Vibrazione eccessiva in partenza tra D1 e D2...
  • nklgti
    Auto posseduta: Polo GTI 6R
    nome: Nicola
    da nklgti » martedì 24 aprile 2012, 14:04
    Salve ragazzi, sono un paio di settimane ormai che noto sempre di più questo problema e ultimamente è abbastanza accentuato...in pratica partendo da fermo nel cambio tra D1 eD2 la macchina hauna forte vibrazione proveniete dalle ruoti anteriori, o almeno credo...è tipo quel rumore che si sente quando la macchina cambia marcia ma insieme alle vibrazioni.
    ho fatto delle prove in sequenziale e non succede nulla, ho fatto delle ricerche perchè ricordo di aver letto qualcosa del genere ma non ho trovato nulla quindi sono andato in concessionaria ed effettivamente anche il meccanico che ha provato la macchina ha notato l'anomalia...quindi per adesso mi dato un appuntamento per il 2 maggio...
    nel frattempo chiedo a voi se per caso avete avuto lo stesso problema o se sapete qualcosa in merito.
    grazie
  • Polista86
    Feedback: 7
    Auto posseduta: Polo 9n3
    Re: Vibrazione eccessiva in partenza tra D1 e D2...
    da Polista86 » martedì 24 aprile 2012, 16:47
    uhm... quanti km ha all'attivo?
  • nklgti
    nome: Nicola
    da nklgti » martedì 24 aprile 2012, 17:26
    19.500 km...
  • Marv
    moto: ducati monster S4
    da Marv » venerdì 27 aprile 2012, 9:30
    potrebbe essere un problema di frizione " che strappa" un po'
  • nklgti
    nome: Nicola
    da nklgti » venerdì 4 maggio 2012, 8:37
    Marv ha scritto:potrebbe essere un problema di frizione " che strappa" un po'
    Buongiorno, infatti è la frizione, ho appena chiamato in concessionaria e hanno detto che la devono sostituire.
    è stata ordinata e devo aspettare ke arrivi x essere montata, spero che si risolvi almeno in parte quel fastidioso rumore di ferro che si sentiva...
  • Marv
    da Marv » lunedì 7 maggio 2012, 6:48
    Sicuramente risolvi, una frizione che strappa ho ha una molla parastrappo rotta o difettosa o il disco friz. ovalizzato.
    lucamatrix
    nome: lucamatrix
    da lucamatrix » lunedì 7 maggio 2012, 22:11
    Salve... stesso problema in partenza ed in scalata di 1° e 2° marcia.... (possiedo un 1.6 TDI 90cv)... mi sa anche a me che è un problema di frizione....
    La sostituzione della frizione è in garanzia!???
    Oppure hai dovuto pagare!?
    Immagine Immagine Immagine
  • Marv
    da Marv » martedì 8 maggio 2012, 6:53
    Purtroppo nel 90% dei casi la frizione essendo materiale soggetto ad usura non e' coperto dalla garanzia come freni e batteria.
    A meno che il difetto sia palese e quindi imputabile al pezzo di ricambio stesso (ad esempio la frizione ha 100km e da problemi).
    lucamatrix
    nome: lucamatrix
    da lucamatrix » martedì 8 maggio 2012, 11:26
    Marv ha scritto:Purtroppo nel 90% dei casi la frizione essendo materiale soggetto ad usura non e' coperto dalla garanzia come freni e batteria.
    La mia macchina ha 8.000 Km.... non credo si possa palesare un usura... ma più che altro un eventuale usura dovuta a difetti di fabbrica!
  • Marv
    da Marv » mercoledì 9 maggio 2012, 7:38
    8000 km per una contestazione sono gia' troppi
    lucamatrix
    nome: lucamatrix
    da lucamatrix » mercoledì 9 maggio 2012, 14:34
    Marv ha scritto:8000 km per una contestazione sono gia' troppi
    Vedremo...
  • nklgti
    nome: Nicola
    da nklgti » sabato 12 maggio 2012, 22:05
    Salve ragazzi, comunque ho ritirato la macchina da qualche giorno ormai e il problema è stato risolto.
    Hanno detto di aver sostituito la frizione ed essendo in garanzia non ho pagato niente. :003 :003
    Adesso però noto che quando spengo il motore, dalle parti dove avrebbe dovuto esserci la batteria, si sente tipo uno spruzzo o sfiato d'aria non ho capito bene...e si sente in modo alternato e lo fa per 7/8 volte.
    nel forum ho letto che potrebbe essere la pompa dell'acqua e che è anche normale, il fatto è che a giugno è un anno che ho la macchina e questo "sfiato" non l'ho mai sentito... :017 :017 :017 mha....
    Ultima modifica di nklgti il sabato 12 maggio 2012, 22:07, modificato 1 volta in totale.
