Stavo riflettendo sul discorso della compatibilità di cui mi ha parlato il meccanico stamattina...
Ammesso che sia vero che i pezzi del kit 03F198229B non siano compatibili con i motori fabbricati fino al 23/10/2011, ciò dovrebbe significare che successivamente a quella data VW abbia modificato proprio il motore in sé, per evitare i problemi alla distribuzione.
Quindi, se ho capito bene, anzichè farlo, installando sui motori prodotti a partire dal 24/10/2011 gli stessi pezzi aggiornati che compongono il kit di riparazione per quelli precedenti, ha modificato letteralmente il motore e quindi i pezzi che compongono la distribuzione sono diventati completamente diversi (se la pensiamo così, si spiega allora perchè sarebbero incompatibili con i motori precedenti).
[nella realtà c'è gente che i pezzi nuovi li ha installati, ma vabbè
]Se ciò fosse vero, allora i motori più nuovi dovrebbero essere tutti esenti dal manifestare difetti alla distribuzione dopo un certo numero di km, ma non è così: infatti, sui forum stranieri sono molte e anche recenti le discussioni aperte da utenti che possiedono vetture con il 1.2 TSI, prodotto nel 2012, nelle quali lamentano problemi simili ai nostri motori più vecchi.
E' forse questo il motivo per cui esisterebbe un kit di riparazione (03F198229B) con pezzi aggiornati solo per motori più recenti? Perchè, nonostante le modifiche apportate dal 24/10/2011, anche i motori nuovi (almeno fino al 2012) presentano i nostri stessi problemi? e quindi VW si è trovata (o si trova ancora) a dover cercare una soluzione tecnica specifica per i motori vecchi e un'altra per quelli nuovi?
E' un casino!
Se, però, è veramente così, allora si ritorna al discorso iniziale, ovvero che il kit di riparazione per il nostro motore prodotto prima del 24/10/2011 è solo quello con codice 03F198229A, con l'incognita se i pezzi che lo compongono siano stati aggiornati e siano definitivi oppure no e, qualora fossero stati aggiornati, non sappiamo se assomigliano a quelli che ho trovato io o sono esteticamente uguali a quelli vecchi (quindi quasi indistinguibili) o chissà cos altro.
Poichè, però, penso che il meccanico oggi mi abbia dato una risposta sbrigativa, magari perchè non è al corrente di tutta la storia, a questo punto mi riservo di aspettare l'esito dell'intervento sulla mia vettura per controllare effettivamente come stanno le cose.
Mi rendo conto che il mio ragionamento (ipotetico) possa essere complicato, ma l'ho voluto scrivere comunque per condividerlo con voi: dopotutto è a questo che serve un forum! Per scambiarsi opinioni ed idee!
E' facile essere complicati, ma è molto difficile essere semplici. È semplice rendere le cose complicate, ma è complicato renderle semplici. - Legge di Mayer in Il secondo libro di Murphy, 1980)
