problemi avviamento perché batteria si scarica
  • niciolaux
    nome: nicolò
    da niciolaux » venerdì 10 luglio 2015, 8:22
    ciao, ho letto altre discussioni che parlano di problemi di avviamento presumibilmente attribuibili alla batteria, ma ho pensato di aprire una nuova discussione per presentare il mio problema nello specifico.
    Quando non utilizzo la macchina per un periodo prolungato, ad esempio una decina di giorni, a volte succede che la macchina faccia fatica ad avviarsi oppure che non non parta proprio perché manca tensione nella batteria... in quest'ultimo caso mi tocca fare ponte o caricare la batteria.
    Io ho ipotizzato che ci fosse qualcosa che scarichi la batteria a macchina spenta, ho un sospetto sull'autoradio. questa primavera mio zio mi ha sostituito la batteria originale ma ho notato che dopo lunghi periodi di inattività la macchina fa comunque un po' di fatica ad avviarsi.
    Qualcuno ha avuto un problema simile? Penso proprio che al prossimo tagliando farò notare questa cosa, sperando che possano risolvere.
    Io tengo sempre la macchina in garage e ho notato che il problema si presenta soprattutto col freddo e con l'umidità. Finora non ho ancora preso provvedimenti perché è un problema che mi capita davvero di rado, non mi sarà partita 5 volte in quasi 4 anni, che comunque sarebbe anche troppo, ovviamente la macchina mi abbandona nei momenti di maggior bisogno :021
  • Acris
    Auto posseduta: Polo TDI 1.4 DSG BMT
    nome: Raf
    Re: problemi avviamento perché batteria si scarica
    da Acris » venerdì 10 luglio 2015, 9:27
    lo togli il carica telefonino dalla presa accendino?
  • niciolaux
    nome: nicolò
    da niciolaux » venerdì 10 luglio 2015, 16:40
    certamente, anche se cerco di non caricare mai il telefono in macchina, non è proprio il massimo per la batteria del telefono e anche per quella della macchina suppongo
    da claudio-dj » venerdì 10 luglio 2015, 16:56
    Stesso e identico problema mio!!! Feci notare anche la cosa in concessionaria che mi misurarono eventuali assorbimenti anomali...ma niente! Nonostante ciò se vado via per un paio di settimane l'auto,almeno prima che cambiassi la batteria,come di consueto mi lascia a piedi....da circa 1 anno ho cambiato la batteria,però nn mi è ancora capitato di lasciarla ferma...quindi nn ti saprei dire,ma anche io ho pensato all'autoradio...anche il tuo è quello di serie?
  • baffo
    moto: sh 300
    nome: mario
    da baffo » sabato 11 luglio 2015, 6:21
    Consideriamo che una batteria in ottime condizioni ha una autoscarica di circa 0,1/0,2 % al giorno poi collegata aalla vettura con parti elettroniche che assorbono sempre, centralina ,chiusura centralizzata ecc, il resto lo si intuisce, ideale per lunghe soste collegare caricabatterie di mantenimento che preserva anche dalla solfatazione ,attenzione a quelli cinesi,alcuni non hanno protezione per sovratensioni se la batteria scende sotto i 12v perde sempre un Po della sua capacità .
  • niciolaux
    nome: nicolò
    da niciolaux » sabato 11 luglio 2015, 7:17
    claudio-dj ha scritto:Stesso e identico problema mio!!! Feci notare anche la cosa in concessionaria che mi misurarono eventuali assorbimenti anomali...ma niente! Nonostante ciò se vado via per un paio di settimane l'auto,almeno prima che cambiassi la batteria,come di consueto mi lascia a piedi....da circa 1 anno ho cambiato la batteria,però nn mi è ancora capitato di lasciarla ferma...quindi nn ti saprei dire,ma anche io ho pensato all'autoradio...anche il tuo è quello di serie?
    ho un'autoradio della pioneer, purtroppo me l'hanno montata senza l'autospegnimento e mi è ancora capitato di averla lasciata accesa perché ho premuto male il pulsante o perché me ne sono proprio dimenticato... dopo che sono rimasto a piedi presto particolarmente attenzione allo spegnimento dell'autoradio. devo dire che questa cosa mi rode parecchio perché si ha sempre un po' di apprensione e non è il massimo considerando che la macchina è praticamente nuova, la vecchia passat del '99 di mia mamma parte sempre al primo colpo e senza esitazioni che è una meraviglia
    da panzer » sabato 11 luglio 2015, 9:37
    Qualunque autoradio sia puoi mettere / farti mettere l'autospengimento non é un lavoro ne lungo ne invasivo!
  • niciolaux
    nome: nicolò
    da niciolaux » sabato 11 luglio 2015, 9:40
    grazie, infatti al prossimo tagliando, oltre a farmi controllare il problema dell'avviamento, volevo proprio chiedere se fosse possibile montare l'autospegnimento della radio
    da magico81 » sabato 11 luglio 2015, 11:09
    Acris ha scritto:lo togli il carica telefonino dalla presa accendino?
    La presa è sotto quadro, quindi col motore spento anche se ci fosse un caricabatterie attaccato non ci sarebbe assorbimento di corrente.
    Zigabue
    da Zigabue » lunedì 13 luglio 2015, 14:04
    niciolaux ha scritto:ciao, ho letto altre discussioni che parlano di problemi di avviamento presumibilmente attribuibili alla batteria, ma ho pensato di aprire una nuova discussione per presentare il mio problema nello specifico.
    praticamente piu' o meno lo stesso problema mio.. ho lasciato la macchian ferma per 10 giorni circa e adesso non parte piu', neanche collegando i cavi..
    ho scritto sul mio post riguardo a questo porblema.. ma sicurmante forse è da cambiare...
    rosario7
    Auto posseduta: Polo 1.6 TDI 2014
    moto: Sh 300
    da rosario7 » lunedì 5 ottobre 2015, 15:11
    27.000km 1 anno e mezzo e batteria appena sostituita in garanzia motivo "batteria difettosa non caricava bene"
    da magico81 » mercoledì 7 ottobre 2015, 12:07
    Considerando che la batteria ha una garanzia di sei mesi direi che si sono comportati molto bene. Primo effetto del dieselgate? :003
