroppo non so nemmeno dove si trova sta valvola quindi su questo non saprei aiutarti.
    Old Polo 6N
    john
    nome: Giovanni
    da john » martedì 23 marzo 2021, 11:56
    Appunto, quel codice errore n. 15536, io NON lo trovo in nessun elenco errori Volkswagen che ho scaricato da Internet,,,
    Personaalmente sono convinto che è un "falso errore" elettrico e che l' EGR , come valvola , non c'entri niente , ma di conseguenza a quell'allarme, sia bloccata in un'apertura fissa che gli permette di svolgere il suo lavoro, se pure in parte... :017 grazie
    Bracciolo anteriore
    Modifiche:
    Roby293
    nome: Roberto
    da Roby293 » sabato 14 agosto 2021, 13:26
    Ciao hai risolto poi?
    Per non lasciarti solo ti informo che la mia spia è tornata e stavolta mi sa che sono dolori perché riguarda l'EGR anche nel mio caso.
    L'errore che mi porta è questo:
    1 Fault Found:
    15560 - EGR Sensor 1
              P046C 00 [216] - Implausible Signal
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 7
                        Mileage: 207227 km
                        Date: 2000.00.00
                        Time: 00:00:00
                        Coolant temperature: 96 °C
                        Intake air temperature: 0 °C
                        Ambient air pressure: 980 mbar
                        Voltage terminal 30: 12.664 V
                        Unlearning counter according OBD: 72
                        Sensor for engine block temperature: raw value: 96 °C
                        EGR Vacuum Regulator Solenoid Valve: activation-PWM rate: 0.0 %
                        EGR solenoid valve: actual value-PWM rate: 50.2 %
                        EGR valve: offset closed: -10 %
                        High press EGR actuator: actual unconditioned volt val: 1.295 V
    Da quello che ho capito è da sostituire proprio la valvola EGR oppure documentandomi ho letto in altri forum che bisogna eliminarla tramite mappatura :017
    Old Polo 6N
