  • hush1976
    nome: carlo
    da hush1976 » lunedì 2 novembre 2015, 9:57
    Non buttate soldi con cambio iniettori ecc ecc non serve a nulla, i problemi sono legati al software e alla gestione di tutto il sistema di iniezione/antinquinamento quindi gestione delle iniezioni e postiniezioni, gestione della valvola egr, gestione del DPF. Gli iniettori che vi cambiano sono buoni e non rotti. l'unico modo per risolvere e far rimappare da uno bravo. Ciao
  • cardoc89
    Auto posseduta: golf
    da cardoc89 » martedì 3 novembre 2015, 21:45
    Se gli iniettori si sono rovinati lavorando male, anche rimappando non risolvi
  • hush1976
    nome: carlo
    da hush1976 » mercoledì 4 novembre 2015, 11:52
    Gli iniettori non si rovinano semplicemente si autoadattano al quel tipo di gestione quindi non occorre cambiarli al massimo li si pulisce con gli ultrasuoni perchè si è accumulato un po di sporco causata dalla cattiva gestione, ma solo se hai tanti km alle spalle, come detto il problema e software e di gestione non solo degli iniettori m,a di tutto il sistema di iniezione ed antiinquinamento, io ho risolto cosi senza cambiare o pulire iniettori, ed avendo visionato il file della mappa originale posso dirti che il problema è questo. Poi ogni uno e libero di fare quello che vuole. Ciao
    gabry3x
    Auto posseduta: 6r 1.6 tdi
    nome: Gabriele
    da gabry3x » mercoledì 4 novembre 2015, 12:10
    Infatti con il gasolio premium a me la situazione si è risolta...dopo aver fatto un ciclo di pulizia iniettori. Sintomo che la combustione avviene in modo più preciso e regolare. E se fosse vero che il gasolio speciale è più "secco" del gasolio normale, a questo punto gli iniettori sarebbero ancor più secchi e di conseguenza ancor più rumorosi. Ed ho 110mila km.
    Ulteriore prova ne ho avuta quando la prese mio fratello e fece 2 pieni di gasolio normale,e ricominciò a fare la dattilografa.
    Ho in mente un ulteriore prova e faro un monitoraggio tramite torque e presa obd del carico motore al minimo.
  • Houdini87
    Auto posseduta: Polo 6R 1.6 90cv
    da Houdini87 » mercoledì 4 novembre 2015, 12:15
    Pulizia ignettori fatta come?
    Gasolio premium?
    Da quello che so io i gasolio speciale e ricco di olio
    E nelle motorizzazioni tdi sono sconsigliati
    Lo dice anche l etichetta che sta applicata sul tappo serbatoio
    vts60
    da vts60 » mercoledì 4 novembre 2015, 14:57
    Potresti spiegare meglio houdini?
    Di serie
    Personalizzazioni
    VCDS
    >>Vendo<<
    gabry3x
    nome: Gabriele
    da gabry3x » mercoledì 4 novembre 2015, 15:24
    Houdini87 ha scritto:Pulizia ignettori fatta come?
    Gasolio premium?
    Ricco di olio??
    Ma hai presente quanto inquina un olio bruciato, o mi stai prendendo in giro?
    Che sia sconsigliato non mi interessa per i seguenti motivi:
    -il carico motore,in generale,è diminuito. Sintomo che la combustione è migliore.
    -le rigenerazioni sono molto più sporadiche e quasi inavvertibili
    -la dattilografa che avevo nel cofano è andata in pensione.
    Ed ho buoni feedback in generale,anche dalle persone che capiscono zero di meccanica.
    Alla luce di questo, continuerò a fare gasolio premium, tanto se rovino gli iniettori non sarà certo Vw a pagarmeli.
    Gli iniettori li ho puliti con un pulitore apposito, preso dal mio ricambista di fiducia, dimezzando le dosi per avere una pulizia meno invasiva possibile.
  • cardoc89
    da cardoc89 » mercoledì 4 novembre 2015, 22:37
    Ragazzi parlate con cognizione di causa. Se non ricordo male i nostri iniettori manco si possono pulire con gli ultrasuoni e cmq ha un costo che è elevato.
    Gli iniettori non si autoadattano un bel niente, è la centralina che si adatta allo stato degli iniettori e vi assicuro che arrivati a certi livelli non c è pulizia che tenga ma vanno cambiati e basta.
    vts60
    da vts60 » giovedì 5 novembre 2015, 7:17
    Io non ho capito il discorso dei diesel premium. Intendete i vari blu diesel alle pompe? E fanno male e non bene?!
    Di serie
    Personalizzazioni
    VCDS
    >>Vendo<<
    gabry3x
    nome: Gabriele
    da gabry3x » giovedì 5 novembre 2015, 10:12
    I diesel premium sono i vari blu diesel,excellium,vpower... A me hanno sconsigliato di metterlo,ma l'auto oltre che andare meglio consuma anche meno e fa meno rumore. Quindi continuerò ad usarlo. Mi hanno proposto di mettere anche 100 ml di olio 2t marino con certificazione tcw3 su un pieno per lubrificare tutto l'impianto. Vedremo,quando torna dalla carrozzeria ci penso un attimo.
    vts60
    da vts60 » giovedì 5 novembre 2015, 10:19
    Io proprio non capisco perché non usare il blu diesel?
    Di serie
    Personalizzazioni
    VCDS
    >>Vendo<<
  • Houdini87
    da Houdini87 » giovedì 5 novembre 2015, 12:20
    La vw x i motori con DPF Nn consiglia il diesel speciale
    Perché carico di aditivi e oli
    Sull etichetta applicata sullo sportellino del serbatoio lo specifica anche
    Se poi uno lo utilizza e ne trova beneficio,benvenga questa cosa
