Pagina 1 di 6
Rumore che sembra provenire dalla parte destra del cruscotto
Inviato: lunedì 21 novembre 2011, 17:08
da Andry_85
Ciao mi chiamo Andrea. Ho una Polo 6r 1.2TSI Higline, 5 porte, cambio manuale...vengo subito al dunque...
Da qualche giorno ho avuto modo di percepire un ticchettio ( ta.ta.ta.ta.ta.ta.ta) proveniente dalla plancia del cruscotto... Vorrei sapere di cosa si tratta... premetto che avverto il rumore soltanto quando la macchina è fredda e senza alcuna marcia inserita...
Può dipendere da qualche vibrazione del vano motore che si ripercuote all'interno???
Re: Rumore che sembra provenire dalla parte destra del crusc
Inviato: lunedì 21 novembre 2011, 17:54
da MarcoBarbo
Controlla se non hai qualcosa che può vibrare all'interno del cassetto portaoggetti, anche io mi ero subito preoccupato appena l'avevo sentito, poi ho bloccato con un giornale la chiavetta attaccata all'usb del media-in ed è subito scomparso :D
Inviato: lunedì 21 novembre 2011, 18:49
da thealbert
E' il problema che hanno più o meno tutte le polo,ovvero il tubo della benzina vicino al serbatoio del liquido radiatore che con le vibrazioni sbatte sul telaio e il rumore provocato si riperquote dentro la plancia.
Personalmente ho risolto il problema spostando quel tubo di una posizione comunque se leggi l'argomento "rumore dentro plancia polo gti" trovi la soluzione!!!!!!!
Inviato: lunedì 21 novembre 2011, 19:39
Un'altro utente con la tsi aveva lamentato questa cosa, quindi può essere che nel cofano delle tsi i tubi fanno giri differenti rispetto agli altri motori (non ho mai letto di cose simili su altri benzina o i tdi).
Inviato: lunedì 21 novembre 2011, 20:00
da Andry_85
Ok potreste postare una foto di quale è il tubo della benzina??
Inviato: martedì 22 novembre 2011, 12:13
da Andry_85
Oggi ho aperto il cofano motore e il rumore sembra provenire dalla zona vicino alle cinghie. Sapete se li c'è qualcosa che possa provocare delle vibrazioni??
Inviato: domenica 12 febbraio 2012, 11:38
da bradtiz
thealbert ha scritto:E' il problema che hanno più o meno tutte le polo,ovvero il tubo della benzina vicino al serbatoio del liquido radiatore che con le vibrazioni sbatte sul telaio e il rumore provocato si riperquote dentro la plancia.
ciao ragazzi, vi riporto la mia esperienza...
ho ritirato venerdì scorso la mia polo 1.2 tsi ma dopo pochi metri fuori dal concessionario, in accelerazione sento una vibrazione fastidiosissima sull'avantreno, lato passeggero.
rientro in concessionario, la provano e mi dicono che sono i tubi della benzina, che con il freddo vibrano...mi consigliano di aspettare un mesetto in modo che la macchina "si assesti", se poi continua con la vibrazione allora interverrano per risolvere il problema.
ovviamente non ci penso nemmeno, non riesco nemmeno a godermi la macchina nuova!
credete sia lo stesso difetto che avete riscontrato voi?
sapete come risolvere la cosa senza doverla portare in conce?
Inviato: domenica 12 febbraio 2012, 11:48
da Andrea 6r
c'era anche una foto ma non riesco a proprio a trovarla :013
Inviato: mercoledì 15 febbraio 2012, 10:39
da cippoitaly
qs video nn è di una polo, ma il rumore è lo stesso e si vede la zona dei tubi :)
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... DkG0o7qkrI
Inviato: giovedì 16 febbraio 2012, 17:51
da thealbert
Spero che possa essere di auiuto a qualcuno,io ho risolto così:
Il tubo incriminato è quello indicato dalla freccia gialla ed è propio quel pezzo che toccando contro il telaio provocava il rumore!
La freccia azzurra indica la posizione in cui era all'origine mentre la freccia rossa indica dove l' ho messo io.
Basta solo staccarlo dall'incastro e spostarlo nella posizione indicata dalla freccia rossa!
Spero di essere stato chiaro! :006
Inviato: giovedì 16 febbraio 2012, 20:02
da Stefano88
thealbert ha scritto:Spero che possa essere di auiuto a qualcuno,io ho risolto così:
ciao io ho lo steso identico problema e mi hanno messo della gomma piuma in quella canalina dove scorrono i 2 tubi e l'hanno spinta più in fondo possibile il rumore è sparito comunque è vero quel tubo che tu hai spostato è quello che crea questa fastidiosissima vibrazione!
Inviato: domenica 18 marzo 2012, 10:55
da arrabbiata
Ciao ragazzi,
anch'io ho lo stesso problema. Inizialmente si pensava che fosse collegato all'aria condizionata (Hanno cambiato tutte le ventole della parte destra ma il rumore è rimasto). Dopo con l'inizio della stagione invernale il rumore è aumentato. Si sente appena accendo l'auto al mattino, quando è ancora fredda e quando è in folle (cmq non durante la guida)ultimamente si sente la vibrazione anche in accelerazione con marce basse. L'ho portata in concessionaria più volte ma non sono mai riusciti a risolvere il problema, solo a spostare il rumore più all'interno. E cosa più brutta non mi hanno mai spiegato di cosa si tratti e hanno detto che è difficilmente risolvibile. Qualcuno che è più esperto di me potrebbe postare delle foto o un video da capire come fare a risolvere questo problema? Grazie mille.
