Rumore dentro plancia polo GTI
  • Kold666
    Auto posseduta: POLO GTI
    moto: Aprilia Tuono V4R
    da Kold666 » venerdì 8 luglio 2011, 13:18
    Ho ritirato l'altro ieri la GTI e subito mi sono accorto che dentro la plancia dal lato passeggero si sente un rumore di qualcosa che tocca contro la plastica internamente, come se si fosse staccato qualche cablaggio. E' veramente fastidioso e alcune volte si sente anche al minimo con le vibrazioni del motore.
    E' ovvio che alla prima occasione la devo portare in assistenza a far controllare (magari ci faccio qualche migliaio di km per controllare che non abbia consumi di olio anomali) ma volevo sapere se a qualcun'altro è già successo.
    La cosa che mi rompe i maroni è che sicuramente devono smontare la plancia, il che vuol dire che poi verranno fuori scricchiolii vari perchè gli accoppiamenti avranno preso gioco.... :013
    athepilot
    Re: Rumore dentro plancia polo GTI
    da athepilot » venerdì 8 luglio 2011, 16:17
    Non è che senti un tac-tac come due plastiche a contatto che sbattono? Quel rumore ce l'abbiamo un po' di polisti e per risolverlo (almeno momentaneamente) devi prendere il montante che sorregge il parabrezza con due mani, spingerlo verso l'alto e contemporaneamente spingere verso l'esterno (ossia verso destra).
    Polo 6R 1.2 70cv Comfortline
    Radio RCD310
    Computer di bordo
    Fendinebbia direzionali
  • Kold666
    da Kold666 » venerdì 8 luglio 2011, 16:33
    si, è proprio come lo descrivi. A dire la verità la prima cosa che ho fatto è spingere e muovere plancia e montante lato passeggero ma mi parevano stabili. Sembra che venga dall'interno. Proverò anche la tua soluzione.
    Mi sono accorto che la bocchetta di aerazione interna al cassetto quando è girata tutta da un lato è molto lasca e toccandola fa un rumore simile a quello che sento.
    Dopo quando riprendo la macchina la giro dal lato in cui rimane fissa e vedo se percaso è quello.
  • jackye
    nome: Stefano
    da jackye » venerdì 8 luglio 2011, 18:42
    Ciao Kold, si anche io avverto la tua stessa vibrazione, solo che la mia si sente dal lato guidatore. La cosa strana è che questo rumore si è presentato il giorno dopo aver preso la polo e ad oggi sono 2 giorni che non lo avverto. Magari si ripresenterà tra un po... ma è come se dopo 700km si fosse assestato da solo.... speriamo :D
  • Kold666
    da Kold666 » sabato 9 luglio 2011, 7:17
    purtroppo a me lo fa sempre e non è la bocchetta di aereazione.
    nella zona gambe passeggero a destra ci sono dei fasci a vista che passano tra il cassetto e la zona inferiore. Se li prendo e li muovo si sente sbattere della plastica, forse la fascetta che li tiene fermi.
    Adesso farò delle prove poi l'unica è riportarla in assistenza
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » domenica 10 luglio 2011, 9:47
    Guarda, nella tua condizione farei una cosa...smonterei il cassetto portaoggetti e ci farei un giro senza di quello! Sono 7 viti da svitare (nessuno si accorgerà che l'hai smontato) 4 o 5 dentro al cassetto e le restanti sotto. Poi c'è una clip sul lato destro che devi sganciare...insomma è proprio facile toglierlo! Avrai tutto più libero e se non senti più rumori allora è il cassettino montato male che tocca da qualche parte, o proprio nel cassettino forse c'hai qualcosa che sbatte (non so se lo sai c'è un vano nascosto nel cassetto portaoggetti, magari si sono dimenticati qualche cosa lì dentro che traballa), e sennò se lo senti ancora dovresti riuscire a quel punto a capire da dove proviene! Perlomeno quando la porti in officina puoi diciamo "indirizzarli" meglio al problema!
    DIFFIDATE DELLE OFFICINE
  • Kold666
    da Kold666 » lunedì 11 luglio 2011, 8:23
    ti ringrazio ma forse non è neccessario smontare nulla. Erano quei fasci a vista, li ho spostati e ora il rumore è praticamente sparito. Non grido vittoria perchè ho paura che se si spostano di nuovo fanno casino, ma almeno ho circoscritto il problema.
    nel caso il rumore ritorna provo a smontare il cassetto per vedere se riesco ad accedere meglio ai cablaggi e magari fissarli una volta per tutte.
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » lunedì 11 luglio 2011, 9:02
    Ottimo...certo, potresti anche usare della spugna per bloccarli tra le plastiche e addio rumorino! Cmq è davvero semplice smontarlo, così fai il lavoro da te e fatto bene! (cosa difficile ai giorni d'oggi da chiedere ad un meccanico/carrozziere qualsiasi)
    Polenis
    nome: Denis
    da Polenis » giovedì 22 settembre 2011, 17:07
    riprendo questo post.. sulla mia GTI accelerando a fondo tra i 3000 e i 4000 giri in qualsiasi marcia si sente un fastidioso rumore proveniente da dietro il cruscotto, ma non riesco a capire se viene dal vano motore o da dietro il cruscotto.. è successo a qualcuno ? il rumore è un trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ...
    ->La mia Ex Polo-Venduta-!<-
  • andrea12
    Auto posseduta: Polo 6R GTI
    da andrea12 » giovedì 22 settembre 2011, 20:36
    Polenis ha scritto:riprendo questo post.. sulla mia GTI accelerando a fondo tra i 3000 e i 4000 giri in qualsiasi marcia si sente un fastidioso rumore proveniente da dietro il cruscotto, ma non riesco a capire se viene dal vano motore o da dietro il cruscotto.. è successo a qualcuno ? il rumore è un trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ...
    si anch'io avevo quel problema e ho letto altre persone qua sul forum che hanno quel difetto.
    sono riuscito a toglierla quella vibrazione... prova a smanettare sulla centralina che sta sotto il tergicristallo lato guida. per me il rumore veniva da li ...
    Polenis
    nome: Denis
    da Polenis » venerdì 23 settembre 2011, 16:56
    ti ringrazio, ci proverò e vi farò sapere ! :023
    Kanaia
    da Kanaia » venerdì 23 settembre 2011, 20:36
    Anch'io ho quel fastidioso rumore in accellerazione ma io lo sento dal lato passeggero.
    Ma hai risolto completamente?
    Domani che ho tempo gli darò un'occhiatina anch'io. Grazie del consiglio.
