Problema Motore
    Biagio91
    nome: Biagio
    Problema Motore
    da Biagio91 » sabato 19 maggio 2012, 11:04
    Ciao ragazzi, mi sono presentato 5 minuti fa! Volevo chiedervi una cosa, ho una polo 6r dal dicembre del 2010 e ogni tanto mi fa questo problema: inserisco la prima, stacco la frizione e accelero ma c'è tipo 1 secondo di pausa prima che l'acceleratore prende, ma non prende con regolarità anzi ad un certo punto mi fa uno scatto e la macchina sbalza in avanti, sono davvero preoccupato e non so come risolverlo. Grazie anticipatamente.
    Andrea 6r
    Re: Problema Motore
    da Andrea 6r » sabato 19 maggio 2012, 11:29
    strattona quindi?dacci qualche dettaglio sulla tua polo :023
    Biagio91
    nome: Biagio
    Re: Problema Motore
    da Biagio91 » sabato 19 maggio 2012, 12:17
    E' una comfort line, diesel 75cv, 3 cilindri, è fastidiosissimo soprattutto nel traffico quando voglio avanzare di pochi metri, strattona e a volte posso anche tamponare qualcuno!
    Andrea 6r
    Re: Problema Motore
    da Andrea 6r » sabato 19 maggio 2012, 12:49
    ciccante88
    Auto posseduta: Polo 1.2 tdi bm
    nome: Alessio
    Re: Problema Motore
    da ciccante88 » sabato 19 maggio 2012, 20:28
    Anch'io ho il tuo stesso motore e poche volte l'ha fatto anche a me; mi capita che succede quando in prima uso l'acceleratore con fare indeciso....sento un vuoto per un secondo e poi accelera tutto insieme...credo che cmq sia non è nulla di che tanto che non mi accade quasi mai...cmq per avanzare nel traffico di pochi metri io utilizzo solo il pedale della frizione senza sfiorare l'acceleratore!
    VW Polo 1.2 TDI Bluemotion 89g
    Re: Problema Motore
    da Federicodrdpro » sabato 19 maggio 2012, 20:54
    Il 1.2 TDI non soffre di battito in testa. Credo che il tuo problema sia la lentezza di risposta dell'acceleratore.
    Io ormai ho il piede tarato :003
    Se invece parli di partenze con l'hill holder ( in salita), devi aspettare 1 secondo per partire da quando hai mollato il freno così non vai a sforzare gli organi di trasmissione.
    Inoltre per partire è necessario dare un filo di gas prima di iniziare a mollare la frizione. Non è mica un benzina.
    Per muoverti nel traffico di pochi metri è sufficiente sollevare la frizione senza accelerare.
    Ma in situazioni di traffico, spesso basta lasciare un po di distanza con la macchina che ci precede e camminre in prima marcia senza accelerare.
    ciccante88
    nome: Alessio
    Re: Problema Motore
    da ciccante88 » domenica 20 maggio 2012, 10:50
    Ora che ci penso lo fa quando lasci tutta la frizione, cammini qualche metro solo di frizione e poi premi l'acceleratore...ma non mi preoccuperei!
    Re: Problema Motore
    da Federicodrdpro » domenica 20 maggio 2012, 11:33
    Vero, Alessio ha ragione. C'è anche quella situazione, ma è tutto normale..
  • dimanpo
    Auto posseduta: polo 6r
    nome: marco
    Re: Problema Motore
    da dimanpo » lunedì 21 maggio 2012, 6:29
    si potrebbe essere nulla ,ma da così sembrerebbe la frizione che comincia a decadere,però
    Re: Problema Motore
    da Federicodrdpro » lunedì 21 maggio 2012, 14:54
    Perché la frizione? Quello scritto da Alessio è una caratteristica del 1.2 tdi magari anche del 1.6..
    ciccante88
    nome: Alessio
    Re: Problema Motore
    da ciccante88 » lunedì 21 maggio 2012, 16:22
    secondo me è anche come dice Andrea, succede perchè l'elettronica non risponde all'istante per via del lag e quando arriva il segnale il motore parte tutto insieme...
  • dimanpo
    nome: marco
    Re: Problema Motore
    da dimanpo » martedì 22 maggio 2012, 7:00
    se dite che l'auto strattona al minimo lasciando la frizione,non avnedo il diesel non so il comportamento ho pensato alla frizione perche il 1.2 non soffre di battito in testa,potrebbe essere qualcosa gestita male dalla centralina
