Segnalazione Key Bat non scompare
    codenameSkyfall
    da codenameSkyfall » giovedì 30 giugno 2016, 17:47
    Ciao a tutti,
    ho una piccola noia con la mia Polo 6R 1.2 TSI: il computer di bordo segnalava la batteria scarica della chiave con la scritta "KEY BAT". Bene, ho cambiato la batteria tampone CR2032 all'interno del telecomando, ma il messaggio persiste. :021
    Come faccio a disattivarlo? (Anche se per quanto mi riguarda può benissimo rimanere dov'è, non mi dà molto fastidio)
    Grazie a tutti :003
  • rmazzini
    Auto posseduta: polo 6r 1.2 70cv
    nome: roberto
    Re: Segnalazione Key Bat non scompare
    da rmazzini » lunedì 27 febbraio 2017, 14:17
    Ciao a tutti,
    ho lo stesso identico problema. Qualcuno sa come risolverlo?
    Grazie
    codenameSkyfall
    da codenameSkyfall » martedì 28 febbraio 2017, 17:20
    A me lo avevano risolto in VW facendo un aggiornamento centralina (alla modica cifra di 40 euro)
    Credo che con il cavo VAG e il VCDS si possa risolvere forzando la cancellazione errori;
    oppure prova a scollegare per 30 minuti il polo (perdona il gioco di parole) della batteria dell'auto in modo da resettare tutto (però così perdi le stazioni radio).
    EDIT: togliendo l'alimentazione della batteria non è detto che l'errore scompaia.
    Ultima modifica di codenameSkyfall il mercoledì 1 marzo 2017, 17:32, modificato 1 volta in totale.
  • rmazzini
    nome: roberto
    da rmazzini » mercoledì 1 marzo 2017, 11:20
    ok , grazie per la risposta
  • gatto
    Auto posseduta: vwPolo
    nome: beppe
    da gatto » domenica 23 aprile 2017, 5:22
    Anch'io stesso problema non risolto, ed in piu' circa 6-7 mesi dopo la comparsa, e non so se sia casuale o legato allo stesso problema, e' comparsa anche questa anomalia: la serratura delle porte si chiude da sola anche senza dare il segnale col telecomando della chiave. Mi e' successo di rimanere chiuso dentro l'auto mentre le chiavi erano sul tavolo in casa. Portata in Vw non hanno risolto il problema con aggiornamento centralina e mi hanno detto che forse bisognava cambiare il blocchetto della chiusura di una porta con spesa c.a. € 400. Io credo non centri niente e penso invece che i due problemi siano collegati e che non sappiano risolverli.
  • rmazzini
    nome: roberto
    da rmazzini » mercoledì 31 maggio 2017, 15:14
    Portata in officina volkswagen per altri motivi, mi è stato risolto anche il problema della segnalazione "Key Bat" con una spesa di €5,50
    codenameSkyfall
    da codenameSkyfall » sabato 3 giugno 2017, 15:44
    rmazzini ha scritto:Portata in officina volkswagen per altri motivi, mi è stato risolto anche il problema della segnalazione "Key Bat" con una spesa di €5,50
    Puoi cortesemente postare una fotocopia della tua ricevuta, così vedo come ti hanno addebitato la correzione dell'errore, e vado a far veder la ricevuta alla concessionaria a cui mi sono rivolto, che per fare la stessa cosa mi ha chiesto QUARANTA euro? :013 :013 :013
  • rmazzini
    nome: roberto
    da rmazzini » domenica 4 giugno 2017, 10:23
    Guarda, ora non l'ho con me, ma in fattura non c'è nulla di particolare, i € 5,50 che mi hanno addebitato corrispondono all'importo della nuova batteria che hanno installato nel telecomando. Certo, con 5 euro io mi procuro molte cr2032, ma vista la tua esperienza, non mi son lamentato.... Comunque appena riesco ti mando copia della fattura.
    Inviato dal mio XT1032 utilizzando Tapatalk
    codenameSkyfall
    da codenameSkyfall » domenica 4 giugno 2017, 11:25
    Il fatto è che io ho cambiato la batteria da solo, ma l'errore non è scomparso; in sede di tagliando ho chiesto di cancellare l'errore e mi sono stati addebitati 40 euro di aggiornamento di rete... Questo mi lascia perplesso :D
    Quindi in sostanza ti hanno resettato l'errore gratuitamente?
  • rmazzini
    nome: roberto
    da rmazzini » domenica 4 giugno 2017, 17:54
    Guarda, io addirittura avevo cambiato la chiave provando quella di scorta che non ho mai usato e l'errore non era scomparso.. Inoltre la batteria della chiave principale, misurata con un tester, era ancora in ottime condizioni. Leggendo la tua situazione e quel poco altro che ho trovato su internet, tutto indicava la necessità di un aggiornamento della centralina, ma alla riconsegna dell'auto mi hanno solo detto che hanno cambiato la batteria per via della segnalazione sul display. In due parole sì, mi hanno eliminato la segnalazione senza chiedermi nulla e, se hanno fatto un aggiornamento, non me l'hanno nemmeno detto.
