Frizione cigolante
    francescofracasso96
    Auto posseduta: Polo tech&sound
    Frizione cigolante
    da francescofracasso96 » mercoledì 14 gennaio 2015, 18:15
    Allora ciao a tutti, non so se solo a me capitino queste stranezze ma la mia frizione (sia il pedale che qualcosa anche nel vano motore) fa un rumore tipo cigolio all'inesto ed anche al rilascio della frizione !
    Ho fatto un video che vi mostra il problema ...
    Si sente a motore spento ma anche quando è acceso, il problema si presenta dopo che la uso un po' cioè al mattina non fa rumore ma se faccio un po' di strada arrivo in città e mi parcheggio già lo fa il rumore ...
    Non so cosa possa essere spero di trovare un aiuto in voi ! [SMILING FACE WITH SMILING EYES]
    Il video vi conviene sentirlo a volume alto e si sente molto bene il problema ! :)
    https://vimeo.com/116783916
    Lambretto
    Re: Frizione cigolante
    da Lambretto » mercoledì 14 gennaio 2015, 18:33
    Mhà non so se sia l'audio o cosa... Ma è molto inquietante come rumore. Dal vano motore si sente? Potrebbe essere qualche cuscinetto.
    francescofracasso96
    Frizione cigolante
    da francescofracasso96 » mercoledì 14 gennaio 2015, 18:49
    È no purtroppo non è l'audio !!
    Si dal vano motore si sente quello che sentite nel video perché avevo lasciato la porta aperta però ovviamente con le porte chiuse si ripercuoto il rumore anche in macchina ...
    Il punto è che si avverte una sensazione strana anche dal pedale della frizione che diventa ruvido ed è come se facesse tanti piccoli scattini !
    Inoltre l'ho portata in officina ma hanno detto di riportargliela quando si sentiva molto, come sta sera ad esempio ... Perché se non la uso molto (la frizione) non lo fa così tanto però ovviamente se passo per la città me lo fa ...
    Il punto è che se gliela lascio a loro e poi aspettano il giorno dopo per fare controllare ovviamente non sentiranno nulla !
    da bonzo86 » mercoledì 14 gennaio 2015, 19:45
    i cuscinetti non fanno quei rumori e nel gruppo frizione non ce ne sono.
    A me sembra la cordina della frizione. Devi capire bene se è il pedale che fa rumore, la cordina oppure se viene direttamente dal cambio. Devi provare in due e localizzare il rumore ma a me (ipotesi da lontano!) sembra che sia il leveraggio.
    francescofracasso96
    da francescofracasso96 » mercoledì 14 gennaio 2015, 20:31
    Eh infatti il rumore viene proprio dall'esterno non è il pedale anche se comunque di qualche conseguenza ne subisce anche il pedale visto che si irrigidisce , ma comunque non è il pedale che fa quel rumore !
    Bonzo secondo te è qualcosa di grave ?
    da bonzo86 » mercoledì 14 gennaio 2015, 22:41
    Secondo me no, però falla vedere a qualche addetto ai lavori. Devi capire se viene dal cambio o dalla sola cordina.
    francescofracasso96
    da francescofracasso96 » lunedì 23 febbraio 2015, 17:37
    Finalmente oggi l'ho portata in concessionario e il rumore lo faceva (oltretutto sto avendo vari problemi per la sostituzione della mascherina della radio con loro [POUTING FACE]) quindi il meccanico (di tre l'unico) molto disponibile e competente lo ha sentito e mi ha detto che deriva dal cambio !!
    Quindi fra due settimane, che tanto devo partire, gliela porto e se la tengono 6 giorni così smontano tutto il cambio e mi ordineranno i pezzi che vanno ordinati e li cambieranno .... Inoltre faccio anche controllare lo sterzo di cui ho già parlato in un altro post ...
    A presto con novità
    Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
