Jay-Jay ha scritto:Stavo riflettendo sul discorso della compatibilità di cui mi ha parlato il meccanico stamattina...![]()
Ammesso che sia vero che i pezzi del kit 03F198229B non siano compatibili con i motori fabbricati fino al 23/10/2011, ciò dovrebbe significare che successivamente a quella data VW abbia modificato proprio il motore in sé, per evitare i problemi alla distribuzione.
Quindi, se ho capito bene, anzichè farlo, installando sui motori prodotti a partire dal 24/10/2011 gli stessi pezzi aggiornati che compongono il kit di riparazione per quelli precedenti, ha modificato letteralmente il motore e quindi i pezzi che compongono la distribuzione sono diventati completamente diversi (se la pensiamo così, si spiega allora perchè sarebbero incompatibili con i motori precedenti). [nella realtà c'è gente che i pezzi nuovi li ha installati, ma vabbè]
Se ciò fosse vero, allora i motori più nuovi dovrebbero essere tutti esenti dal manifestare difetti alla distribuzione dopo un certo numero di km, ma non è così: infatti, sui forum stranieri sono molte e anche recenti le discussioni aperte da utenti che possiedono vetture con il 1.2 TSI, prodotto nel 2012, nelle quali lamentano problemi simili ai nostri motori più vecchi.
E' forse questo il motivo per cui esisterebbe un kit di riparazione (03F198229B) con pezzi aggiornati solo per motori più recenti? Perchè, nonostante le modifiche apportate dal 24/10/2011, anche i motori nuovi (almeno fino al 2012) presentano i nostri stessi problemi? e quindi VW si è trovata (o si trova ancora) a dover cercare una soluzione tecnica specifica per i motori vecchi e un'altra per quelli nuovi?
E' un casino!![]()
Se, però, è veramente così, allora si ritorna al discorso iniziale, ovvero che il kit di riparazione per il nostro motore prodotto prima del 24/10/2011 è solo quello con codice 03F198229A, con l'incognita se i pezzi che lo compongono siano stati aggiornati e siano definitivi oppure no e, qualora fossero stati aggiornati, non sappiamo se assomigliano a quelli che ho trovato io o sono esteticamente uguali a quelli vecchi (quindi quasi indistinguibili) o chissà cos altro.![]()
Poichè, però, penso che il meccanico oggi mi abbia dato una risposta sbrigativa, magari perchè non è al corrente di tutta la storia, a questo punto mi riservo di aspettare l'esito dell'intervento sulla mia vettura per controllare effettivamente come stanno le cose.
Mi rendo conto che il mio ragionamento (ipotetico) possa essere complicato, ma l'ho voluto scrivere comunque per condividerlo con voi: dopotutto è a questo che serve un forum! Per scambiarsi opinioni ed idee!
(E' facile essere complicati, ma è molto difficile essere semplici. È semplice rendere le cose complicate, ma è complicato renderle semplici. - Legge di Mayer in Il secondo libro di Murphy, 1980)
damy91 ha scritto: [...] Ora mi chiedo. E' possibile verificare su ETKA o su qualche altro software VW se vi sono differenze tra i motori precedenti e quelli successivi al 23/10? Se però facciamo una piccola riflessione, il codice del nostro amato TSI (correggetemi se sbaglio) è CBCZ che mi pare non sia affatto cambiato per i motori più recenti (parlo sempre di quelli a 8 valvole con distribuzione a catena), pertanto mi vien logico pensare che i motori non siano affatto diversi tra loro, e che quindi questa scelta strana di casa VW sia più dettata da una questione di numeri di interventi già eseguiti su una vasta serie di motori antecedenti al 23/10.
Un'altra domanda che vorrei fare è: io so già che il mese di produzione della mia polo è ottobre/2010, ma non ricordo il giorno preciso. Per caso qualcuno di voi sa come si fa a risalire alla date precisa?
damy91 ha scritto: [...]A questo punto mi viene da pensare. Può essere che le fatture vengano stampate così a casaccio in base alla memoria delle vecchie fatture (copia incolla sul loro pc), mentre in realtà pur non essendo cambiato il codice del kit, possono essere variati i codici degli elementi che lo compongono???
E' possibile verificare se ci sono differenze di codici di pezzi all'interno dello stesso kit con finale A in base al periodo di intervento? Se così fosse, questo scagionerebbe il fatto che i TSI più vecchi vanno bene col kit A perchè comunque l'attuale kit A è diverso rispetto al vecchio kit A.
Scusate se sono poco comprensibile..
damy91 ha scritto:Una mia seconda ipotesi un po' più remota è la seguente. Qui però bisognerebbe analizzare caso per caso. E' ormai noto che quando si va dal meccanico si lascia la propria macchina con "fiducia" non caso si chiama meccanico di fiducia, ma tu in realtà non riesci a vedere cosa davvero stesse facendo il tuo meccanico alla tua auto, non sai neanche se l'olio te lo sta effettivamente cambiando o meno perchè magari ha soli 6000 km all'attivo. Vi faccio il mio esempio.
La mia TSI prodotta a ottobre 2010 è stata ferma in concessionaria fino a maggio 2012 con all'interno lo stesso olio ormai vecchio di quasi 2 anni e tutti sappiamo che pur essendo inutilizzato, dopo due anni un olio ha perso le sue proprietà (viscosità, ecc..), pertanto è da cambiare. Questo secondo la mia ipotesi giustificherebbe il manifestarsi del fenomeno a soli 4000 km percorsi. Avendo effettuato il primo intervento quando la mia auto aveva appena 6000 km il capo officina mi disse che cmq non mi avevano aggiornato la centralina per il tagliando, per non sfasare il libretto service, ma col senno di poi la cosa mi ha fatto pensare che in realtà l'olio non mi sia stato davvero sostituito, motivo per cui dopo altri 6000 km (relativamente pochi a differenza di altri che ne hanno percorsi molti di più) il difetto mi si è ripresentato. Tempo fa lessi sun un forum, di un utente possessore di una yeti col 1.2 tsi che pur avendo subito il cambio kit distribuzione gli si era ripresentato il difetto, pertanto essendo fuori garanzia decise di fare una prova e cioè di cambiare l'olio. Fatto ciò a detta dell'utente stesso il difetto non gli si manifestò più. Ora se ragioniamo un attimino, potrebbe anche essere possibile il tutto, e cioè che la rumorosità è causata dal tenditore scarico di olio che appunto non tendendo la catena provoca il salto della stessa per alcuni attimi all'avviamento, pertanto secondo me non è anche da escludere una certa delicatezza sotto l'aspetto dell'olio da parte dei nstri motori. [...]
damy91 ha scritto:Grazie Andrea, sai cosa sarebbe buono ? Essendo la tua my 2012 potresti recarti in vw e chiedere per il tuo motore quale kit è previsto come definitivo ?
