Ciao a tutti,
ho una Polo 6R del 2010 1200 cc. benzina;
sto riscontrando da qualche mese un calo anomalo di acqua all'interno della vaschetta del circuito di raffreddamento;
il consumo è di circa mezzo litro ogni 2000 km circa;
oggi ho messo la macchina sul ponte perchè pensavo fosse una perdita da qualche manicotto ma non ho notato fuoriuscite di alcun tipo;
ho controllato la vaschetta acqua nella speranza fosse crepata; la saldatura tra le due metà in fuzione non è molto bella ma ho provato a controllare e non fuoriesce il liquido.
Ho controllato il radiatore e non mi pare abbia perdite o incrinature; ho messo un cartone sotto l'auto e non ho notato gocciolamenti.
L'olio motore è a livello e non ne mangia neanche una goccia.
L'auto funziona bene e non fuma in modo anomalo.
L'ultima prova che volevo fare è lasciare girare la macchina al minomo in garage fino a quando non partono le ventole (situazione di massima pressione dell'impianto) e provare a vedere se esce qualche goccia.
Ho inoltre controllato la pompa dell'acqua e non ho visto segni di perdite;
tra l'altro tutta l'auto (distribuzione + servizi) viene mosso da una unica cinghia?
non ci sono carter ed è molto semplice controllare.
Il problema è che comunque non c'è lindicatore della temperatura acqua quindi non saprei dire se la temperatura ragguinge valori limite anche se la spia non si è mai accesa se non per indicare la mancanza di liquido.
Cosa mi consigliate di fare?
Avete mai riscontrato questo problema?
Vi prego di aiutarmi.
Grazie.
Mc
