Sibilo fastidiosissimo!! [Pompa mandata gasolio]
  • sossio89
    Auto posseduta: Polo 6R&6N
    nome: Giordano
    Re: Sibilo fastidiosissimo!! [Pompa mandata gasolio]
    da sossio89 » venerdì 11 aprile 2014, 6:34
    e quanto cavolo cavolo costa. ????. Comunque quello che vorrei dire ora è secondo voi ora mi metteranno una continental o una pompa con codice R finale?
    da Federicodrdpro » venerdì 11 aprile 2014, 6:44
    Anche la versione con R finale può essere continental. Il fatto è che su ETKA, tra le pompe del gasolio della Polo, la mia non compare.
    In ogni caso, se riuscite a farvi montare la mia pompa, non avreste problemi. Spesi circa 120€ (30%) del lavoro, a detta loro.
  • sossio89
    nome: Giordano
    da sossio89 » domenica 13 aprile 2014, 13:56
    Sì il bello è che dovrebbero essere loro a montare direttamente quella. Senza fare i furbetti.
    Dax72
    Auto posseduta: fresh
    nome: Davide
    da Dax72 » sabato 20 settembre 2014, 14:44
    Salve a tutti
    ho una polo fresh agosto 2014, 90cv diesel, e dopo circa 1200 km ho sentito questo sibilo provenire dall esterno del veicolo, dentro non si sentiva nulla.
    La settimana scorsa l ho portata all assistenza del mio concessionario, lhanno tenuta dal martedi al venerdi ed gli hanno cambiato la pompa. Dicono che hanno seguito le mie indicazioni e ci hanno messo una continental, come citato da questo forum.
    sennonché la sera stessa, mi sono accorto che, non solo il rumore non era cessato, bensi aumentato ed ora si sente anche dentro il veicolo dopo un po che ci vado in giro. inoltre, quando spengo il quadro, sento un rumore che prima non c era, ovvero una sorta di fischio elettrico crescente a tre toni con un click finale e piccoli rumori di plastiche che vibrano a lato passeggero quando sto appena sotto i duemila giri.
    Sono tra il depresso ed il super arrabbiato. sicuramente lunedi ci torno, prendo pure ferie, ma vorei un aiuto da parte vostra. La macchina e nuova e top di gamma, come e possibile che succeda una cosa del genere? invece di risolvere il peoblema lo hanno peggiorato. Sono davvero amareggiato.
    Possessore di una Polo Fresh 1.4 Diesel 90 cv bianco puro 5 porte TDI Bluemotion technology.
    - assetto sportivo;
    - climatronic;
    - comfort pack per fresh;
    - light pack;
    - design pack;
    - cerchi in lega portago;
    - appoggiabraccia centrale anteriore;
    - cassetti sotto i sedili
    - computer di bordo plus;
    Lambretto
    da Lambretto » sabato 20 settembre 2014, 21:46
    Tranquillo che se si impegnano realmente sanno fanno molto peggio. La pompa che hanno cambiato ( se l'hanno cambiata ) è quella originale , non possono metterne un'altra diversa senza indicazioni della vw.
    da Federicodrdpro » domenica 21 settembre 2014, 9:11
    Beh, guarda che versione di pompa hai. Non basta avere una Continental, devi avere una versione precisa. Io ho la 6R0 919 050 AB Continental e dopo 14.000km tutto tace.
    da Bigno82K » domenica 21 settembre 2014, 11:27
    la cosa che mi lascia perplesso è che avevo risolto sulla 6r (almeno pare), ed ora ci si ritrova il problema sulla 6c :017
    da Federicodrdpro » domenica 21 settembre 2014, 11:41
    No Niko, sulla 6r non avevano risolto. A me hanno risolto montando il modello della 1.6TDI, senza che io lo chiedessi.
    da Bigno82K » domenica 21 settembre 2014, 12:13
    ah ecco, avevo dimenticato questo passaggio :005
    Dax72
    nome: Davide
    da Dax72 » domenica 21 settembre 2014, 12:32
    Sono nero anche perche sono comparsi anche altri rumori tra cui le plastiche. Domani ho preso un giorno di ferie e ci vado all apertura. Sto pensando seriamente di chiedere di rimontare di quella di prima. Sono cosi arrabbiato che vorrei vomitargli addosso. RAGAZZI per favore un consiglio su come comportarmi domani. Tra laltro il venditore che me la ha venduta ha cambiato concessionario e mi ha detto che se voglio posso portarla da lui che cmq e un concessionario vw ufficiale. Insomma per far passare tutto che cavolo ci devono montare? ora sisente pure il sibilo el gasolio che passa nel tubo
    - assetto sportivo;
    - climatronic;
    - light pack;
    - design pack;
    da Federicodrdpro » domenica 21 settembre 2014, 13:08
    L'unica cosa che posso dirti è di farti montare la pompa che hanno montato a me. Trovi il codice pochi post quì sopra. Dopo averne cambiate 3, questa (la 4º) è l'unica che non sibila.
    Dax72
    nome: Davide
    da Dax72 » lunedì 22 settembre 2014, 12:08
    News di stamattina. Disccuso col capo officina che mi ha detto che fara la segnalazione a Verona, che il resto dei rumori sono normali o non li sente Sono andato da un altro che mi ha detto che un rumore potrebbe essere normale, un altro me lo ha risolto, cavo staccato da un suporto tempo trenta secondi e per il sibilo aspettiamo. Senza chiedermi una lira e sempre autorizzato vw. Gran cosa l educazione.
    - assetto sportivo;
    - climatronic;
    - light pack;
    - design pack;
