problemi climatizzatore... aiuto!!!
    Re: R: problemi climatizzatore... aiuto!!!
    da claudio-dj » mercoledì 25 settembre 2013, 17:01
    wizard86pz ha scritto:Descrivi maglio il problema...io ho la Polo dal 30 maggio 2010...tutto fila liscio da allora per quanto riguarda l'AC, non ho neanche ancora ricaricato il liquido refrigerante del circuito dell'AC...ancora raffredda che è 'na bellezza :003
    Inviato dal mio Nexus 4 con Tapatalk 4
    Io ce l'ho da novembre 2009...impeccabile e devo ancora caricare!
    Inviato dal mio GT-I9300 usando Tapatalk 4
    Re: problemi climatizzatore... aiuto!!!
    da magico81 » mercoledì 25 settembre 2013, 17:22
    Grazie Dade per il tuo aggiornamento...comunque distinguiamo le due cose, ricarica e rumore, perchè nel caso specifico di questo rumore non c'entra nulla il fatto che l'impianto sia o no carico (anche perchè come ho già detto, dal punto di vista del funzionamento a me va tutto alla perfezione :023 )
    Dade87
    nome: Davide
    da Dade87 » giovedì 26 settembre 2013, 7:03
    Sisi esatto, le cose non sono collegate.. Ho parlato della ricarica sia per narrare cosa è accaduto al cambio di compressore, sia per sottolineare che appunto non ha a che fare col rumore... :tunz
    Pure a me, nonostante il rumore, l'impianto funziona alla perfezione: raffredda che è una meraviglia... :004
    da bonzo86 » sabato 28 settembre 2013, 12:15
    ma il rumore non incide con il raffreddamento. Se il compressore gira e comprime il gas è logico che l'aria arriva fredda, il rumore della puleggia o del compressore stesso può portare all'usura più velocemente e quindi alla rottura. Ritengo quindi che aria calda o fredda il rumore va controllato perchè un apparato non si controlla quando non funziona più ma prevenire è meglio che curare.
    Danielitooo
    da Danielitooo » martedì 5 novembre 2013, 16:20
    volevo lasciare anche io la mia...
    penso sia lo stesso problema e premetto che sono ignorante in materia quindi provo a spiegarmi da ignorante che sono.
    A volte, non sempre anzi di solito dopo un pò che è accesa la macchina con l'accensione del clima oltre al rumoire dell'aria che esce si sente come un ronzio che sembra una ventola (diciamo in più al rumore solito).
    Appena ho tempo faccio verifiche su temperatura interna/esterna e su attivo/disattivo ac e vi faccio sapere...
    voi avete ancora tutti il problema???
    da magico81 » martedì 5 novembre 2013, 17:42
    Purtroppo sì, in queste mezze stagioni è un'agonia.
    Danielitooo
    da Danielitooo » mercoledì 13 novembre 2013, 11:26
    ok ho controllato ed è OVVIAMENTE il clima quindi credo di rientrare nella casistica...
    ho riletto tutte le 8 pagine della discussione e poi sono andato a sentire in vw...
    il capo officina (che conosco) mi ha detto che ne hanno già avuti altri e che probabilmente è da cambiare come dicevate voi...
    mi ha detto che probabilmente la sostituzione è intorno ai 1000eurini (ma va a memoria) e che prima mi consiglia di farla sentire a lui per vedere quanto è grave...
    quando la porto a far sentire gli dico se si può montare l'altro e non quello che dicono loro che è testato che ripresenta il problema.
    poi vi faccio sapere cosa dicono e magari preventivo ecc...
    gianni91
    moto: vespa 50 R
    nome: Gianni
    da gianni91 » mercoledì 13 novembre 2013, 11:35
    Io ce l'ho in officina propio per questo difetto. Prima volta che lo fa. Speriamo che lo aggiustano anche perché è ancora in garanzia
    Inviato dal mio GT-I9505 con Tapatalk
    Danielitooo
    da Danielitooo » mercoledì 13 novembre 2013, 17:02
    beato te io nada garanzia...
    da magico81 » mercoledì 13 novembre 2013, 18:40
    Io ormai me lo tengo così...1000 euro e per di più senza la certezza di risolvere il rumore non li spendo proprio.
    gianni91
    moto: vespa 50 R
    nome: Gianni
    da gianni91 » mercoledì 13 novembre 2013, 19:31
    Sn andato in officina per sapere di che morte morivo e mi hanno detto che mancavano 200 gr di gas. Hanno fatto la prova di perdita ma nulla. Sembrerebbe che in vw siano stati di bracci corti nel ricaricare il gas. Cmq mi ha detto che se si ripresenta si cambia il compressore e se nn si ripresenta prima che scada la garanzia mi rifanno un controllo del gas per scongiurare il pericolo di perdite.
  • marco983
    Auto posseduta: polo 6r
    da marco983 » martedì 19 novembre 2013, 13:31
    Ciao non ho letto tutta la discussione ma porto la mia esperienza : anche io notavo un rumore strano dal compressore ma sbadatamente non ho fatto nulla pensando non fosse un problema, risultato non mi funzionava più l'aria condizionata, una volta smontato il compressore abbiamo appurato che la vite che tiene la puleggia si era svitata e aveva mangiato l'alberino del compressore che girava a vuoto. Quindi fate attenzione a quella vite che potrebbe svitarsi!!
