rumore stacco frizione
    Lambretto
    Re: rumore stacco frizione
    da Lambretto » domenica 27 ottobre 2013, 14:07
    Cipo ha scritto:Io ti consiglio di portarla a far vedere, magari dal tuo meccanico...
    Alla fine un'occhiata (o meglio un'ascolto) non costa nulla...
    ho già esposto il problema in vw e mi è stato detto che è del tutto normale , una seconda volta hanno provato la macchina e ovviamente andando a 20km/h nel loro recinto non si è sentito nulla.
    Ovviamente andrò di nuovo a lamentare questo rumore.
    Se continuano a sostenere che sia del tutto normale , prima proverò a cambiare service poi contatterò vw italia.
    Fin ad ora D'antona di Taranto si è sempre dimostrato serio e attento alle problematiche dei clienti , per il cambio frizione non hanno fatto nessunissimo problema.... staremo a vedere.
    Lambretto
    da Lambretto » domenica 27 ottobre 2013, 14:11
    j-strauss-78 ha scritto:
    Lambretto ha scritto:ho fatto provare l'auto a mio padre....anche lui mi ha confermato la stessa cosa.
    ti posso assicurare che il "tac" si sente benissimo anche dall'esterno dell'abitacolo. Mio padre mi è passato un paio di volte affianco e si sentiva chiaramente il cambio marcia e il tac. E' un rumore metallico , chiaro. Non ho ben presente come sia fatto uno spingi-disco , ma credo sia qualcosa che derivi da quello.
    Come ho scritto altre volte , si nota soprattutto nelle strade in salita , quando la trasmissione è sotto sforzo e anche quando ho il clima acceso.
    se non sbaglio ti hanno rifatto la frizione di conseguenza se il tac dipende dallo spingidisco doveva essere eliminato, a meno che non ti abbiano sostituito tutto quanto.
    di solito cuscinetto e spingidisco vengono sostituiti,bisogna vedere a te cosa hanno sostituito.
    se rilasci lento non si sente, solo in rilascio veloce e dopo aver fatto un pò di strada.
    ok domenica la uso x andare in montagna così la provo.
    sulla fattura c'è scritto "cambio frizione" , cosi come mi è stato detto in officina. Esatto ... a motore "freddo" non si sente ... dopo un paio di km si avverte il "tac"
    credo sia una stupidaggine... da oliare qualcosa o un cuscinetto da cambiare... quindi non si vogliono prendere tanto fastidio per niente... ecco :013
  • j-strauss-78
    nome: jlles
    da j-strauss-78 » domenica 27 ottobre 2013, 16:52
    esatto dopo un paio di km tac tac.
  • vittu6R
    nome: Fabio
    da vittu6R » mercoledì 30 ottobre 2013, 15:45
    Credo sia una caratteristica di tutte le Polo, La mia è nuova e quel tac lo fa solo se lascio la frizione più rapidamente, nel senso se l accompagno dolcemente al ritorno non lo fa. sembra sia un rumore comune. ma nulla di preoccupante secondo me :006
    La Mia EX 6R http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=59&t=23790
    UP:
    - Cerchi Detroit "16"
    - Placche Cromate Volante
    - Fendinebbia
    - Antennina Corta
    - Eliminato Scritte Portellone
    - Pedaliera Polo GTI
    - Battitacchi "Polo"
    - Tappetini In Qualità "Premium"
    - Profilo Cromato "Highline"
    - Philips Crystal Vision H1
    - Vetri Oscurati
    - Sostituzione Altoparlanti con 4 Jbl CS-6
    - Tweeter Coral Nei Montanti
    - Luci Targa a Led
    - Luce Plafoniera Led
    - Luce Baule Led
    - Luci Vano Piedi Led
    - Luci Antipozzanghera Led
    - Nuovi Dectane Mod. GTI
    - Xenon Xenovision 6000K
    - Calandra Anteriore GTI con Inserti Cromo
    - Prokit Eibach
    - Subwoofer JBLGTO1214BR 1400W
    - Amplificatore Rcf A2100 1300W
    Vag:
    - Staging
    - Aumento tono sensori di parcheggio
    - Aumento lampeggi da 3 a 5
    - Blocco portiere dopo i 15 km/h
    - Sblocco portiere all estrazione della chiave
    - Tergigoccia
    - Sterzo GTI
    - 4 Frecce automatiche a frenata brusca
    - attivato XDS
  • j-strauss-78
    nome: jlles
    da j-strauss-78 » mercoledì 30 ottobre 2013, 19:07
    vittu6R ha scritto:Credo sia una caratteristica di tutte le Polo, La mia è nuova e quel tac lo fa solo se lascio la frizione più rapidamente, nel senso se l accompagno dolcemente al ritorno non lo fa. sembra sia un rumore comune. ma nulla di preoccupante secondo me :006
    si la devi accompagnare, ma che palle ti sembra di essere alla scuola guida.
    Lambretto
    da Lambretto » giovedì 31 ottobre 2013, 18:23
    CREDO non dia problemi seri ( non si sà mai ) comunque è un rumore fastidioso. E una macchina da 17mila e passa non voglio sentire il minimo rumore di ferraglia.
    Lambretto
    da Lambretto » sabato 7 dicembre 2013, 11:29
    scrivo qui.... ieri mattina lascio la macchina ed era tutto ok. La sera , la vado a riprendere e sorpresa!
    il pedala della frizione , arrivato quasi a fine corsa , fà un tac... sotto il piede si sente effetto scalino diciamo. Cosa potrebbe essere?
  • j-strauss-78
    nome: jlles
    da j-strauss-78 » domenica 8 dicembre 2013, 17:09
    probabile la molla di richiamo del pedale, se la frizione funziona il difetto risiede nell'attacco del pedale alla molla.
    Lambretto
    da Lambretto » domenica 8 dicembre 2013, 23:50
    Frizione va bene ... Deriva dal pedale. Credo sia da oliare... Anche perche fa rumore quando si schiaccia il pedale
  • j-strauss-78
    nome: jlles
    da j-strauss-78 » lunedì 9 dicembre 2013, 11:53
    potrebbe anche essere il pistoncino, mi è successo con la vecchia audi, tute le volte che premevo il pedale sentivo una specie di lamento, portata in conce sostituito il pistone tutto ok.
  • cigno
    Auto posseduta: 1.2 tdi
    da cigno » mercoledì 30 aprile 2014, 19:54
    ciao a tutti rispolvero questo post perchè mi sono accorto di avere presumo lo stesso vostro problema, avevo apero un post intitolato rumore sotto leva cambio ma rileggendo bene questo mi sono accorto che forse siamo sulla stessa barca sento anche io il tac appena si innestano le marce che come per alcuni di voi sembra provenire dal centro dell'auto ecco perchè mi riferivo sotto la leva del cambio, oggi sono stato in conc ed insieme al capoofficina abbiano provato ad ingrassare il supporto cambio sotto l'auto ma aime senza risultato, il mecc mi ha fatto notare scuotendo energicamente il cambio da sotto un rumore di ingranaggi spiegandomi che hanno molta tolleranza per scelta progettuale anche a me il tac capita spesso a marcie basse a volte lo fa e volte no io ho provato e lo stesso rumore lo fa energicamente se provate il tiro rilascio acceleratore per di più ho provato a motore spento con la marcia innestata a rilasciare lentamente la frizione con la macchina in leggero movimento e come si innesta si sente il tac, e vi dico per certo che non è il pedale so solo che la cosa è la prima volta che mi capita e mi da alquanto fastidio, la mia è una polo 1.2 tdi con 30000 km e primo tagliando appena effettuato
    Cipo
    Auto posseduta: Polo 1.2 70cv
    da Cipo » giovedì 1 maggio 2014, 14:03
    Io ci ho fatto l'abitudine...
    Solo scoccia con quello che cosa sta auto...
    Oltre all'auto amo la musica!
    Chitarre possedute:
    - Epiphone Sg
    - Gibson Sg
