    Re: Qualcosa traballa in pentola...
    da Federicodrdpro » mercoledì 9 gennaio 2013, 20:55
    Occhio a battere sul disco che si può deformare. Vedi che questa volta abbiamo modo di simulare il rumore da macchina ferma e quindi in ogni momento! Se fai qualche "prova" o fai vedere la cosa a qualcuno teniamoci aggiornati che abbiamo lo stesso problema.
    Io dopo metà Gennaio appena avrò tempo la porterò in VW e farò presente la cosa. Davanti a ciò non possono negare nulla e a quel punto devono risolvere.... che è già 4 volte che la porto per lo stesso motivo.
    Polo6
    Auto posseduta: Polo 6R 1.2 tdi
    da Polo6 » giovedì 10 gennaio 2013, 7:11
    se é la scatola al momento non hanno soluzione, te la possono cambiare ma dopo un pò ritorna il rumore è a quel punto avresti solo la macchina smontata è rimandata senza aver risolto. Non è che hanno fatto modifiche come per la pompa del serbatoio, se cambiano la scatola ne mettono una uguale quella che hai ora
    da Federicodrdpro » giovedì 10 gennaio 2013, 14:54
    Se così fosse, tutti i possessori della Polo dovrebbero avere lo stesso problema.. visto che su ETKA compaiono 2 scatole sterzo. Anzi se vogliamo dirla tutta, compaiono 3 scatole sterzo.La 1° è per vetture che non hanno l'ESP, la 2° è per vetture con cambio manuale 6 marce e la 3° è per vetture con cambio manuale 5 marce, automatico 6 marce e automatico 7 marce. Da tenere in considerazione il codice veicolo (G0C,G1A,G1C).
    Avendo il telaio codificato su ETKA, mi conferma che sulla mia Polo è montata la 3° scatola sterzo. Con codice: 6R1 423 055 K / 6R1 423 055 KX che viene montata dal 25/1/2010.
    Ecco anche lo screen di ETKA:
    Questo è quanto.. :)
    Polo6
    da Polo6 » giovedì 10 gennaio 2013, 15:21
    Beh evidentemente sarà solo un problema che affligge un determinato numero di polo prodotte in un determinato periodo fatto sta che ce l'hanno in molti il problema
    da Federicodrdpro » giovedì 10 gennaio 2013, 15:26
    Marco, la tua è una MY2012? Per molti intendi gli utenti che sono iscritti a questo thread o anche fuori? :017
    Polo6
    da Polo6 » giovedì 10 gennaio 2013, 19:24
    anche quello che ovviamente non sono iscritti...la mia è fine 2010
    da Federicodrdpro » giovedì 10 gennaio 2013, 20:07
    Quindi una MY2011. Sul gruppo di FB mi hanno detto che potrebbe anche essere dovuto al gommino delle testine del tirante dello sterzo che è un problema frequente sulla Polo e costa 15€. :017
    Polo6
    da Polo6 » giovedì 10 gennaio 2013, 21:40
    be le testine dovresti sentire magari cigolio quando prendi un dosso o una buca, ma se senti dei colpi mi sembra strano.... boh...
    da Federicodrdpro » giovedì 10 gennaio 2013, 21:48
    Sembra strano anche a me.. mi sembra più serio il problema..
    Polo6
    da Polo6 » giovedì 10 gennaio 2013, 22:06
    Tanto serio non credo, anche perchè al massimo se fosse la scatola, può fare un pò di rumore, acquistare un minimo gioco, ma niente di più...però una macchina nuova che ha questo diciamo "problema" può dare fastidio giustamente...
    da Federicodrdpro » giovedì 10 gennaio 2013, 22:13
    Si beh, è meno precisa la guidabilità della macchina. Ma fosse la scatola parliamo di una bella somma, un gommino ha ben altro prezzo!
    Questo è ciò che mi preoccupa. Siccome odio avere la macchina fuori posto, come la maggior parte di noi quà dentro, vorrei risolvere definitivamente questi problemi finchè si è in garanzia!
    Polo6
    da Polo6 » giovedì 10 gennaio 2013, 22:18
    Sicuramente ha ben altro prezzo, anche abbastanza alto, però il fatto è che se la sostituissero con un ricambio identico, perchè in base al telaio porta quello, se non lo modificano e cambia anche codice come hanno fatto per la pompa del serbatoio, il rumore si ripresenta e si è punto e a capo con lo stesso rumore sull'anteriore....
