rumore strano - pallina cintura posteriore
  • dimanpo
    Auto posseduta: polo 6r
    nome: marco
    da dimanpo » sabato 17 novembre 2012, 19:33
    non so se a voi e mai successo ma e da 5 giorni che dopo 5 minuti di guida e superati piu o meno i 45 km/h sento provenire da dietro una specie di tremolio di vetro che mi da un fastiio tremendo all'orecchio,non e forte,però e un rumore che da fastidio,il rumore sembra provenire dalla parte destra dell'auto dove c'e il finestrino quello piccolino,che faccio?
  • dimanpo
    nome: marco
    Re: rumore strano
    da dimanpo » lunedì 19 novembre 2012, 7:05
    niente a nessuno?
    Re: rumore strano
    da Bigno82K » lunedì 19 novembre 2012, 7:38
    non è che magari c' è qualcosa nel baule appoggiato al fianco che vibra? oppure.. hai le casse posteriori? con certe canzoni ed il volume alto i bassi creano queste vibrazioni..
    Re: rumore strano
    da Federicodrdpro » lunedì 19 novembre 2012, 19:47
    Potrebbe essere il copri montante di plastica, quello adiacente al vetro piccolo. Per caso lo hai smontato o è stato smontato? Ci sono le classiche clip metalliche e si muovono abbastanza. Sarebbero anche da insonorizzare un minimo..
  • dimanpo
    nome: marco
    Re: rumore strano
    da dimanpo » martedì 20 novembre 2012, 7:11
    Bigno82K ha scritto:non è che magari c' è qualcosa nel baule appoggiato al fianco che vibra? oppure.. hai le casse posteriori? con certe canzoni ed il volume alto i bassi creano queste vibrazioni..
    ho controllato il baule e non c'e niente,le casse posteriori non puo essere perche era spento,e un rumore che da fastidio come un trr di vetri ma non capisco bene da dove venga,sembra la finestrellina piccola,puo essere?
  • dimanpo
    nome: marco
    Re: rumore strano
    da dimanpo » martedì 20 novembre 2012, 7:13
    Federicodrdpro ha scritto:Potrebbe essere il copri montante di plastica, quello adiacente al vetro piccolo. Per caso lo hai smontato o è stato smontato? Ci sono le classiche clip metalliche e si muovono abbastanza. Sarebbero anche da insonorizzare un minimo..
    esatto viene tipo da queela parte,ma il rumore e comparso all'improvviso e non ho toccato niente,anzi ti diro che l'auto e stata ferma 3 giorni e dopo ha iniziato questo fastidio
    Re: rumore strano
    da Federicodrdpro » martedì 20 novembre 2012, 10:15
    Prova a bloccare meglio i ferri delle sedute dietro, dove si infilano nei fori della carrozzeria. Si muovono parecchio e potrebbero anche esser loro..
  • dimanpo
    nome: marco
    Re: rumore strano
    da dimanpo » mercoledì 21 novembre 2012, 12:22
    ok provero
    Re: rumore strano
    da magico81 » mercoledì 21 novembre 2012, 17:41
  • dimanpo
    nome: marco
    Re: rumore strano
    da dimanpo » giovedì 22 novembre 2012, 7:30
    xo il rumore e simile a un vetro che tentenna,ovviamente non lo escluderei anche se non mi pare proviene dal bagagliao
  • dimanpo
    nome: marco
    Re: rumore strano
    da dimanpo » venerdì 4 gennaio 2013, 18:44
    ragazzi oggi sono stato dal carozziere vw lui ha iniziato a pichiare di qua e di la,poi mi dice fai delle prove di abbattere i sedili,ma sembra tuttto inutile,ma a qualcuno di voi e mai successo,sembra un tentennio del vetro,e proviene dalla zona poseriore destra,zona finestrella,ma che diamine è?il problema e k adesso mi comincia a dare veramente fastidio :013,qualcuno di voi ne sa qualcosa in più in merito :009
    Re: rumore strano
    da magico81 » venerdì 4 gennaio 2013, 19:32
    Dalla tua ultima descrizione potrebbe interessarti questo topic: http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=49&t=11753&hilit=rumore+posteriore
    Leggitelo tutto, potrebbe essere quello che è capitato a me delle due lamiere che si toccano. C'è da smadonnare un po' da parte di quelli dell'officina, però a me a distanza di più di un anno non si è ripresentato.
