da magico81 » martedì 13 gennaio 2015, 13:58
E allora vai in un'officina normale e basta. Per controllare i valori di compressione basta il cavo Vag, se ci sono altri problemi un buon meccanico se ne accorgerà. L'auto è uscita di garanzia, quindi qualsiasi cosa sia devi mettere mano al portafogli. Però se per assurdo ci fossero i presupposti per cambiare tutto il motore (secondo me no), se non vai in vw non puoi chiedere nulla. Non è che se vai da un meccanico e lui ti dice che il motore è da sostituire, poi vai in vw e te lo cambiano.
