Sibilo fastidiosissimo!! [Pompa mandata gasolio]
    ansris
    Auto posseduta: 6N2 1.4TDI
    nome: Anselmo
    Re: Sibilo fastidiosissimo!!
    da ansris » lunedì 18 giugno 2012, 21:25
    perfetto !!! tutto si e' risolto nel migliore dei modi ;)
    speriamo vada cosi anche per cristian !!!
    da Federicodrdpro » lunedì 18 giugno 2012, 22:45
    Mi è stata montata una Continental 6R0 919 050 E. Perchè non postate anche voi il codice della vostra pompa?
    MyEvo
    Feedback: 11
    Auto posseduta: Polo 1.4 16v
    R: Sibilo fastidiosissimo!!
    da MyEvo » martedì 19 giugno 2012, 11:18
    Nel caso possiamo organizzare un post su misura in prima pagina dove spieghiamo problema e risoluzione insieme ai codici.
    Inviato dal mio LG-E730 con Tapatalk 2
  • cristianvolpe83
    Auto posseduta: polo confort 1.2 tdi
    nome: cristian
    da cristianvolpe83 » mercoledì 20 giugno 2012, 5:57
    Federicodrdpro ha scritto:Mi è stata montata una Continental 6R0 919 050 E. Perchè non postate anche voi il codice della vostra pompa?
    ma la pompa è modificata?
  • cristianvolpe83
    nome: cristian
    da cristianvolpe83 » mercoledì 20 giugno 2012, 5:58
    ma la polo non montava pompe BOSH?
    da Federicodrdpro » mercoledì 20 giugno 2012, 8:11
    In che senso, la pompa è modificata? Io sono andato in VW e loro quella mi hanno messo.
    Comunque si, prima montavo una pompa Bosch.
    Vado a vedere su ETKA se la pompa che mi hanno messo compare.
    Tu che pompa hai Cristian?
    EDIT:
    Su ETKA la pompa per il 1.2 TDI è proprio la 6R0 919 050 E, ma non specificano se Bosch o Continental.
  • cristianvolpe83
    nome: cristian
    da cristianvolpe83 » mercoledì 20 giugno 2012, 11:57
    a me hanno detto che le polo montano la bosh....come faccio a vedere quella che monto io?devo smontare il sdedile posteriore?
    da Federicodrdpro » mercoledì 20 giugno 2012, 12:23
    Ma infatti anche io prima avevo una Bosch e sapevo che montavano Bosch.
    Per vedere che pompa hai, devi sollevare divanetto posteriore. Scostando la moquette, sotto al sedile, vedrai un coperchio di plastica rotondo. Devi toglierlo, è ad incastro, viene via molto facilmente.. parti dalla parte anteriore e tira verso l'alto. Sotto ti ritrovi la pompa con i 2 tubi del gasolio, e lo spinotto elettrico.
    Ecco una foto della nuova pompa:
    http://img21.imageshack.us/img21/4002/19062012406.jpg
  • cristianvolpe83
    nome: cristian
    da cristianvolpe83 » giovedì 21 giugno 2012, 7:47
    quindi sembra che abbiano cambiato costruttore?comunque spero x noi che funzioni...solo il tempo ce lo potrà dire...federico avvisaci al più presto di relative novità io dovrei attendere fine luglio
  • paolo78cs
    Auto posseduta: polo 2011 1.2 tdi dp
    da paolo78cs » venerdì 20 luglio 2012, 16:18
    Ho fatto presente tramite il loro sito sito alla Volkswagen il sibilo, il fastidio che reca e che a detta di alcuni centri assistenza si tratta di pompa del gasolio o del servosterzo, ho chiesto di indicarmi una soluzione e i signori mi hanno cosi risposto:
    Egregio Signor....,
    ci riferiamo alla sua comunicazione pervenutaci tramite il sito internet www.volkswagen.it , spiacenti per quanto portato alla
    nostra conoscenza.
    Abbiamo appreso dal suo centro assistenza che quanto da lei segnalato è alla loro massima attenzione, e che in ogni caso
    la rumorosità non compromette in alcun modo l'utilizzo della sua Polo.
    Nell'invitarla a restare in contatto con la citata azienda, che ci legge in copia, ci auguriamo che venga meno a breve quanto
    motivo di sua insoddisfazione.
    Ringraziandola per averci voluto interpellare, le porgiamo con l'occasione i nostri migliori saluti.
    NB: "alla loro massima attenzione" vuol dire che mesi fa mi hanno detto in assistenza dopo 5 secondi "mmm...non sento nulla....mmm... non sento niente...mah!"
    da Federicodrdpro » venerdì 20 luglio 2012, 16:47
    Purtroppo non è sufficente saper scrivere bene in italiano per risolvere certi problemi. La professionalità deve esserci, ma quà sono professionalmente bravi a lasciare il cliente a se stesso. Curare la clientela, roba di altri tempi.
    L'unica cosa che mi permetto di dire è di cambiare concessionaria finchè non si trova quella disponibile a sostituire la pompa. Una volta sostituita, mantenete il serbatoio pieno.
    "...la rumorosità non compromette in alcun modo l'utilizzo della sua Polo."
    Ahah, probabilmente non si rendono conto che in commercio non ci sono più auto di qualità molto inferiore a VW, così da farti sopportare quel assurdo rumore, pur di avere un'auto decente..
    Preferirei una pompa a mano pur di non avere un rumore del genere in abitacolo.
    Raga, fatevi anche un po di Km pur di sistemare la cosa, anche temporaneamente. La vita ci sottopone quotidianamente a diverse pressioni, non è possibile sorbirsi una cosa del genere, visto che al momento dell'acquisto non abbiamo acquistato un giocattolo ma un auto. :017
  • paolo78cs
    da paolo78cs » sabato 21 luglio 2012, 12:32
    Ciao Federico,
    grazie approfitto per ringraziarti per i chiarimenti che mi hai scritto in pvt l'altra volta....
    ..hai visto che risposta "professionale" la volkswagen? :005
    scusa una considerazione.... ma se sei costretto a tenere il serbatoio sempre pieno allora il cambio della pompa non è stato risolutivo! perchè credo che appena scendi a 1/4 di serbatoio il sibilo si ripresenta!... vero??
    ciao
