    francescofracasso96
    Auto posseduta: Polo tech&sound
    Re: Qualcosa traballa in pentola...
    da francescofracasso96 » giovedì 14 maggio 2015, 14:40
    Io ho messo tutta una guarnizione di gomma attorno che la tiene fissa e per ora va bene :)
    magicafollia
    Auto posseduta: Polo 1.2 Tdi T&S
    moto: Kawasaki Er-6
    nome: Francesca
    da magicafollia » giovedì 14 maggio 2015, 14:45
    Dove si compra ? Grazie ! Bella idea
    francescofracasso96
    da francescofracasso96 » venerdì 15 maggio 2015, 18:36
    Ma io ne ho messa una che avevo trovato a casa fra le "cianfrusaglie " ma in ogni caso puoi tranquillamente trovarla da un ferramenta!
    Controlla solo che abbia lo spessore giusto, lo spessore (se vuoi fare come ho fatto io) deve essere tale per cui devi proprio infilarla nello spazio fra il vetro e la plancia schiacciandola proprio dentro :) così rimarrà bello fermo ! :)
    magicafollia
    moto: Kawasaki Er-6
    nome: Francesca
    da magicafollia » venerdì 15 maggio 2015, 19:18
    Benissimo grazie ...mamma mia chissà se esiste così sottile ... Sarà meno di 1mm
  • cardoc89
    Auto posseduta: golf
    da cardoc89 » venerdì 15 maggio 2015, 21:12
    Purtroppo la VW non è più quella di una volta...
    francescofracasso96
    da francescofracasso96 » venerdì 15 maggio 2015, 21:26
    magicafollia ha scritto:Benissimo grazie ...mamma mia chissà se esiste così sottile ... Sarà meno di 1mm
    No no fidati almeno 2 mm ci stanno tutti era proprio per quello che ti dicevo che bisognava prenderla in modo che riempisse molto spazio spingendo così tiene fermo il vetrino del contachilometri ...
    Adesso poi se riesco ma soprattutto se mi ricordo carico una foto domani di come ho fatto sulla mia macchina !
    wizard86pz
    moto: 1.6 TDI (90 cv)
    nome: André
    Rumorosità anteriore (silent block?)
    da wizard86pz » lunedì 1 giugno 2015, 19:16
    Signori/e ho bisogno di voi.
    Polo 6R del maggio 2010, 115000 km. Credo siano da sostituire i silent block anteriori. Non so se ci sono anche dietro, ma la rumorosità che mi fa sospettare che vadano cambiati proviene da davanti.
    Volevo sparse da chi li ha già sostituiti, che sintomi ha avuto e soprattutto che rumori aveva su qualche dissesto della strada.
    So che descrivere a parole un rumore non è facile, ma fate un tentativo...io descriverei il rumore che sento come quello che farebbero delle palline di gomma racchiuse in un cubo di gomma anch'esso agitato in una mano...
    Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
    da magico81 » martedì 2 giugno 2015, 6:57
    Se è un rumore un po' "gommoso" (scusa ma non riesco a trovare altre parole) e lo avverti quando la macchina beccheggia soprattutto in frenata al 99% la colpa è dei silent.
    wizard86pz
    nome: André
    da wizard86pz » martedì 2 giugno 2015, 21:55
    magico81 ha scritto:Se è un rumore un po' "gommoso" (scusa ma non riesco a trovare altre parole) e lo avverti quando la macchina beccheggia soprattutto in frenata al 99% la colpa è dei silent.
    Costo intervento (più o meno)? Intendo in concessionaria VW.
    da magico81 » mercoledì 3 giugno 2015, 18:55
    Un mio amico sulla 9n3 ha speso circa un centinaio di euro in vw.
    wizard86pz
    nome: André
    da wizard86pz » mercoledì 3 giugno 2015, 18:59
    Oggi sono andato in concess. VW dove comprai l'auto. Spiegato il problema, la mettono sul ponte per una verifica visiva prima di prendere appuntamento per cambio silent block, esito: i silent block stanno bene. Quindi loro consigliano di non cambiarli. preso appuntamento per martedì, quando mi porterò un meccanico loro per un giro e fargli sentire il rumore e vedere il da farsi. Esistono ancora persone oneste e professionali in questo caxxo di Paese.
    vts60
    da vts60 » venerdì 22 gennaio 2016, 15:38
    ciao ragazzi. sentite qua: https://db.tt/xZhLYEPA
    Siamo arrivati alla conclusione che trattasi dello scambiatore di calore che urta all'interno della scatola del ripartitore di aria. siamo arrivati a questa conclusione (ancora da verificare comunque) dopo aver analizzato il problema passo dopo passo:
    1. il rumore (toc-toc-toc ) si avverte all'atto dell'accensione e dello spegnimento del motore;
    2. con auto leggermente in discesa il toc-toc-toc si mantiene costante e scompare se alzo i giri (perchè in generale vibra di meno); se faccio pressione col piede nel tunnel centrale all'altezza dell'acceleratore o lato passeggero all'altezza della bocchetta flusso aria sempre nel tunnel centrale la vibrazione viene smorzata;
    3. nelle strade dissestate e in discesa (vedi video) il rumore viene ad accentuarsi;
    4. controllato e provato di tutto all'interno del vano motore;
    5. auto messa sul ponte per verificare i supporti e cuscinetti e tubazioni varie;
    6. smontato vano oggetti, stereo, ... fascettato tutto quello che sembrava muoversi, ma tutto questo senza risolvere il problema.
    Qualcuno ha già vissuto questa esperienza?
    Per arrivare ad aprire la scatola del ripartitore di aria dovrei rimuovere la plastica del tunnel centrale che è un unico componente. Consigli in merito? grazie a tutti
    Ultima modifica di vts60 il sabato 23 gennaio 2016, 11:08, modificato 1 volta in totale.
    Di serie
    Personalizzazioni
    VCDS
    >>Vendo<<
