problema lunotto termico
    Wladimiro Gaiotti
    Auto posseduta: Polo 1.4 comfortline
    nome: Wladimiro
    da Wladimiro Gaiotti » martedì 17 novembre 2015, 7:56
    Ciao.
    Ho uno strano problema al lunotto termico:
    premendo il pulsante non si accende il led e non si attiva il lunotto termico.
    Ho già controllato le impostazioni VAG: risulta installato il lunotto termico e il comando è via CAN (questo ho provato anche a disattivarlo senza che cambiasse la situzione).
    Non mi risulta che siano associati fusibili al pulsante del lunotto termico o al lunotto termico stesso.
    Avete qualche idea?
    Wladimiro Gaiotti
    Polo 1.4 Comfortline 6r MY2013
    DOTAZIONI: colore bianco, 5 porte, cerchi in lega Lakeside, confort pack: climatronic, cruise control, computer di bordo, sensori di parcheggio, specchietti regolabili elettricamente e riscaldati, tech & sound pack: autoradio rcd310, 6 altoparlanti, prese AUX e MEDIA-IN, fari bi-Xeno, airbag laterali e posteriori, vetri posteriori oscurati.
    AGGIUNTE: Navigatore TOMTOM, specchietti convessi, supporto per il telefonino sulle alette di ventilazione, bluetooth per la musica, luce USB nel portaoggetti da presa media-in, cassetta del pronto soccorso, centralina per luci automatiche, estintore.
    Attivazioni VCDS VAG-COM: frecce a 4 lampeggi, consumi in km/l, litri per il pieno, staging delle lancette, coming home, luci di svolta accese in retromarcia, tergigoccia, specchietti termici insieme al lunotto, lampeggio stop e frecce
    in frenata di emergenza, rallentamento tergicristalli ad auto ferma, velocità sull'autoradio, blocco porte a 15 km/h
    Re: problema lunotto termico
    da Bigno82K » martedì 17 novembre 2015, 8:10
    mi viene da pensare che i cavi non siano collegati correttamente: hai per caso smontato la plancia per qualche motivo?
    ps ho spostato nella sezione dei problemi
    da magico81 » martedì 17 novembre 2015, 8:10
    Certo che c'è il fusibile, ogni circuito ce l'ha. E sarà anche bello grosso, da 30 o addirittura 40A.
    Wladimiro Gaiotti
    nome: Wladimiro
    da Wladimiro Gaiotti » martedì 17 novembre 2015, 13:04
    non ho smontato mai la plancia e il fusibile non lo trovo nella mappa fusibili che asi trova in questo forum
    Wladimiro Gaiotti
    vts60
    da vts60 » martedì 17 novembre 2015, 14:32
    Wladi è il 53 da 30A.
    Di serie
    Personalizzazioni
    VCDS
    >>Vendo<<
    Wladimiro Gaiotti
    nome: Wladimiro
    da Wladimiro Gaiotti » martedì 17 novembre 2015, 14:59
    grazie mille vts60 lo controllo subito
    Wladimiro Gaiotti
    Wladimiro Gaiotti
    nome: Wladimiro
    da Wladimiro Gaiotti » martedì 17 novembre 2015, 19:03
    non era il fusibile, sono tutti sani, non solo il 53. Sono riuscito ad attivare il lunotto da VAG e così pure la spia con i test del modulo 09 centralina elettronica. Tre sono le cose: o si è rotto il pulsante, o si è interrotto il collegamento o ho scombinato qalcosa nel modulo 09, ma le opzioni vag mi sembrano tutte OK. A meno che non ci sia qualcosa sulle non documentate. Qualcuno può postarmi un long coding "pulito" del modulo 09? Non importa che vada bene sulla mia, basta che sia vicino a quello più standard possibile
    Wladimiro Gaiotti
    da magico81 » martedì 17 novembre 2015, 19:21
    Non scrivere due messaggi di fila, bastava editare il tuo ultimo. :023
    vts60
    da vts60 » martedì 17 novembre 2015, 20:02
    Credo di aver capito qual è il tuo problema, ma non posso aiutarti più di tanto perché dovrei andare a memoria non avendo sottomano il vag.
    Sostanzialmente c'è un comando da vag che se disabilitato non ti fa accendere la lucina e disattiva il tasto lunotto. Appena rientro e se hai pazienza di aspettare ti faccio sapere.
    Di serie
    Personalizzazioni
    VCDS
    >>Vendo<<
    Wladimiro Gaiotti
    nome: Wladimiro
    da Wladimiro Gaiotti » mercoledì 18 novembre 2015, 6:59
    Ho controllato anche il pulsante del lunotto termico, ho trovato la sua segnalazione su VCDS, e funziona correttamente (si attiva la dicitura "activated" quando lo premo).
    L'unica cosa che resta è un errore software da parte della centralina. Non vorrei aver fatto danni con il VAG, ma ho toccato solo le opzioni che mi proponeva il long coding helper. Almeno credo. Ditemi che non è possibile danneggiare il codice della centralina intervenendo da VAG :017
    Wladimiro Gaiotti
    vts60
    da vts60 » mercoledì 18 novembre 2015, 8:05
    Fai un autoscan e posta qualche foto dell'errore. Altrimenti sarà difficile esserti di aiuto.
    Ps. Fai l'autoscan a motore acceso.
    Di serie
    Personalizzazioni
    VCDS
    >>Vendo<<
    Wladimiro Gaiotti
    nome: Wladimiro
    da Wladimiro Gaiotti » mercoledì 18 novembre 2015, 18:44
    ho fatto l'autoscan e non ho trovato errori tranne quelli di quando toglievo i fusibili per verificarli. Sono praticamente sicuro che è un errore software della centralina perché da computer riesco a vedere la pressione del tasto, e riesco ad attivare tanto la spia quanto il lunotto. Ho già girato tutte le Adaption, comprese quelle non documentate e quasi tutti i bit del long coding. Stasera staccherò la batteria per vedere se si resetta, ma credo vada fuori tensione già togliendo la chiave. Poi la porterò in concessionaria ma ho paura che mi sostituiranno la centralina.
    Wladimiro Gaiotti
