clima
Inviato: mercoledì 14 dicembre 2011, 10:21
da mouse
Ciao gente, secondo voi è normale che se fuori ci sono 9 gradi, con acceso il clima (Climatic) puntato sui 16 gradi esca aria fredda?
Re: clima
Inviato: mercoledì 14 dicembre 2011, 10:52
da Billo
Non vorrei dire una sciocchezza ma, che io sappia, i 16 gradi sono intesi come la temperatura minore e aprono le bocchette per far entrare aria a temperatura ambiente.. quindi a 9 gradi.
Re: clima
Inviato: mercoledì 14 dicembre 2011, 10:56
da Billo
personalmente, anche in questi mesi di "caldo invernale" che trovo tanto strano nella mia zona (Seregno, a nord di Milano) non scendo mai sotto i 21° segnati apposta per non trovarmi con l'aria umida e schifosa dell'esterno.
Re: clima
Inviato: mercoledì 14 dicembre 2011, 10:59
da scott
mouse ha scritto:Ciao gente, secondo voi è normale che se fuori ci sono 9 gradi, con acceso il clima (Climatic) puntato sui 16 gradi esca aria fredda?
no, i clima automatici dovrebbero "compensare", a 16°C immettendo aria calda se la temperatura rilevata è inferiore
Re: clima
Inviato: mercoledì 14 dicembre 2011, 11:03
da Billo
il climatic è considerato automatico?
Re: clima
Inviato: mercoledì 14 dicembre 2011, 11:05
da mouse
Io sono di Monza, quindi il clima ambientale è come il tuo..
non ho capito cosa intendi x temperatura minore..ma scusa se fuori ci sono 9 gradi e imposto il clima a una temperatura superiore di 7 gradi, non dovrebbe uscire aria x lo meno tiepida? a me esce fredda fredda
Il climatic è semiautomatico.
Re: clima
Inviato: mercoledì 14 dicembre 2011, 11:09
Il climatic è considerato un semi automatico, cioè funziona come il climatronic ma la regolazione della temperatura avviene manualmente, attraverso la manopolo di SX....
Non posso affermarlo con certezza, ma credo che sia normale, date che se fuori ci sono 9° all'interno della macchina quasi sicuramente ci saranno più gradi, motivo per il quale l'aria che esce dalle bocchette è a temperatura ambiente diciamo....
Prova a metterla a 22° per esempio... Se continua ad uscirti "fredda" sicuramente hai qualche motoposizionatore fuori uso.... Per valutare e confermare questo problema c'è bisogno di fare una diagnosi attaccando il pc alla macchina.....
Re: clima
Inviato: mercoledì 14 dicembre 2011, 11:25
ma... tempo fa il climatic non era diventato manuale? mi pare di ricordare che è stato semi-automatico fino a pochi anni fa
Re: clima
Inviato: mercoledì 14 dicembre 2011, 11:26
da Billo
mouse ha scritto:Io sono di Monza, quindi il clima ambientale è come il tuo..
intendo dire che, a memoria (quindi sicuramente starò discendo qualcosa di sbagliato) i 16° del climatic sono la temperatura più "bassa" possibile e quindi il clima apre le bocchette e pesca aria fresca da fuori.
per intenderci è come quando con il climatronic si imposta la temperatura più bassa possibile senza ac inserita.. l'aria viene direttamente immessa nell'auto dall'esterno senza passare da nessun riscaldatore.
Re: clima
Inviato: mercoledì 14 dicembre 2011, 11:28
da mouse
no, a 22 non è fredda, ma secondo me quella che esce lasciando sul 16, non è uguale alla temperatura ambiente esterna, ma più fredda..
Re: clima
Inviato: mercoledì 14 dicembre 2011, 11:48
da Billo
Diciamo che, quando metti a 16, sposti la levetta al livello minimo possibile per l'auto e l'aria non esce più a "16°" bensì alla temperatura più fredda possibile.
Praticamente quando hai la levetta tutta a sinistra spari aria molto fredda e tutta a destra aria molto calda senza stare a guardare granchè le temperature.
Credo sia proprio così.
Ho visto una valanga di Polo in giro in brianza, fermane una e fai la controprova :)
Re: clima
Inviato: mercoledì 14 dicembre 2011, 11:56
da mouse
sì, 16 è la temperatura minima impostabile. Billo hai la memoria buona!
Gringo14 cosa intendi x "fare la diagnosi attaccando il pc alla macchina"? Intendi col Vag di cui ho letto in vari post? Ma cos'è esattamente e come funziona?
Ma comunque in officina potrebbero verificare se è un problema di motoposizionatori (sono tipo dei sensori, no?)?
