rumore ritmico a folle
  • miry79
    Auto posseduta: polo 1.6 confortline
    nome: miryam
    da miry79 » lunedì 22 aprile 2013, 17:26
    Ciao a tutti,
    ho un problema da parecchio tempo per cui ho chiesto più volte spiegazioni al centro VW di zona. Il responsabile non ha saputo dirmi di cosa si tratti, mi ha liquidato dicendomi di non preoccuparmi che anche un'altra persona aveva avuto lo stesso problema e che la macchina aveva funzionato comunque normalmente. Io non mi sento affatto tranquilla. Il rumore è tonfo, sembra uno specie di tamburo ritmico che si sente provenire solo quando si è all'interno dell'auto e sembra provenire dalla plancia in corrispondenza del motore. La cosa strana è che aumentando il numero dei giri di poco non si sente più e neanche se accendo l'aria condizionata ventola posiz.1 in quanto vi è anche in quel caso un aumento di giri che fa scomparire il rumore. E' veramente strano. La mia Polo è una 1.6 TDI confortline. Se qualcuno di voi ha lo stesso problema e sa darmi maggiori info vi prego di farmi sapere.
    Grazie
    Re: rumore ritmico a folle
    da Bigno82K » lunedì 22 aprile 2013, 18:17
    riesci a fare un filmato, caricarlo su youtube e linkarcelo? :017
    rush50
    Auto posseduta: Polo 1,2 tdi BM
    nome: Luca
    da rush50 » lunedì 22 aprile 2013, 21:34
    ma se accendi e poi spegni l'aria condizionata va via o continua??....te lo chiedo perché avevo qualcosa di simile e l'ho portata in assistenza VW. Il meccanico mi fece fare questa prova ed il mio rumore spariva....e mi disse che era il compressore dell'aria condizionata...che in seguito fu sostituito in garanzia...rumore sparito.
  • miry79
    nome: miryam
    da miry79 » venerdì 26 aprile 2013, 13:41
    Ciao, beh ho provato e dopo aver acceso e spento l aria condizionata il rumore scompare. Quello della VW mi aveva dato come soluzione che potesse essere la pompa dell 'aria c. ma si è' guardato bene dal dirmi che poteva essere sostituita in garanzia, mi ha detto che dovevo tenermela così.... sob..... Proverò a registrare il rumore vediamo se riesco.
    Grazie
  • j-strauss-78
    nome: jlles
    da j-strauss-78 » venerdì 26 aprile 2013, 15:22
    cercano sempre di scantonare ,solo quando gli dai i soldi non scantonano.
    funziona ugualmente ok ma chi te lo dice che non si rompa in seguito a garanzia scaduta.
    ritorna e fai sostituire il pezzo se non lo fanno cambia concessionario.
    anzi fatti rilasciare una dichiarazione del difetto con i km attuali e la data ,se succede fuori garanzia puoi dimostrare di avere segnalato il difetto.
    da magico81 » venerdì 26 aprile 2013, 17:12
    Per essere sicuri che sia il compressore bisogna premere il tasto AC, mettere la manopola della temperatura a metà e provare a sentire se ogni volta che attacca c'è questo rumore come di trascinamento che aumenta di intensità accelerando un po' e subito diminuendo al calare dei giri motore. Se il rumore si avverte con AC spento non può essere il compressore. Attenzione, questo inconveniente succede solo durante le mezze stagioni, se fuori fa caldissimo e gli si chiede di raffreddare molto allora non si avverte nessun rumore strano.
    Piccola postilla sulla sostituzione del compressore: a me l'hanno sostituito in garanzia nel settembre 2011 quando su etka figuravano tre tipi di compressore con tre codici diversi, due prodotti dalla Denso (come quello originale rumorosissimo) e uno prodotto dalla Sanden. All'epoca non si sa perchè quello della Sanden non veniva montato, quindi chi ha avuto la sostituzione in garanzia, nella migliore delle ipotesi (come me) ne ha avuto montato uno della Denso modificato che presenta ancora lo stesso inconveniente, seppure in maniera più ridotta. I casi sono due: o alla fine anche il Sanden è rumoroso, oppure per uno strano arcano a un certo punto hanno ricominciato a montare i Denso, che seppure modificati non risolvono il problema. Se qualcuno con etka riuscisse a postare i codici sarebbe facile controllare. Ammesso sempre che il vero problema sia il compresore. Spero di essere stato d'aiuto.
    rush50
    nome: Luca
    da rush50 » sabato 27 aprile 2013, 7:18
    magico81 ha scritto:Per essere sicuri che sia il compressore bisogna premere il tasto AC, mettere la manopola della temperatura a metà e provare a sentire se ogni volta che attacca c'è questo rumore come di trascinamento che aumenta di intensità accelerando un po' e subito diminuendo al calare dei giri motore. Se il rumore si avverte con AC spento non può essere il compressore. Attenzione, questo inconveniente succede solo durante le mezze stagioni, se fuori fa caldissimo e gli si chiede di raffreddare molto allora non si avverte nessun rumore strano.
    ....se è lo stesso problema che avevo io, questo rumore sparisce quando accendi l'aria condizionata e si sente solo quando sei fermo al minimo, ad aria condizionata spenta. Quando accendi il l'aria condizionata sparisce!!!.....anche a me sembrò molto strano, ma il meccanico andò a colpo sicuro, come se fosse un problema noto a VW sostituendomi il compressore A/C.
    Fino ad allora la mia A/C aveva sempre funzionato perfettamente e soprattutto senza alcun rumore come è capitato a molti.
    Ora sono passati più di 8000 km!!...non ho avuto più rumori e l'A/C funziona perfettamente.
    da magico81 » sabato 27 aprile 2013, 10:21
    Allora è perchè probabilmente era difettoso l'elettromagnete che innesta l'alberino del compressore nella puleggia collegata al motore e quindi ad AC spenta rimaneva parzialmente innestato causando il rumore. E' un problema diverso da quello che ho evidenziato io, sicuramente miry ha allora il tuo stesso inconveniente. :023
  • miry79
    nome: miryam
    da miry79 » domenica 28 aprile 2013, 16:55
    Ciao Ragazzi,intanto grazie a entrambi. Vi dirò, anche a me è sembrato strano quando ho sentito che poteva trattarsi del compressore dell'A/C ma quando il meccanico mi ha fatto fare la prova per vedere se scompariva il rumore accendendo con ventola a 1 l'A/C il rumore è miracolosamente sparito. Anch'io mi dicevo :"ma che c'entra l'A/C se non l'accendo mai? ".Comunque tornerò a breve per il cambio olio freni e lo dirò al meccanico che mi deve sostituire il pezzo in garanzia, non è stato affatto giusto. Vi farò sapere se riesco a spuntarla :006
