Funzione Clima odore insopportabile
    DoDo_12
    Auto posseduta: Polo 1.6 TDI 75 CV
    nome: Domenico
    da DoDo_12 » mercoledì 14 dicembre 2011, 20:14
    Salve a tutti :006
    premetto che mi sono appena iscritto , e mi scuso in anticipo se esiste già un'argomento che tratti il mio problema (io non sono riuscito a trovarlo :003 )...
    Allora... se accendo l'aria condizionata a qualsiasi velocità o gradi, esce aria fredda , ma , con un odore (per non dire puzza ) insopportabile!!!!
    Non ho la piu' pallida idea dove si trovi il filtro dell'aria condizionata e premetto che il tagliando l'ho effettuato 2 mesi fa (30.000 km).
    Sapete un po' dirmi cosa posso fare x togliere questo odore insopportabile???? :022
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    R: Funzione Clima odore insopportabile
    da Stiwy81 » mercoledì 14 dicembre 2011, 22:28
    Ciao, prima di postare sul forum ti dovresti presentare nella sezione apposita.
    Inviato dal mio HTC Desire usando Tapatalk
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    Re: Funzione Clima odore insopportabile
    da Stiwy81 » giovedì 15 dicembre 2011, 12:00
    E' molto semplice, dovresti acquistare una bomboletta di igienizzante per i condotti dell'aria condizionata (all'autolavaggio la vendono a 10€), in pratica chiudi i finestrini, accendi l'auto, accendi il climatizzatore con la ventola al massimo e il ricircolo attivato, e premi il pulsante della bomboletta; farà uno scatto e il gas uscirà senza fermarsi, ovviamente tu devi uscire dall'auto :023
    Io l'ho fatto fare un paio di settimane fa, ora l'auto sa di ammorbidente :asd
    DoDo_12
    nome: Domenico
    da DoDo_12 » giovedì 15 dicembre 2011, 12:51
    Stiwy81 ha scritto:E' molto semplice, dovresti acquistare una bomboletta di igienizzante per i condotti dell'aria condizionata (all'autolavaggio la vendono a 10€), in pratica chiudi i finestrini, accendi l'auto, accendi il climatizzatore con la ventola al massimo e il ricircolo attivato, e premi il pulsante della bomboletta; farà uno scatto e il gas uscirà senza fermarsi, ovviamente tu devi uscire dall'auto :023
    Ci proverò grazie
  • Billo
    Auto posseduta: Polo 1.4 Highline
    moto: Suzuki gsx-r 600
    da Billo » giovedì 15 dicembre 2011, 14:41
    ps.
    quando entri in auto a fine del trattamento apri i finestrini e area l'abitacolo.
    Un mio caro amico ci è svenuto dentro... non è una cima
    DoDo_12
    nome: Domenico
    da DoDo_12 » lunedì 27 febbraio 2012, 18:26
    Ho Provato sia con il trattamento spray sia con il cambio del filtro... ma la puzza rimane... sono so' piu davvero che fare...
    mandrake
    moto: VFR V-tec
    da mandrake » lunedì 27 febbraio 2012, 18:52
    Una domanda, tu fumi dentro l'auto?
    Quando fumavo mi è successo nella Tipo, una puzza terribile, penso che il fumo si sia depositato nei condotti dell'aria condizionata.
    Probabilmente ci sono delle soluzioni da officina per risolvere il problema.
    Ricordo di aver visto da qualche parte una bomboletta che aveva un lungo tubo, tipo quello della flebo, lo si infila nelle bocchette fin dove arriva e mentre lo si sfila si preme per far uscire l' igienizzante dal vaporizzatore in punta!!!
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » lunedì 27 febbraio 2012, 20:05
    arexons fà una cosa come dici tu
    mandrake
    moto: VFR V-tec
    da mandrake » lunedì 27 febbraio 2012, 20:14
    Andrea 6r ha scritto:arexons fà una cosa come dici tu
    Forse e proprio quello che ho visto io, mi pare fosse pubblicizzato in qualche rivista di auto!!!
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » lunedì 27 febbraio 2012, 20:16
    possibile,è dotato di una serpentina che và all'interno delle bocchette e poi spruzzi all'interno...non sò altro
    guala
    moto: honda cbr 600rr
    nome: andrea
    da guala » lunedì 27 febbraio 2012, 20:19
    io con la mia vecchia peugout avevo il tuo stesso problema emanava odore di cane morto, io avevo comprato una bomboletta igenizzante per climatizzatori della ruthen. questa era tipo una schiuma ad espansione che doveva essere spruzzata nelle bochette e nel condotto di entrata del'aria dell'abitacolo. risultato ottimo te la consiglio
    DoDo_12
    nome: Domenico
    da DoDo_12 » martedì 28 febbraio 2012, 9:53
    Ho provato senza alcun risultato :(
