rumore ritmico tipo tamburo dal cofano
  • miry79
    Auto posseduta: polo 1.6 confortline
    nome: miryam
    da miry79 » sabato 10 marzo 2012, 17:53
    Ciao a tutti,
    è da un po' di mesi che sento all'interno della macchina un rumore ritmico tipo un tun tun tun dal motore, si sente molto bene avvicinando la testa al cruscotto, sembra quasi un tamburo. Questo rumore di solito si fa vivo dopo un po' di km non a freddo, poi scompare quando uso la macchina solo per brevi tragitti. Sono stata in officina e anche il tecnico lo ha sentito, ma non riesce a capire cosa possa essere, si è ricordato che lo stesso rumore, ma molto più forte, si era presentato anche su un'altra polo ma da 90 cav. ma non erano riusciti ad aleminarlo. La proprietaria dell'altra polo da 90 cav che il capo officina ha contattato per sapere se la macchina aveva ancora il problema, ha detto che accendendo il clima questo rumore scompariva, cioè aumentando i giri motore. Il rumore, infatti, si sente solo a folle e non quando aumento di giri la macchina. Qualcuno di voi ha sentito sulla propria polo questo tipo di rumore? se sapete qualcosa fatemelo sapere, vi prego stiamo impazzendo cercando di cappire cosa possa essere. aprendo il cofano non si sente nulla e neanche dall'esterno. :017
    ciao
    thealbert
    nome: alberto
    Re: rumore ritmico tipo tamburo dal cofano
    da thealbert » sabato 10 marzo 2012, 19:20
    Se il rumore lo fa solo da ferma,come era successo nella mia,può essere questo:
    Il tubo incriminato è quello indicato dalla freccia gialla ed è propio quel pezzo che toccando contro il telaio provocava il rumore!
    La freccia azzurra indica la posizione in cui era all'origine mentre la freccia rossa indica dove l' ho messo io.
    Basta solo staccarlo dall'incastro e spostarlo nella posizione indicata dalla freccia rossa!
    Spero di essere stato chiaro! :006
  • miry79
    nome: miryam
    da miry79 » domenica 11 marzo 2012, 15:59
    Ciao, scusa ma allora il rumore a te prima di spostare il tubo lo faceva sempre? intendo lo sentivi sia a motore freddo che a motore caldo? Perchè io lo sento solo a motore caldo. Mi sembra strano che il tubo possa farlo solo dopo aver riscaldato il motore? giusto, dovrebbe farlo sempre? Si io lo sento solo al minimo senza accellerare, insomma quando la macchina è ferma col motore acceso.
    thealbert
    nome: alberto
    da thealbert » domenica 11 marzo 2012, 16:35
    Ciao,allora il rumore lo faceva sin da quando ero uscito dal concessionario,però con la radio sempre accesa,non me ne accorsi subito!
    Il rumore a volte lo faceva sia a freddo che a caldo,ma una volta che ho capito che era quel tubo,è bastato spostarlo ed il rumore è magicamente sparito!!
    Anche altri utenti del forum hanno avuto lo stesso problema,io ho risolto così!!
    Prova aspostarlo come ti ho indicato,tanto non pregiudica il funzionamento e in bocca al lupo :006
  • miry79
    nome: miryam
    da miry79 » domenica 11 marzo 2012, 17:26
    thealbert ha scritto:Ciao,allora il rumore lo faceva sin da quando ero uscito dal concessionario,però con la radio sempre accesa,non me ne accorsi subito!
    Grazie, anche se la mia non faceva assolutamente questo rumore, è comparso intorno ai 20 km quindi da poco. Non credo sia il tubo altrimenti lo farebbe sia a caldo e sia a freddo. Comunque grazie tante! ciao
  • miry79
    nome: miryam
    errata corrige 20.000 avevo scrodato gli zeri ;)
  • dan_mars
    da dan_mars » mercoledì 8 agosto 2012, 15:26
    Ciao,
    anche io mi sono accorto del rumore (uno dei motivi per cui mi sono iscritto al forum sinceramente :042 ), posseggo la vettura da 2 mesi e l'ho acquistata che aveva già 2 anni e 42000km e l'ho sentito quasi da subito...
    Onestamente mi ha dato l'impressione di non essere qualcosa di grave però me lo fa ogni volta quindi ho preferito documentarmi, tu hai provato a fare quella cosa del tubo oppure hai bocciato l'ipotesi a prescindere?? Hai per caso trovato un'altra soluzione??
    Grazie!
  • master3000
    Auto posseduta: Vw polo 1.2 V serie
    nome: Vincenzo
    da master3000 » domenica 11 agosto 2013, 15:54
    miry79 ha scritto:Ciao a tutti,
    ciao
    io lo sento (ho l'auto da ieri in pratica, usato 33000km), anche te in pratica se inizi ad accellerare la frequenza aumenta (è piu veloce) finchè non lo percepisci più perchè cmq si unisce al suono del motore?
    ERRATA CORRIGE: il rumore non viene dal cofano ma dalla ruota sinistra e non dipende dall accellerazione/giri/frizione/aria condizionata, ma solo dalla velocità, piu piano vado piu si sente ma nn è una pietruzza
    Inoltre se faccio una sterzata al max dei gradi verso sx mi fa un rumore ferroso proveniente sempre da li
