Problema con finestrini elettrici
  • alextip
    da alextip » lunedì 15 ottobre 2012, 8:05
    Buongiorno a tutti, volevo confrontarmi con voi per un problema ai finestrini elettrici. Improvvisamente, sia per il lato guida che per il passeggero, non funziona più "l'impulso" ovvero quella funzione per cui facendo una lieve pressione sul tasto (evitando di tenerlo premuto) il finestrino si abbassa o si alza completamente. Inoltre a macchina spenta, tenendo premuto sul telecomando il tasto di chiusura porte, si chiudevano i finestrini (se uno se li dimenticava aperti). Adesso non funziona più. Secondo voi sono collegate le cose? Pensavo che ogni finestrino avesse un meccanismo a sè....
    La coincidenza è che il problema si è presentato dopo che, per effettuare manutenzione, ho dovuto scollegare la batteria.
    Ma può essere collegato????
    Grazieeee
    Re: Problema con finestrini elettrici
    da magico81 » lunedì 15 ottobre 2012, 8:12
    Se hai scollegato la batteria, di solito l'automatismo va reimpostato. Tira giù i finestrini, poi tirali su tenendo il tasto premuto. Quando sei arrivato a posizione di chiusura tieni ancora premuto per circa tre secondi, dovresti sentire un leggero clack. Prova se la discesa a quel punto funziona in automatico, se no ripeti l'operazione col finestrino tutto aperto. Con la mia vecchia skoda e l'ibiza vecchia di un mio amico avevamo fatto così. Può essere sicuramente che la risalita dei finestrini con la chiave dipenda dall'automatismo.
  • Marv
    moto: ducati monster S4
    da Marv » mercoledì 31 ottobre 2012, 11:32
    confermo
    da magico81 » mercoledì 31 ottobre 2012, 12:28
    E comunque sul libretto d'uso e manutenzione c'è scritta tutta la procedura esatta :023 Non ricordavo che ci fosse, ma spulciandolo di recente ho visto che è scritto tutto.
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » mercoledì 31 ottobre 2012, 20:20
    :locked
    AlePalermo
    Auto posseduta: Polo 6r 1.4 BiFuel
    Procedura per i finestrini
    da AlePalermo » mercoledì 8 gennaio 2014, 9:31
    Ragazzo innanzitutto scusate se apro questo post, so che c'è un post che parla di questo ma non lo trovo.
    Comunque ieri ho dovuto cambiare la batteria e ora i finestrini non vanno più su o giù da soli col doppio scatto del tastino ne tantomeno si abbassano o si alzano con la pressione prolungata del telecomando.. So che c'è una procedura per "riavviare" la centralina.. Come si fa?! Mi potete aiutare?? Grazie!
    Polo 1.4 85cv BiFuel my2011
    Immagine Immagine Immagine
    [btm]LA MIA MACCHINA,http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=59&t=10502[/btm]
    Re: Procedura per i finestrini
    da Bigno82K » mercoledì 8 gennaio 2014, 10:04
    è scritto nel manuale d' uso in dotazione!
    se trovo la discussione originale unisco i post
    Re: R: Procedura per i finestrini
    da claudio-dj » mercoledì 8 gennaio 2014, 13:35
    Chiudi i finestrini.dopodichè dai 2 colpi a salire con entrambi i pulsanti e voilà! ;)
    Inviato dal mio GT-I9300
    da bonzo86 » mercoledì 8 gennaio 2014, 13:58
    trovato e unito
    AlePalermo
    da AlePalermo » mercoledì 8 gennaio 2014, 18:56
    claudio-dj ha scritto:Chiudi i finestrini.dopodichè dai 2 colpi a salire con entrambi i pulsanti e voilà! ;)
    Grazie mille ho fatto così e ho risolto!
    E grazie ai moderatori per avere unito la discussione :)
    Re: R: Problema con finestrini elettrici
    da claudio-dj » giovedì 9 gennaio 2014, 13:18
    Di niente figurati! ;)
  • Egildo
    nome: Egildo
    da Egildo » lunedì 18 agosto 2025, 7:19
    Buongiorno,
    E il problema degli alzavetro col telecomando?
    Ovvero: chiudendo e aprendo a distanza cocl telecomando è possibile anche alzare o abbassare i vetri.
    Dopo ricarica batteria questa funzione non va.
    Come riprogrammare?
    Grazie
