    Lambretto
    da Lambretto » giovedì 11 settembre 2014, 18:30
    Il problema è che ancora non hanno capito quale sia il problema. Se gli iniettori sono difettosi o la cattiva gestione. Se sono sempre gli stessi iniettori daranno sempre problemi. Se è un problema di gestione si possono mettere anche iniettori da 50mila euro si romperanno ugualmente. Di solito il cambio iniettori non è un problema grave , si deteriorano e si cambiano con altri nuovi senza problemi.
  • fraricot
    Auto posseduta: polo 1.6 tdi
    da fraricot » giovedì 11 settembre 2014, 22:10
    Da quanto mi è stato riferito oggi alla Volkswagen dopo la sostituzione dei 4 iniettori più la rimappatura, gli iniettori che attualmente vengono montati sono di un diverso fornitore rispetto ai precedenti. Spero solo che la macchina dopo questi 500 € spesi non dia più problemi.
  • hush1976
    nome: carlo
    da hush1976 » venerdì 12 settembre 2014, 9:46
    Il codice iniettore è sempre lo stesso, quindi gli iniettori sono sempre uguali. a chi viene detto che sono diversi mentono oppure non sanno cosa dicono. si con il cambio iniettori aggiornamento ed allineamento i problemi spariscono. attenzione se ad esempio vengono montati gli iniettori ed aggiornato e non vengono allineati il problema potrebbe ripresentarsi. Insomma il lavoro va fatto bene. a chi chiedeva delle cause, lo scritto più di una volta, e tutta la gestione che era fatta male con i vecchi software, quindi parliamo di iniezioni, post-iniezioni, gestione egr, gestione fap, e tanti altri parametri che la centralina va a monitorar durante il funzionamento. spero di essere stato chiaro. ciao
  • Marv
    moto: ducati monster S4
    da Marv » lunedì 15 settembre 2014, 9:49
    polo 1.6 tdi 90 cv ,2010.(ormai fuori garanzia)
    Io anche ho lo stesso problema degli iniettori da un po' di tempo (circa 10000km) le ho provate un po' tutte: gasolio v power,pulisci iniettori ma il rumore continua, ora avendo la centralina mappata faro' riportare alla mappatura originale la centralina e poi andro' in VW per cercare di risolvere il problema. Sicuramente faranno il famoso aggiornamento sperando che si risolva poi eventualmente rimappero' anche se immagino che per fare un lavoro ben fatto bisognerebbe aggiornare, sostituire gli iniettori e rialliniarli.
    P.S. vorrei capire meglio il discorso intervento in garazia anche se scaduta.
    da claudio-dj » lunedì 15 settembre 2014, 17:39
    In conce nn dovrebbero nemmeno chiederti della garanzia visto le numerose segnalazioni, ma se ti fanno storie di che hai lamentato il problema già in garanzia e che aspettavi interventi drastici sul problema!!!
    Lambretto
    da Lambretto » lunedì 15 settembre 2014, 21:19
    se hai sempre fatto tagliandi da loro non dovresti avere problemi. A molti ragazzi , hanno "obbligato" prima a fare un tagliando e poi gli hanno fatto l'intervento in garanzia.
  • Marv
    da Marv » venerdì 26 settembre 2014, 15:30
    La mia polo e' fuori garanzia e vogliono che io faccia il tagliando (sopruso bell'e buono visto che per il decreto bersani io posso fare il tagliando da chi mi pare e addirittura con pezzi commerciali basta che abbiano gli stessi codici) poi loro si prendono il 70% della spesa ed io dovrei pagare il 30% ovvero su 2200 E, 660 E ,anche se poi l'offiina vw me ne sta chiedendo 1000 E (660 + manod'opera) dicendo che e' anche una cortesia. Esiste qualche lettera ufficiale di Autogerma?
    da claudio-dj » venerdì 26 settembre 2014, 18:39
    Chiama direttamente autogerma e vedi cosa ti dicono!
  • Marv
    da Marv » sabato 27 settembre 2014, 14:41
    ho fatto il numero verde che non so se corrisponda ad autogerma (se tu hai il numero ti ringrazio se me lo fornisci) il problema e' che sono proprio loro ad avermi detto che avrei dovuto fare prima il tagliando e poi per LORO CORTESIA mi facevano spendere il 30% dell'intero importo ,stando cosi' le cose io pagherei tra tagliando e percentuale del lavoro da eseguire circa 1300 1400 euro in pratica alla fine loro ci vanno pari e io ci rimetto. Comunque oggi proprio ho scritto a quattroruote e al volante .
    Sono veramente deluso dalla macchina e dalla casa madre penso che ormai l'era della vw sia finita e' una maccchina come le altre e l'assistenza anche peggio.
  • cardoc89
    Auto posseduta: golf
    da cardoc89 » sabato 27 settembre 2014, 16:08
    Marv ma prima che scadesse la garanzia fare un controllo iniettori in VW no? È un problema trito e ritrito... Purtrobbo bisogna essere più furbi di loro
  • Marv
    da Marv » domenica 28 settembre 2014, 7:02
    fatto! presso la Capital srl ....mi hanno detto" normale rumorosita' del motore"
    Comunque ho mandato una mail a QUATTRORUOTE ,AL VOLANTE , e ALTRO CONSUMO quest'ultimo penso che lo utilizzero' per l'assistenza legale
  • cardoc89
    da cardoc89 » domenica 28 settembre 2014, 9:13
    Sicuro che t hanno fatto il test iniettori e sia risultato negativo?
