Primi 2000 con la 1.2 - piccoli rumori
  • mak
    Auto posseduta: polo 1.2 70cv.
    da mak » domenica 26 settembre 2010, 15:36
    Ciao a tutti, ho aspettato un po per logarmi nuovamente, facendo così passare le ferie(1700 km) come banco di prova.
    Ho riscontrato un paio di difetti, uno semplice (piccola perdita dell'olio) che sto risolvendo con l'aiuto dell'assistenza vw e l'altro invece più misterioso, per il quale vorrei sentire la vostra esperienza:
    Metto in moto, ingrano la prima e dopo una decina di metri si sentono(attutiti dall'isolamento acustico,ma distintamente) due "toc" in rapida successione e sempre uguali. Ho letto su un'altro 3D che è un rumore comune a molti modelli.
    Infine ho notato una discreta rumorosità dello sterzo in posizione neutra, ovvero a motore acceso( in manovra di parcheggio) finchè sterzo è silenzioso ma se lo tengo fermo si sente un rumorino di fondo non fastidioso ma presente.
    Ero abituato al servosterzo idraulico che in fase "neutra" creava un fruscio dovuto all'olio che "girava" libero, mentre questo che è elettrico(no?) fa un rumore diverso, secondo voi rientra tutto nella normalità? ovviamente all'assistenza mi dicono di si.
    Poi per il resto, sono sempre più convinto di avere sottomano un gioiellino.
    Grazie e a presto
    Ultima modifica di fabi3tto il domenica 26 settembre 2010, 17:36, modificato 1 volta in totale.
    Motivazione: modifica titolo per precisazione (fabietto)
  • vitotasso
    Auto posseduta: 6r 1.4 mod. year '11
    nome: vito
    Re: Primi 2000 con la 1.2 - piccoli rumori
    da vitotasso » mercoledì 29 settembre 2010, 15:24
    Il rumore TOC TOC è comune alla mia. Inizialmente pensavo fossero gli sportelli posteriori da regolare, ma il rumore lo fa appena parti da una sosta fatta con motore spento..... :021 Boh!!
    Il rumore dello sterzo elettrico si sente parecchio a veicolo fermo....ma è normale.
    Polo 1.4 63 kW/85 CV
    mod. 2011
    da magico81 » giovedì 30 settembre 2010, 13:14
    Io questo toc toc non lo sento, in compenso il ronzio del servosterzo elettrico è assolutamente normale, anche se a me non piace.
  • Flash
    Auto posseduta: Polo Cross 1.2 Tsi
    nome: Lorenz
    da Flash » giovedì 30 settembre 2010, 19:38
    Anch'io sento lo stesso TOC TOC, ma è sistematico ad ogni partenza da motore spento, quindi credo non sia qualcosa di grave. Se avete idee di cosa sia...
    L.
  • mak
    da mak » giovedì 30 settembre 2010, 20:34
    A me è stato spiegato che si tratta del circuito del esp e dell'abs che si resettano.
  • vitotasso
    nome: vito
    da vitotasso » sabato 2 ottobre 2010, 19:05
    Flash ha scritto:Anch'io sento lo stesso TOC TOC, ma è sistematico ad ogni partenza da motore spento, quindi credo non sia qualcosa di grave. Se avete idee di cosa sia...
    L.
    Esatto ! Ogni volta che si riparte da una sosta a motore spento si sentono da dietro due distinti Toc Toc. Poi viaggiando a bassa velocità, sullo sconnesso o in autostrada...........più nulla. :017 :resa
    mod. 2011
    emanuele-roma
    Auto posseduta: Polo 1.2
    nome: Emanuele
    da emanuele-roma » mercoledì 6 ottobre 2010, 0:02
    Io ho notato sulla mia ambedue i rumori descritti ...
    Il doppio TOC proviene dal freno e, stando a quanto dicono in Vw (nemmeno loro lo sanno con certezza!) dovrebbe essere collegato in qualche modo al sistema di assistenza per le partenze in salita ...
    Il ronzio del servosterzo è fastidioso ma è normalissimo :023
    Mein Volkswagen Polo 6R 1.2
