Scricchiolio (o vibrazione) sportello lato guida
Inviato: martedì 4 novembre 2014, 15:21
da Cliff
Salve ragazzi, da qualche tempo ho riscontrato questo problema: quando curvo a sinistra mi capita di sentire questo scricchiolio (o meglio vibrazione) proveniente dal lato guida (più precisamente sembrerebbe dallo sportello)
Vi è mai capitato? Cosa può essere? Grazie a tutti.
Re: Scricchiolio (o vibrazione) sportello lato guida
Inviato: martedì 4 novembre 2014, 18:52
bhè non sentendo non possiamo dare sentenze. Magari metti un video oppure descrivi meglio perchè i rumori sono molto soggettivi quindi è difficile.
Inviato: martedì 4 novembre 2014, 19:56
da panzer
Ce l'ho anche io un rumore del genere. Mi sembra lo faccia quando il telaio va in torsione, ma non ho amcora capito se viene dalla parte alta-sinistra del pannello portiera, se dalla zona cintura di sicurezza o se magari dalla guarnizione.
Di sicuro il pannello pigiandolo in quel punto scricchiola.
Inviato: mercoledì 5 novembre 2014, 6:55
da Cliff
panzer ha scritto:Ce l'ho anche io un rumore del genere. Mi sembra lo faccia quando il telaio va in torsione, ma non ho amcora capito se viene dalla parte alta-sinistra del pannello portiera, se dalla zona cintura di sicurezza o se magari dalla guarnizione.
Esattamente, è un rumore che sopraggiunge quando il telaio va in torsione o comunque è sollecitato, quindi curve a sinistra (nelle curve a destra non si sente) ma anche asperità della strada, comunque quando ci sono delle sollecitazioni di un certo rilievo.
E' difficilissimo capire da dove proviene, se parte alta o bassa dello sportello lato guida, proprio non riesco a capire, un' idea che mi sono fatto (probabilmente sbagliata) è che possa essere qualche guarnizione appunto dello sportello (che poi magari è dello sportello posteriore...).
Insomma brancolo nel buio, misa che dovrò portarla in assistenza, sicuramente non è nulla di grave, però è fastidioso.
Inviato: sabato 8 novembre 2014, 16:04
da Cliff
Problema risolto (tra virgolette), credo di aver capito almeno da dove proviene, cioè quasi certamente dal finestrino, quando è alzato vibra, quando è abbassato (anche di poco) non lo fa, quindi è quasi certamente un problema di questo tipo.
@panzer prova a fare la prova se ti capita, tempo permettendo è chiaro :D
Inviato: sabato 8 novembre 2014, 18:48
da panzer
Mmmhh, faro sicuramente la prova, la prima volta che lo risento tiro un po' giù il finestrino e sento che succede. Grazie!
Ma secondo te è un problema di attrito tra il vetro e la sua guida/guarnizione oppure che quando il finestrino è chiuso i suoi supporti interni allo sportello sono più "tesi" e portano altri componenti a rumoreggiare?
Inviato: lunedì 10 novembre 2014, 13:25
da Cliff
panzer ha scritto:Mmmhh, faro sicuramente la prova, la prima volta che lo risento tiro un po' giù il finestrino e sento che succede. Grazie!
Ecco, questo non l'ho mica capito, dalla provenienza se dovessi puntarci qualcosa direi che il rumore proviene da dentro lo sportello, quindi a livello di supporti ecc...magari si è allentato qualcosa (?) proprio non ne ho idea, per ora so solo che coi finestrini giù (anche di pochi centimentri) non lo fa, coi finestrini su invece si, è davvero molto strano, anche perchè lo fa soltanto quando sterzo a sinistra e sterzate importanti, tipo inverione a u, cose del genere o quando riceve delle sollecitazioni, nella maggioranza del tempo non si sente nulla, o magari non lo sento perchè ho lo stereo alto :D
