Sibilo fastidiosissimo!! [Pompa mandata gasolio]
    Re: Sibilo fastidiosissimo!! [Pompa mandata gasolio]
    da Federicodrdpro » venerdì 13 settembre 2013, 15:41
    1.2 TDI 75cv ;)
  • madiweb
    Auto posseduta: vw Golf 6
    Re: R: Sibilo fastidiosissimo!! [Pompa mandata gasolio]
    da madiweb » venerdì 13 settembre 2013, 22:32
    Ah ok!
    da Federicodrdpro » sabato 14 settembre 2013, 13:03
    Aggiorno la situazione:
    Anche la Polo 1.6 TDI di "Bigno82K" ha 2 tubi e pompa con codice: 6R0919050H
    Ho guardato su ETKA e ho scoperto che ci sono 2 tipi di impianti per il 1.2 TDI e uno per il 1.6 TDI.
    Impianto 1.2TDI fino a 4/11/2012:
    http://imageshack.us/photo/my-images/32/f4j0.jpg
    Impianto 1.2TDI da 5/11/2012:
    http://imageshack.us/photo/my-images/833/8eaq.jpg
    Impianto 1.6TDI:
    http://imageshack.us/photo/my-images/198/694l.jpg
    Polo6
    Auto posseduta: Polo 6R 1.2 tdi
    da Polo6 » domenica 15 settembre 2013, 7:51
    Questa é quella montata sulla mia 1.2 TDI con codice con la R finale e da qualche giorno si sente lieve lieve ma roba di poco....
  • sossio89
    Auto posseduta: Polo 6R&6N
    nome: Giordano
    da sossio89 » mercoledì 18 settembre 2013, 7:50
    quella fascetta metallica è inguardabile!
    da Federicodrdpro » venerdì 20 settembre 2013, 12:29
    Ok ragazzi, sul 1.6 TDI al posto del filtro regolatore di pressione è montata una "valvola" (6R0 127 247 B).
    Questa valvola è situata nel vano motore, alla destra della vaschetta del liquido refrigerante.
    1.2 TDI:
    http://imageshack.us/photo/my-images/22/frrl.jpg
    1.6 TDI:
    http://imageshack.us/photo/my-images/443/dm3k.jpg
    http://imageshack.us/photo/my-images/4/4056.png
    da Bigno82K » venerdì 20 settembre 2013, 12:39
    vorresti montarla sul 1.2 o non si riesce?
    da Federicodrdpro » venerdì 20 settembre 2013, 13:00
    Devo ancora capirlo.. :003
    ciclo
    Auto posseduta: 1.2 TSI R-Line
    da ciclo » sabato 28 settembre 2013, 15:57
    Federicodrdpro​​, here I reply to your private message.
    In other forums I found nothing (other than the topic which you participated), but I found this information.
    The following information comes from ElsaWin, I do not know if this can solve the noise problem (I think so).
    "Ask at your local dealer to ensure that this is the problem".
    From 11/12 is being progressively implemented a new pressure regulator built into the fuel supply unit. In this case, suppresses the extra fuel filter including bypass return pipe.
    4-Extra fuel filter. (this extra fuel filter works as a pressure regulator).
    2-Return pipe.
    POLO 6R 1.2 TSI 90CV R-LINE BIANCO 5p
    da Federicodrdpro » venerdì 18 ottobre 2013, 9:33
    Thanks Ciclo.
    Dopo 2 mesi di attesa, la VW mi ha riconosciuto il 70% della spesa e mi ha montato una pompa gasolio nuova. Ho dovuto spendere 116€ e mi hanno montato una pompa versione 6R0 919 050 AB Continental.
    Polo6
    da Polo6 » venerdì 18 ottobre 2013, 21:37
    Ma questa é più nuova di quella con la R finale?
    da Federicodrdpro » venerdì 18 ottobre 2013, 22:20
    Su ETKA non compare tra le pompe della Polo, ne per 1.2 TDI e ne per 1.6 TDI, ma cercando il codice esiste :003 non ne ho idea.
