chiusura centralizzata
  • clod88
    Auto posseduta: polo 6r
    nome: nebula
    da clod88 » venerdì 22 settembre 2017, 9:28
    Buongiorno a tutto il forum, vorrei chiedere il vostro aiuto. a seguito della "pulizia" della serratura del portellone (avevo problemi con la famosa luce che non si accende) ho notato che la funzione autolock non è piu attiva, nel senso che non si chiudono le porte dopo i 15 km/h e non si sbloccano sfilando la chiave dal cilindro. verificando con il vag le 2 funzioni risultano attive.
    inoltre ho notato che effettuando la chiusura auto con la chiave nel cilindro della portiera, si chiudono tutte le porte, ma nella riapertura si apre solo la porta del guidatore. è corretto? deve funzionare cosi?
    infine se la macchina viene chiusa dall'interno con il tastierino sulla portiera, aprendo la porta guidatore si apre solo quella e non le altre.
    cosa posso fare affinchè si ripristini la funzione automatica di chiusura/apertura
    Grazie mille
    claudio
    Re: chiusura centralizzata
    da McFly » venerdì 22 settembre 2017, 15:19
    Spostato nella sezione problemi della 6r
    Franciswat
    da Franciswat » mercoledì 1 novembre 2017, 0:35
    clod88 ha scritto:ho notato che effettuando la chiusura auto con la chiave nel cilindro della portiera, si chiudono tutte le porte, ma nella riapertura si apre solo la porta del guidatore. è corretto? deve funzionare cosi?
    Per questo domani provo e ti faccio sapere. :006
