Censimento problemi iniettori e rumorosità 1.6 tdi
  • SuperSimo1978
    Auto posseduta: 6r 1.4 86cv highline
    nome: Simone
    da SuperSimo1978 » martedì 19 novembre 2013, 21:08
    Apro questo topic per consentire a tutti i possessori (anche prossimi) del 1.6 tdi di farsi un'idea sugli eventuali problemi che può dare questa motorizzazione e come possono essere eventualmente risolti o prevenuti.
    Scrivete:
    - Modello, motorizzazione, cv, cambio, numero software
    - Data immatricolazione;
    - Tipo di percorrenza abituale (quanti km in urbano,extraurbano e autostrada);
    - Tipo di gasolio ed eventuale utilizzo di additivi;
    - Kilometraggio al quale si è verificato il problema;
    - Specificate il tipo di problema (rumore, perdita di potenza, intasamento fap, variazione dei giri al minimo ecc...);
    - Eventuale intervento sulla vettura da parte della Vw, eventuale nuovo numero software
    - Costo dell'intervento (specificate se è stato fatto in garanzia);
    - Chiarite se il problema è stato risolto definitivamente, parzialmente o in nessun modo.
    Vw Polo 1.6 tdi 90cv HIGHLINE
    -5 porte
    -Blu metallizzato
    -Comfort pack (climatronic, park distance control, cruise)
    -Rns 315
    -Cerchi in lega16" Rivazza
    -Bluetooth originale vw
    -Volante multifunzione
    crt
    moto: vespa, renegade 500
    nome: ciccio
    Re: Censimento problemi iniettori e rumorosità 1.6 tdi
    da crt » martedì 19 novembre 2013, 23:18
    io non ho avuto particolari problemi con la mia, verso i 10mila km ha iniziato a rumoreggiare ogni volta che la accendevo...anche se il motore era caldo, e la spegnevo per dieci minuti circa, alla riaccensione mi rumoreggiava. Ho risolto usando un additivo per diesel, il sintoflon dieselube che metto ad ogni rifornimento, eccolo :
    Da allora non ho più sentito quel rumore di trattore, solo qualche volta mi è capitato a freddo ma erano almeno due giorni che non la accendevo perciò mi sembra normale visto anche che il battito dura 10 secondi
    rispondo al questionario:
    - Modello, motorizzazione, cv, cambio----- 6r r-line, 1.6tdi 90cv, dsg7
    - Data immatricolazione; -----febbraio 2013
    - Tipo di percorrenza abituale (quanti km in urbano,extraurbano e autostrada); -----attualmente ho percorso il 40%di autostrada, 50%urbano,10%extraurbano
    - Tipo di gasolio ed eventuale utilizzo di additivi-----rifornimento alla erg o all'agip, NO pompe bianche. Additivo usato il sintoflon dieselube
    - Kilometraggio al quale si è verificato il problema; -----10mila km
    - Specificate il tipo di problema (rumore, perdita di potenza, intasamento fap, variazione dei giri al minimo ecc...);---- rumore, e solo qualche volta ho avuto variazioni dei giri al minimo sicuramente legato ad altro (batteria scarica)
    - Eventuale intervento sulla vettura da parte della Vw; ----alcuno
    - Chiarite se il problema è stato risolto definitivamente, parzialmente o in nessun modo.[/quote]---l'ho specificato sopra
    :006 :006
    cri89
    da cri89 » mercoledì 20 novembre 2013, 19:31
    - Polo Higline 1.6Tdi 90cv, dsg7.
    - 09/11
    - 70% urbano 30% tangeniali, vialoni.
    - Diesel pompa bianca "Alfa petroli", ora uso diesel di "marca" (shell, tamoil etc)
    - 45.000 km
    - Perdita di potenza e spia candelette lampeggiante con motore in recovery, dopo una diagnosi in vw si eran rotti: pompa alta pressione rail, poma diesel, iniettori da cambiare, impianto da pulire e frizione cambio dsg7.
    - Intervento effettuato alla "Lombarda Motori" di Monza.
    - 2130€ (eran quasi 6000, ma vw ha pagato tutto il pacco frizioni e il 70% del resto) per tutti i pezzi e tagliando (289€), tutto FUORI garanzia.
    - Problema risolto, ora sembra consumare meno, facendo tangenziali e un po di urbano sta sui 18 al litro. Mi han dato 2 anni di garanzia su tutti i pezzi cambiati e il cambio è piu fluido.
    da Bigno82K » giovedì 21 novembre 2013, 7:22
    - 6r 1.6 TDI 90cv, cambio manuale, software 8849
    - febbraio 2012
    - 50% extra-urbano, 50% urbano (circa)
    - solo pompe no-logo
    - mai avuti problemi (sgrat sgrat)
    da bonzo86 » giovedì 21 novembre 2013, 13:26
    - 6r 1.6 TDI 90cv, cambio manuale, attualmente 50.581 km
    - marzo 2011
    - 90% Montagna 10% autostrada
    - solo pompe economiche!!!!che siano logo o no logo...
    - Piccolo battito solo per i primi minuti a macchina proprio fredda ma poi sparisce subito!
    - però ho mappato!
  • hush1976
    nome: carlo
    da hush1976 » giovedì 21 novembre 2013, 15:54
    Credo che nel censimento sia fondamentale indicare la versione del software della centralina, questo dato è fondamentale visto che ha come scopo la risoluzione del problema agli iniettori. saluti
    Lambretto
    da Lambretto » giovedì 21 novembre 2013, 17:53
    - polo 6r 1.6 tdi , cambio manuale , 10.000km
    - 02/13
    - 60% extraurbano - 30% urbano - 10% autostrada
    - solo Eni/agip
    - 7.000km circa
    - rumore di battito alla prima accensione a freddo , dopo 5 min il rumore sparisce
  • SuperSimo1978
    nome: Simone
    da SuperSimo1978 » giovedì 21 novembre 2013, 18:01
    hush1976 ha scritto:Credo che nel censimento sia fondamentale indicare la versione del software della centralina, questo dato è fondamentale visto che ha come scopo la risoluzione del problema agli iniettori. saluti
    Oltre alla versione software centralina a questo punto aggiungiamo anche la marca degli iniettori, se bosch o siemens cosi abbiamo tutti gli elementi per cercare di capire l'origine del problema.
    -5 porte
    -Blu metallizzato
    -Rns 315
  • hush1976
    nome: carlo
    da hush1976 » venerdì 22 novembre 2013, 9:45
    Gli iniettori sono sempre gli stessi non cambiano. ciao
  • gatto
    Auto posseduta: vwPolo
    nome: beppe
    da gatto » venerdì 22 novembre 2013, 16:53
    - aprile 2010
    - km 100.000
    - 10% montagna, 20% autostrada, 30%urbano, 40%extra urb extra-urbano,
    - mai avuti problemi, rumore solo durante rigenerazione
    malucele
    Auto posseduta: polo 1.6 tdi 90cv
    nome: mauro
    da malucele » venerdì 22 novembre 2013, 21:14
    -6r 1.6 tdi 90cv cambio manuale
    -aprile 2010
    -percorrenza circa 50% città 50% extraurbano
    -gasolio di tipo normale,principalmente q8
    -il problema si è verificato a circa 20000km
    -forte rumore di combustione anomala
    -primo intervento additivo pulizia iniettori con allineamento su strada,a 29000km.
    -secondo intervento aggiornamento software e sostituzione di tutti e 4 gli iniettori,a46000km con grande peggioramento dei consumi e del rumore
    -terzo intervento nuova sostituzione di tutti e 4 gli iniettori sempre a 46000km
    -interventi coperti da garanzia anche se per quanto riguarda gli ultimi due era già scaduta
    -problema per il momento risolto (speriamo!!!)
    Kruy
    nome: Carlo
    da Kruy » sabato 30 novembre 2013, 13:24
    - Polo 6r 1.6 tdi ex 90 , manuale, non lo so il numero xD
    - Giugno 201, circa 32000 km
    - Prevalenza urbana, poca extraurbana, rara autostrada
    - Benzinaio con prezzo inferiore, nessun additivo
    - Nessun problema fino ad ora nonostante abbia anche effettuato una mappa a giugno 2013
    Tutto ok.
    Ultima modifica di Kruy il sabato 30 novembre 2013, 16:32, modificato 1 volta in totale.
    "Only God Can Judge Me"
    Immagine :033
    "Il problema è mantenere una velocità di pensiero che sia superiore alla velocità della macchina" Walter Röhrl
