FRIZIONE CHE VIBRA
    Cipo
    Auto posseduta: Polo 1.2 70cv
    Re: FRIZIONE CHE VIBRA
    da Cipo » giovedì 19 aprile 2012, 18:34
    DanyZaffa ha scritto:
    Cipo ha scritto:... Leggete le condizioni della VW:
    http://it.volkswagen.com/it/volkswagen_service/Garanzie/la_garanzia_volkswagen.html
    2 anni e chilometri illimitati...
    Ma leggete quello scritto sotto importante... :003
    Eh appunto..quindi l'ovalizzazione dei dischi la considerano uso sconsiderato oppure usura..
    Eh si... E' da bastardi, ma tutti ragionano così!!!! :003
    Oltre all'auto amo la musica!
    Chitarre possedute:
    - Epiphone Sg
    - Gibson Sg
  • Gabbarusso
    Auto posseduta: /
    da Gabbarusso » giovedì 19 aprile 2012, 19:24
    Ultima modifica di Gabbarusso il mercoledì 18 novembre 2020, 22:21, modificato 1 volta in totale.
    da Federicodrdpro » sabato 5 maggio 2012, 17:21
    Aggiorno la situazione, anche parlando con il capo officina, molto più disponibile degli altri meccanici, mi è stato detto che è normale.. La frizione attacca quando lascio tutto il pedale (pochi millimetri prima), ciò significa che ad ogni partenza devi farti 3Km di corsa del pedale, non ha trazione, quindi è impossibile fare partenze scattanti e nelle manovre ti viene male al piede.. :011
    Tutto normale, si.. a questo punto credo che l'unica è provare un'altra concessionaria.
    Ultimamente mi sto chiedendo: a cosa serve la garanzia? :017
    Non ci siamo..!
  • Gabbarusso
    Auto posseduta: /
    da Gabbarusso » sabato 5 maggio 2012, 17:26
    Ultima modifica di Gabbarusso il mercoledì 18 novembre 2020, 21:40, modificato 1 volta in totale.
    da Federicodrdpro » sabato 5 maggio 2012, 17:34
    Mi sono dimenticato di scrivere, che ho fatto sentire il "tok" sia in folle (motore acceso o spento) e in cambiata, e anche quello è tutto normale! vaai così :003
    Tanto stiamo giocando :023
    Ultima modifica di Federicodrdpro il martedì 5 giugno 2012, 19:29, modificato 1 volta in totale.
  • anvil
    Auto posseduta: polo 6r
    nome: antonio
    da anvil » lunedì 28 maggio 2012, 15:56
    look ha scritto:Ragazzi purtroppo è un anno che giro tutti i service del Lazio ma ogni volta minimizzano sempre il problema.. quando aveva 15.000 km mi dissero che ci dovevo camminare per "scioglierla" adesso mi dicono che ormai c'ho fatto troppi km e che la frizione è una materiale soggetto ad usura e che rientra in garanzia fino ad un certo numero di km.. insomma nel frattempo che loro fanno pace col cervello io intanto ho chiamato il serv. clienti della vw e gli ho spiegato tutta la situzione.. mi ha risposto un'operatrice molto genitile e disponibile, voleva sapere dove avessi comprato l'auto e in quali service avessi portato la polo e adesso mi faranno sapere loro.. speriamo bene!
    ciao look,anche la frizione della mia polo 1.6 tdi 90 cv vibra quando la premi,questo l'ho notato da subito,la risposta del mio concessionario e del capo officina è stata che essendo una frizione tipo bimasse,è normale che vibra quando la lasci,è una catteristica del tipo di frizione,mettiamoci l'animo in pace!! :023
    da Federicodrdpro » martedì 5 giugno 2012, 19:29
    Vi aggiorno sulla mia situazione. Dopo aver portato la Polo in un'altra concessionaria, l'ho fatta guardare all'anteriore perchè faceva rumore sullo sconnesso. Come se ci fosse qualcosa di lento collegato al volante. Infatti spesso sentivo "scalciate" sul volante. Mi hanno risolto il problema e la frizione adesso stacca nuovamente a metà della corsa, come da nuova. Un'altra macchina, perfetta! :023
    PS: è Anche sparito il Tok in cambiata mollando la frizione. Ora la macchina ha trazione :)
    Ultima modifica di Federicodrdpro il martedì 5 giugno 2012, 20:23, modificato 1 volta in totale.
    DanyZaffa
    da DanyZaffa » martedì 5 giugno 2012, 20:03
    Federicodrdpro ha scritto:Vi aggiorno sulla mia situazione. Dopo aver portato la Polo in un'altra concessionaria, l'ho fatta guardare all'anteriore perchè faceva rumore sullo sconnesso. Come se ci fosse qualcosa di lento collegato al volante. Infatti spesso sentivo "scalciate" sul volante. Mi hanno risolto il problema e la frizione adesso stacca nuovamente a metà della corsa, come da nuova. Un'altra macchina, perfatta! :023
    Davvero ti hanno risolto??? la mia ha il tuo stesso problema..ho il tok e stacca a 1 millimetro dal fine corsa...cosa ti hanno sistemato??
    da Federicodrdpro » martedì 5 giugno 2012, 20:19
    Non so cosa hanno fatto, perchè quando sono andato a ritirare l'auto, il meccanico era fuori a provare una macchina, perciò non ho potuto chiedere. Ma per capire di cosa si trattasse il rumore sullo sconnesso si sono fatti 14Km :003
    Anche tu hai il rumore sullo sconnesso?
    Comunque credo che in settimana devo tornare in conce, perchè devo ancora cambiare la pompa del gasolio che non era arrivata quando gliela lasciai la settimana scorsa.
    DanyZaffa
    da DanyZaffa » mercoledì 6 giugno 2012, 9:29
    Non so..cosa intendi per rumore sullo sconnesso? Da dove proviene?
    Sicuramente ho il tuo stesso problema sulla frizione..stacca altissimo e fa tok quando premi e stacchi il pedale da fermo!
    da Federicodrdpro » mercoledì 6 giugno 2012, 9:36
    Intendo un rumore di qualcosa collegato allo sterzo, qualcosa di lento, che sullo sconnesso si muove e si sente come sbattere con conseguenti scalciate che si trasmettono fino al volante.
    Parlo in modo così generale perchè purtroppo non ho potuto sapere quale fosse il problema, ma quando torno chiedo.
    Evidentemente da me le due cose erano collegate.
    So solo che prima la Polo era diventata inguidabile, con una frizione che non attaccava più è impossibile guidare o fare manovre..
    DanyZaffa
    da DanyZaffa » mercoledì 6 giugno 2012, 10:44
    Esatto anche con la mia faccio fatica a fare manovre con la frizione che stacca così alta! Dirò di farla vedere!Grazie ancora!
