  • Gabbarusso
    Auto posseduta: /
    da Gabbarusso » martedì 26 luglio 2011, 11:14
    Ultima modifica di Gabbarusso il giovedì 19 novembre 2020, 11:39, modificato 1 volta in totale.
  • alpetrucci
    Auto posseduta: Polo 1.4 Bifuel
    nome: Alfredo
    Re: I pedali canterini della mia TSI..
    da alpetrucci » martedì 26 luglio 2011, 11:56
    Tranquillo, non è un "problema". Si tratta di una sorta di avvio del sistema ABS. Lo fa appunto dopo aver percorso alcuni metri dalla partenza. É presente in tutte le versioni delle Polo 6R.
    ....se n'è già parlato in molti post!..attento che gli admin ti cazziano se non usi la funzione "Cerca" del forum :005
  • Gabbarusso
    Auto posseduta: /
    da Gabbarusso » martedì 26 luglio 2011, 14:42
  • alpetrucci
    nome: Alfredo
    da alpetrucci » martedì 26 luglio 2011, 15:33
    La certezza assoluta la avremmo solo parlando con l'ingegnere che ha progettato l'ABS della Polo..ma non si può certo definire un "difetto". É come se l'ABS entrasse in modalità ON facendo una sorta di calibratura..tutto qui. Certo sono solo opinioni.
    Diverso è il discorso del clima. Tutti quei rumori sono francamente insopportabili. Tra l'altro io ci penserei due volte prima di dire che è il compressore. A quest'ultimo, infatti, si può con una certa tranquillità imputare quel rumore tipo-dinamo che si sente con il crescere dei giri, ma ci sono molti altri rumori sinistri, molto più "ferragliosi" che francamente non capisco (e si sentono principalmente quando si impostano temperature vicine a quelle ambientali, cioè quando il clima stesso lavora meno)...ora però andiamo decisamente off-topic!
  • Gabbarusso
    Auto posseduta: /
    da Gabbarusso » mercoledì 27 luglio 2011, 14:42
  • Matbadetti
    nome: matteo badetti
    da Matbadetti » mercoledì 2 agosto 2017, 8:44
    Ciao ragazzi... Dove posso trovare la Soluzione al rumore effetto dinamo del condizionatore quando accelero?
    Grazie Matteo. Ps sono nuovo del. Forum
