Cigolio parte anteriore sinistra
  • the_cosmos_ema
    Auto posseduta: Polo AW1 comfortline
    nome: Emanuele
    da the_cosmos_ema » venerdì 17 aprile 2015, 7:33
    Ciao a tutti, ho fatto qualche ricerca ma non ho trovato niente di inerente a questo problema, da ormai 1 me setto la macchina fa un rumore tipo cigolio/dondolamento eccessivo sopratutto quando effettuo curve verso sinistra e quando c'è qualche piccolo disconnessione sull'asfalto.. Sono stato alla VW dietro casa mia e la 1 volta non hanno sentito nessun rumore quindi non hanno potuto far niente, poi sono andato andato dal mio meccanico e anche lui non sentiva niente (ho notato che quando piove o comunque nei giorni dopo un po di pioggia il rumore sparisce)... Nel tornare a casa ė ricominciato il rumore e mi sono fiondato subito alla VW ma invece che montare subito in macchina per sentire il rumore e capire cosa potesse essere mi hanno dato un appuntamento per la settimana dopo... Il giorno dell'appuntamento si sono tenuti la macchina tutto il giorno dicendo di averla provata e di non aver sentito rumori e comunque hanno lubrificato i braccetti e i giunti del semiasse... Il giorno dopo la macchina ripresentava il solito problema e sono tornato da loro pretendendo che salissero subito in macchina per fare un giro di 5 minuti in modo tale da sentire il rumore, lo sentono e mi dicono di non capire bene cosa fosse ė mi danno un altro appuntamento che in teoria sarebbe stato per oggi... Siccome il rumore non era molto rassicurante sono ritornato di nuovo dl mio meccanico perché non mi andava di aspettare 1 settimana e mezza prima che la volkswagen facesse l'intervento... Quando il meccanico sente il rumore mi dice subito che probabilmente c'era qualcosa tra i cuscinetti o i braccetti o giunti che avevano finito il grasso ma gli avevo fatto notare che alla vw mi avevano messo la settimana prima il grasso proprio lì... Mette la macchina sul ponte e mi da la fantastica notizia che la Vw non aveva messo proprio un bel niente :013 quindi gli lascio la macchina in modo che lui mi potesse ingrassare il tutto, ieri la ritiro e la sera Mi ridava di nuovo questo maledetto problema, il meccanico mi ha detto di aspettare qualche giorno per vedere di far agire bene il grasso e se il problema sussiste allora probabilmente si tratta di qualcosa di rotto dentro all'ammortizzatore.. A nessuno di voi ė capitato tutto questo?? Avete qualche consiglio da darmi??
    Re: Cigolio parte anteriore sinistra
    da Bigno82K » mercoledì 20 maggio 2015, 14:43
    strano, in questo 3D si parla dello stesso cigolio ma che compare con l'umidità http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=49&t=20740&hilit=anteriore, a te invece fa il contrario.. :017
  • the_cosmos_ema
    nome: Emanuele
    da the_cosmos_ema » venerdì 22 maggio 2015, 7:14
    Si quando piove non fa rumori strani... Dopo l'ingrassaggio diciamo che il rumore lo fa ugualmente ma in maniera ridotta, però da fastidio sentirlo e vorrei risolvere questo problema prima della scadenza della garanzia ma ogni volta che la porto al service (che tra l'altro ho cambiato) la macchina non fa rumori :013
  • the_cosmos_ema
    nome: Emanuele
    da the_cosmos_ema » lunedì 19 ottobre 2015, 13:41
    Il rumore era misteriosamente scomparso intorno a giugno/luglio con l'arrivo del caldo, non si sentiva nemmeno un minimo cigolio... Da circa 2 settimane con il ritorno della mezza stagione eccolo di nuovo che riappare questo odioso rumore??? :013 :013
