Lavaggio chimico DPF - Esperienze
  • Blind
    Auto posseduta: 6r
    da Blind » giovedì 7 maggio 2015, 17:03
    Ciao a tutti,
    non sono nuovo del forum e poco avvezzo ai forum in generale...prima di aprire l'arogmento ho provato a cercare nel forum ma non ho trovato risultati, nel caso avessi sbagliato la ricerca (e per qualsiasi altro errore!) chiedo venia!
    Chiedevo se qualcuno di voi ha esperienze relative al lavaggio chimico del DPF intasato (efficienza del trattamento ecc..).
    Purtroppo dopo 30.000 Km senza alcun problema, nel giro di pochi giorni si sono accese in successione:
    spia preriscaldamento lampeggiante
    spia avaria motore fissa
    spia dpf fissa
    Ho provato la rigenerazione su strada andando a giri motore sostenuti, ma non è successo nulla. L'auto procede comunque normalmente.
    La diagnosi elettronica ha dato prima "errore non specifico" e poi errori non meglio specificati dal meccanico che ha sentenziato "occorre pulire il filtro, smontandolo, con appositi prodotti" (bypassando la rigenerazione forzata che a loro dire non avrebbe risolto il problema in maniera duratura).
    Sono abbastanza deluso perchè l'utilizzo che faccio dell'auto non dovrebbe portare ad un intasamento così precoce:
    (quasi 30.000 Km in un anno, poca città, ogni giorno almeno 2 viaggi da 20 Km). L'unico dubbio che posso avere è relativo ai giri motore, forse mediamente un po' bassi (facendo prevalentemente strada extraurbana a scorrimento medio, viaggio di norma per la maggior parte a 70-80 Km/h, che in quinta corrisponde a 1200-1400 giri motore).
    Il timore è che, anche lavato il filtro, il problema possa ripresentarsi non sapendo la causa che ne ha comportanto l'intasamento.
    Consigli?Esperienze?
    Grazie
  • avariamotore
    Auto posseduta: polo 1.6 td
    Re: Lavaggio chimico DPF - Esperienze
    da avariamotore » venerdì 8 maggio 2015, 7:57
    parere personale, meglio farlo togliere... se ti si è intasato dopo 30k se anche lo cambi nuovo, tra altri 30k avrai lo stesso problema...
    io l ho fatto rimuovere a 40k ed era completamente intasato...
    Lambretto
    da Lambretto » venerdì 8 maggio 2015, 11:14
    Ogni tanto bisogna tirargli il collo per bene.
    da bonzo86 » domenica 10 maggio 2015, 12:49
    concordo. io farei una rigenerazione forzata con una autodiagnosi e poi dopo averla usata in maniera un po piu allegra se questo non bastasse lo eliminerei con successiva mappatura.
  • Blind
    Auto posseduta: 6r
    da Blind » lunedì 11 maggio 2015, 10:51
    Domanda: avevo letto tempo fa che il 1.2 TDI non era rimappabile...
    ora le cose sono cambiate?
  • cardoc89
    Auto posseduta: golf
    da cardoc89 » lunedì 11 maggio 2015, 13:05
    Purtroppo no. Il 1.2 TDI non si rimappa
    da bonzo86 » lunedì 11 maggio 2015, 21:19
    Pensavo fosse il 1.6. ..
