Spia pressione pneumatici
  • lollocaste
    Auto posseduta: 6n2 1.4TDI/6r 1.6TDI
    nome: Lorenzo
    Re: Spia pressione pneumatici
    da lollocaste » lunedì 21 ottobre 2013, 6:25
    A me ogni tanto capita che si accenda la spia così per i fatti suoi, senza aver bucato e con le gomme apparentemente gonfie, forse è come dite voi che c'è una piccola differenza di pressione tra le due, tra poco devo cambiarle e vedrò cosa succede con le nuove. Rimane il fatto che a mio avviso funziona un po' come pare a lui.
    Re: R: Spia pressione pneumatici
    da claudio-dj » lunedì 21 ottobre 2013, 12:01
    Ma guarda che ogni volta che si mettono tutte le gomme a pressione sarebbe buona norma fare un ri-adattamento del sistema di segnalazione dei pneumatici....e si fa, ad auto accesa, tenendo premuto il tastino nel cassetto dei pneumatici fino al lampeggio con relativo beep nel quadro strumenti!
    Inviato dal mio GT-I9300
  • lollocaste
    nome: Lorenzo
    da lollocaste » lunedì 21 ottobre 2013, 14:36
    Si si Claudio ma l'ho fatto, infatti ora è tutto a posto, però mi è successo due o tre volte in passato che si accendesse la spia e la pressione fosse comunque a posto, secondo me qualche volta parte per conto proprio il sensore.
    da claudio-dj » lunedì 21 ottobre 2013, 21:04
    Nn ti saprei dire....a me nn è mai successo!
  • lollocaste
    nome: Lorenzo
    da lollocaste » giovedì 24 ottobre 2013, 8:20
    Beh ora ho risolto il problema! :003 :003 :003
    Ho preso una tech&sound nuova senza sensori di pressione degli pneumatici e ho ridato la 1.6 TDI BlueMotion a mio padre. :004 :004 :004
    da magico81 » giovedì 24 ottobre 2013, 9:20
    Quando si dice risolvere il problema alla radice! :003
  • baffo
    moto: sh 300
    nome: mario
    da baffo » giovedì 24 ottobre 2013, 9:23
    In realtà la Polo non ha un vero sensore della pressione che è montato insieme alla valvola di riempimento della gomma e manda il segnale alla centralina ,ma sfrutta la ruota fonica dell'ABS quindi la ruota deve essere parecchio sgonfia e mettendosi in movimento la ruota sgonfia riduce il diametro di conseguenza gira di più quindi viene segnalata la differnza giri,è un sistema poco efficace e sono più le segnalazioni false che da.
    da magico81 » giovedì 24 ottobre 2013, 9:29
    Il principio di funzionamento era ben conosciuto, detto questo anche io la penso come te. Poi a me non ha mai dato segnalazioni anomale, però sull'utilità ho anche io i miei dubbi.
    da Bigno82K » giovedì 24 ottobre 2013, 9:56
    che esagerato Lorenzo! :005
    Bachecco
    moto: SH 300
    nome: Pierfrancesco
    da Bachecco » mercoledì 11 dicembre 2013, 10:34
    Federicodrdpro ha scritto:Guida caricata nella sezione Documenti. :023
    Una domanda ma la terra che va dal connettore T6s/6 del pulsante TPMS al punto di massa nella zona alla destra del cassetto si puo collegare alla massa del connettore ASR per non avere troppi cavi che vanno in direzioni diverse? o è consigliato seguire la guida?
    da Federicodrdpro » mercoledì 11 dicembre 2013, 11:13
    È una massa, puoi prenderla dove ti sta più comodo. :023
    Io mi sono collegato li per toccare il meno possibile il cablaggio di serie.
    Bachecco
    moto: SH 300
    nome: Pierfrancesco
    da Bachecco » mercoledì 11 dicembre 2013, 12:39
    Sai per caso quale è il pin del connettore ASR che porta a massa? Così mi collego tutti e tre i fili li e l'altro alla centralina
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 12 ospiti
