Strano rumore pompa carburante
  • frankigia
    Auto posseduta: POLO
    nome: franco
    da frankigia » martedì 5 luglio 2011, 20:03
    Ciao a tutti è da quando ho comprato la mia polo 1.2 TDI che fa uno strano sibilo a livello dei sedili posteriori.Portata più volte al concessionario hanno inquadrato il problema nella pompa del carburante ma nonostante me l'abbiano cambiata per due volte installando prima una rigenerata e poi una nuova di zecca il problema persiste.
    Qualcuno ha avuto il mio stesso problema ?c :004
    Re: Strano rumore pompa carburante
    da Jack Maven » mercoledì 6 luglio 2011, 18:05
    Franco, prima di postare sul forum, ti dovresti presentare nella sezione apposita. Per ora chiudo, la discussione verrà riaperta a presentazione avvenuta.
  • frankigia
    nome: franco
    da frankigia » giovedì 7 luglio 2011, 10:28
    Mi sa tanto che questo rumore lo sento solo io :017 , in effetti non è fortissimo ma cmq anomalo(così dicono anche i meccanici).Proverò a sentire una polo in concessionaria identica alla mia per vedere se è un rumore comune.
  • frankigia
    nome: franco
    da frankigia » mercoledì 13 luglio 2011, 20:44
    Aggiornamenti ho portato la polo in conce e un tecnico che ha detto che il rumore c'è, ma non riescono a capire a cosa sia dovuto.La volkswagen farà delle prove su altre auto per capire da cosa deriva :006
    da Federicodrdpro » lunedì 10 ottobre 2011, 19:30
    Si il sibilo lo avverto anche io, e svanisce accelerando, comunque ho trovatop un prodotto per la lubrificazione delle pompe del gasolio, potrebbe essere interessante.. http://www.sintoflon.com/prodotti/25/
